مدار فتوسل با ترانزیستور بدون رله
    پاسخ : مدار فتوسل با ترانزیستور بدون رله
    نوشته اصلی توسط sasanak نمایش پست ها
    دوستان سلام
    با اینکه یک سال از این پست گذشته، نیاز ضروری
    به این بورد دارم
    با شرمندگی، تصویر مدار از آپلود سرور پاک شده.
    اگه مقدور هست تصویر را دوباره جایی آپلود فرمایید
    تصویر قبلی در دسترس نیست
    در کل، نیاز به بورد کم هزینه با اندازه خیلی کوچک فتوسل
    شب شش تا ال ای دی روشن کنه برام
    ال دی آر با تریستور یا ترانزیستور باشه یا هر چیزی به غیر از رله
    منبع تغذیه بورد ال ای دی، 24 ولت هست که از خازن پلیستر میگیرم
    ممنون از لطفتون
    مدار چیز خاصی نداره یه ترانزیستور npn هست که بیس با یه مقاومت به مثبت وصل میشه دوباره با یه ال دی ار بیس به منفی وصل میشه
    کلکتور ترانزیستور رو بدید منفی ال ای دی ها امیتر ترانزیستور هم منفی
    مثبت ال ای دی ها هم با یه مقاومت منایب به مثبت تغذیه همین
    فقط یکم باید ازمون و خطا کنی تا مقاومت بیس به مثبت رو پیدا کنی
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
      ممنون از لطفتون دوست عزیز
      خیلی لطف کردید
      اگه امکان داره همینی که فرمودید را برایم به عنوان مدار بکشید
      انشاءالله مشکل من حل بشه (زیاده خواهی مرا ببخشید)
      قبلا یه مدار فتوسل مشابه بود به دلیل عدم آشنایی با روش محاسبه مقاومت، و آزمون و خطا
      هر مقاومتی زدم حرارت زیاد داشت که امکان سوختن مقاومت
      زیاد بود
      مقاومت بین بیس و مثبت و آل ای دی ها به مثبت چگونه محاسبه کنم و چی بزارم که حرارت نداشته باشه یا حداقل حرارت باشه؟
      منبع تغذیه 24 ولت. خازن پلی استر
      شش عدد ال ای دی معمولی
      بازم سپاسگزارم از جوابتون
      جدیدترین ویرایش توسط sasanak; 2017/06/27, 03:05.
        خیلی لطف کردید
        زیاد بود
        سلام مجدد
        مدار تقریبا یه همچین چیزی میشه
        ال دی ار همون فتوسل هستش r2رو با ازمون و خطا به دست بیارش(مقدارش رو تقیر بده تا اینجوری بشه که وقتی نور به فتوسل میخوره لامپ ها خاموش باشن و وقتی تاریک میشه"دستت رو روش بگیر"لامپ ها روشن بشن)
        واسه ترانزیستور هم جریان کل ال ای دی هارو به دست بیار و ترانزیستور مناسب انتخاب کن
        ال ای دی هارو هم سه تا سه تا باهم سری کن بعدش هردو دسته سری رو باهم موازی کن
        واسه به دست اوردن مقاومت ال ای دی هم ولتاژ تغذیه رو از ولتاژ ال ای دی کم می کنی جواب به دست اومده تقسیم بر جریان ال ای دی
        مثلا:
        تغذیه 24
        ولتاژ ال ای دی هم 3.2 ولت
        سه تاشو باهم سری می کنیم پس ولتاژشون جمع میشه 3x3.2میشه 9.6 ولت
        24-9.6 میشه14.4 اینو تقسیم به جریان ال ای دی می کنیم(ال ای دی ها سری هستن جریان یکیه فرضا 20 میلی باشه)
        14.4 تقسیم بر 20 میلی امپر میشه720 اهم (0.72 کیلو)
        یه مقاومت نزدیک به این مقدار انتخاب می کنی و می زاری واسه هر دسته
        امید وارم واضح توضیح داده باشم موفق باشی
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          واقعا شرمنده شدم عزیز
          این مدار را طبق راهنمایی شما دوست عزیز، با ترانزیستور S8060 بستم
          با باطری 9ولت
          در زمان روشن شدن، فقط یک ثانیه ال ای دی، روشن
          و بعدش خاموش میشه و دیگه به تغیرات ال دی آر هم رفلکس نداره
          به نظرتون اشکال از کجاست؟
          بنده را از راهنمایی های استادانه خود محروم نفرمایید
          سپاسگزارم
          جدیدترین ویرایش توسط sasanak; 2017/06/28, 03:00.
