نحوه محاسبه و چینش قطعات درون مدار
    یک سوال داشتم چجوری محاسبه کنیم در مدار چه مقاومتی چه سلفی و یا خازن بزاریم برای ای سی ها و قطعات الکترونیکی ??چجوری بفهمیم الان باید موازی کنیم یا سری ?? و در کل روش های محاسباتی متفاوت در مدارات چجوریه??
    مثلا اگر من یک مصرف کننده 5 ولت ده میلی امپر داشته باشم ایا ولتاژ دو سر مقاومت همون پنج ولته یا باید ولتاژ مصرف کننده منهای ولتاژ خط مدار که مساوی هست با ولتاژ اضافی رو تقسیم جریان مصرف کنندم کنم?اگر اینطوریه خوب ولتاژ دو سر مقاومت میشه 0 اینو چیکار کنم??ممنونم ازتون یه کتاب یا هرچی که بتونه کمک کنه برای درک بهتر این قضایا رو بگید و راهنمایی کنید و ایا میشه مثلا یک امپر رو انداخت توی یک خط سری مدار و مدام از بالا به پایین مصرف انرژی قطعاتمون رو با مقاومت هی کم کرد !!!??
    کی بهتره سری ببندیم کی موازی??
    چجوری چندتا قطعه متفاوت از نظر جریان و مصرف رو تو مدار به صورت سری و موازی قرار بدیم
    جدیدترین ویرایش توسط tree1371; 2016/05/28, 17:40.
    پاسخ : نحوه محاسبه و چینش قطعات درون مدار
    چیزی که شما دنبالش میگردین نه کتاب داره نه جایی نوشته(البته بصورت مفید)
    برای دونستن اون چیزی که دنبالشین باید ابتدا یه سری مدارات ببینید و طرز کارشونو بفهمین،که تو این سایت اینجور مدارات پره
    از مدارات خیلی ساده شروع کنین
    پیشنهاد میکنم یه یک موضوع خاص رو که دوست دارین پیگیری کنین،مثلا مدارات منبع تغذیه
    بعد از مقداری مطالعه و کمی سر در اوردن،دست بکار شین و مدارتونو بسازین
    بعد از ساخت به مشکلاتی بر میخورین یا اینکه علاقمند به ارتقای مدارتون میشین یا روشی جدید برای انجام اون کار پیدا میکنین
    همین ها باعث ارتقای سطح علمی شما میشه
    دقت کنید منظورم از تحلیل مدار و فهمیدن کارش این نیست که بیاید حلقه هارو پیدا کنید و براشون kvl بنویسین؛بصورت کلی باید تحلیل کنید
    مثلا میگید ولتاژ میاد تو بیس،تو خروجی تقویت میشه،همین دیگه کاری به بهره و اینها ندارین
    در ضمن یک سری چیز ها حالت قراردادی و تجربی دارن
    مثلا تو ورودی اپ امپ خازن میذارن که نویز نگیره و............
    امیدوارم مفید واقع بشه
      نوشته اصلی توسط tree1371 نمایش پست ها
      با سلام و درود
      شما می توانید جهت یادگیری اصول الکترونیک از دروس مکتب خونه استفاده نمایید که از کلاس های درس دانشگاه ها ضبظ شده است:
      مکتب‌خونه، بزرگترین رسانه دیجیتال آموزش آنلاین در ایران
        نوشته اصلی توسط Nima200 نمایش پست ها
        سلام خیلی خیلی ممنونم بله الان هم همین کارو دارم می کنم فکر کردم راه مینبریم هست . ممنونم از اینکه وقت گذاشتید
        نوشته اصلی توسط فکر نمایش پست ها
        با سلام و درود
        http://maktabkhooneh.org/
        ممنونم از شما دوست عزیز بله مسایل تئوری مفیدی عست درون این سایت که ممنونم گفتید و حتما استفاده می کنم . سپاس از شما
