طریقه استفاده از خازن جرقه گیر در رله
    سلام خواستم بدونم برای کاهش جرقه در رله باید از خازن استفاده کرد و یا از دیود های مثل 1n4007 و اگه میشه توضیح کاملی بذارید و ایا باید برای هر رله ای اینکار را کرد؟
    ممنون.
    پاسخ : طریقه استفاده از خازن جرقه گیر در رله
    باید از دیود 1n4007استفاده کنی (در بایاس معکوس)
    بله واسه هرترانزیستور ورله باید دیود بزاری
    وقتی رله قطع میشه یه ولتاژ زیاد روی پایه ی منفی دیود می شینه ونمیئ زاده به ترانزیستور برگرده که اگه دیود نباشه این ولتاژ به ترانزیستور میره وپس از چند بار سوئیچ کردن ترانزیستور می سوزه
    اگه متوجه نشدی بگو واست مدارش روهم می کشم
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
      نوشته اصلی توسط A.A-1998 نمایش پست ها
      سلام ممنون از جوابت
      ایا باید روی سیم پیچ((کویل)) رله این دیود رو بزارم و چرا بعضی ها از خازن استفاده می کنند و اگز ترانزیستور نباشه هم باید این دیود رو هم بزارم اگه میشه مدارش رو هم قرار بدید
        نوشته اصلی توسط malmal2694 نمایش پست ها
        سلام ممنون از جوابت
        بله دیود روی کویل قرار میگیره مدارش هم اینه:
        اون خازن رو هم واسه جرقه گیری میزارن مثلا شما یه موتور یا یه لامپکم مصرف با رله روشن می کنی (موتور جریان راه اندازی زیادی داره) و (لامپ کم مصرف به دلیل خازن 400ولتی وقتی روشن بشه یه جرقه می زنه)
        اون خازن از این جرقه ها جلو گیری می کنه با یه مقاومت سری هستش که معمولا با بار موازیه
        ترانزیستور نباشه هم بهتره که بزاری
        جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; 2016/06/01, 13:33.
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          بهتر از 4007 ، 4148 هسته که باز بهتر است در مسیر کالکتور امیتر ترانزیستور سویچ نیز یکی قرار گیرد
            با سلام و درود
            در این مطلب چند روش از راه های محافظتی و دلایل آن مورد بررسی قرار رفته است:
            چند کلمه در مورد عمر مفید رله ها و روش های افزون کردن آن:
              این هم مدار جرقه گیر :
              #real_ahmadi
              واسه اسمت بجنگ
                با سلام و درود
                در صورت امکان در مورد نحوه محاسبه R1 و C1 در این مدارت توضیح دهید.
                با تشکر فراوان
                  نوشته اصلی توسط فکر نمایش پست ها
                  با سلام و درود
                  با تشکر فراوان
                  بنده هم در مورد نحوه محاسبه خازن ومقاومت اطلاعاتی ندارم خیلی مشتاقم اگر کسی می دونه واسه ما هم توضیح بده
                  جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; 2016/06/01, 13:54.
                  #real_ahmadi
                  واسه اسمت بجنگ
                    به این مقاومت و خازن سری snubber میگویند! انواع مختلفی داره و خازن و مقاومت سری یکی از انواعشه...برای محافظت از قطعات نیمه هادی سوئیچینگ یا قطعاتی مثل رله استفاده میشه...
                    مقدار خازن و مقاومت بسته به ثابت زمانی بار تعیین میشه ولی چیزی که معمول هست برای ولتاژ 220 شهری از یه مقاومت 33اهم و یه خازن پلی استر 100nf/400v استفاده میشه...
                    برای اطلاعات بیشتر در مورد طراحی اسنابر میتونید فایل زیر رو مطالعه کنید
                    www.intelart.ir
                      سلام خواستم بدونم برای کاهش جرقه در رله باید از خازن استفاده کرد و یا از دیود های مثل 1n4007 و اگه میشه توضیح کاملی بذارید و ایا باید برای هر رله ای اینکار را کرد؟ ممنون.
                      درود بر شما، راه های متنوعی برای حفاظت از کنتاکت های رله و مدار فرمان بوبین آن وجود دارد. از جمله می توان عنوان کرد که: برای قطع کردن مسیر جریان باید کنتاکتی باز شود. در طول زمانی که عمل باز شدن کنتاکت ها از هم در حال انجام است، با کم شدن نیروی فشار وارده بر کنتاکت ها، رفته رفته سطح تماس کنتاکت ها با هم کاهش می یابد. این در حالی است که مقدار جریان گذرنده ثابت است. در نتیجه، با کاهش سطح تماس چگالی جریان در باقیمانده ی سطح تماس و مسیر جریان رفته رفته بیشتر و بیشتر می شود که داغ و ذوب شدن کنتاکت ها را در پی خواهد داشت. تبخیر ماده ی کنتاکت فرآیندی انفجارمانند است که طی آن ماده ی کنتاکت به اطراف پاشیده می شود. در اینجا بروز قوس الکتریکی ممکن است بر اثر عوامل زیر صورت گیرد: بارهای مقاومتی و خازنی در کنار ولتاژهای بالا بارهای القایی یا اندوکتیو اگر مایلید در این مورد بیشتر بخوانید، به این نشانی بروید: http://etesalkootah.blog.ir/1394/04/...s_Service_Life پیروز باشید