            با باطری 9ولت
            ممنون از لطف تمامی دوستان و اساتید
            جریان تغذیه کافی بود؟؟؟باتری جریان اندازه مدار داره؟با یه تغذیه مناسب تستش کن
            #real_ahmadi
            واسه اسمت بجنگ
              جناب مهندس سلام
              خیلی اذیتتون کردم
              شرمنده
              تغذیه رو با اداپتور 9 ولت تعویض کردم
              فقط در صورتی که با دستم پایه ال دی آر به ترانزیستور را لمس میکنم، مدار کامل و عالی
              کار میکنه
              علتشو نفهمیدم
              فیلمشو گذاشتم داخل تلگرام اینجا hamyaretel@
              اگه ممکنه و نیازه ببینید ممنون میشم
              جدیدترین ویرایش توسط sasanak; 2017/06/28, 03:17.
                جناب مهندس سلام
                خیلی اذیتتون کردم
                شرمنده
                کار میکنه
                علتشو نفهمیدم
                سلام وقتی که تاریکه روی ال دی ار کار نمی کنه؟؟؟باید قشنگ تاریک باشه هااا
                ال ای دی هارو موازی کردی؟؟
                مقدار هایی که گذاشتی بگو من خودم یه بار تست می کنم
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
                  سلام و عرض ادب
                  جناب مهندس، واقعاً نسبت به پاسخگویی شما اظهار شرمندگی میکنم
                  فرصت باشه جبران کنم.
                  راستش بخاطر اینکه اولین بار هست که در محیط مجازی
                  پرسش میکنم، هنوز باقواعد آشنا نیستم
                  توضیحات زیر را باید اول میدادم
                  بنده به خاطر علاقه ای که دارم، در حال ساخت چراغ
                  شب خواب هستم و این مسئله برایم مهم میباشد.
                  دو تا سیستم مد نظرم هست
                  یکی با باتری نُه ولت کتابی و سه عدد ال ای دی سبز کلاهی
                  و سیستم دوم باتغذیه برق شهری و با استفاده از خازن پلیستر 474
                  و پل دیود و خازن الکترولیت بیست و پنج ولت صد میکروفارادحدود
                  بیست و چهار ولت خروجی دارم و شش عدد ال ای دی سبز کلاهی روشن میکنم
                  حال نیاز دارم این دو تا سیستم یا دوازده ساعت روشن و دوازده ساعت خاموش باشند یا شب روشن و روز خاموش باشند
                  مدار فتوسل پیشنهادی شما سرور گرامی رو به سیستم باتری اضافه کردم، ولی به دلیل عدم آشنایی کامل با خصوصیات قطعات جواب نگرفتم
                  با توجه به منبع های اعلامی و میزان مصرف دو تا سیستم فوق، پیشنهادتون چیست که نیاز به آزمون و خطا نداشته باشم
                  چون شهر ما محروم و دور افتاده هست، قطعه زیاد گیر نمیارم
                  باور کنید همه قطعاتم از بوردهای معیوب، تفکیک و در میارم و تست میکنم
                  حتی اون مدار تغذیه خازن پلیستر را از یه چراغ خواب معیوب جدا کردم
                  شرمنده، زیاده گویی شد
                  شب خوش.
