فن و پتانسیومتر کمک
    فن و پتانسیومتر کمک
    یک فن 12 ولت دی سی 200 میلی امپر دارم میخوام سرعتش بیاد پایین
    پتاسیومتر 100 کیلو اهمی 45 واتی شبیه ولوم وصل میکنم خراب میشه یعنی روی درجه های پایین فقط برای یک ساعت جواب میده بعد از یک ساعت دیگه ولوم باید تا اخر بره تا فن روشن بشه
    همین کار برای فن 12 ولت 120 میلی هم کردم ولی خراب میشه
    دلیل همه این کارها این که بعد از یک قطع و وصلی برق خونه مادربرد کامپیوتر قسمت کنترل دور فن هاش معیوب شده همه فن ها با اینکه دمای cpu و بقیه پایین هستن با حداکثر سرعت کار میکنن که خیلی صدا تولید میشه
    ایا باید پتانسیومتر بالاتر مثلا یک مگا اهم بزارم ؟
    ضمنا تو انجمن بیشتر عکس های مربوط به کنترل فن دوستان پاک شده
    لطفا کمک کنید
    جدیدترین ویرایش توسط rtmreza; 2016/06/06, 10:01.
    پاسخ : فن و پتانسیومتر کمک
    شما می تونی از یه LM317استفاده کنی و با تغییر ولتاژ دور فن رو تغیییرش بدی بدون هیچ مشکلی (بهترین راهش همینه)
    فقط یه دیود به صورت معکوس باید درخروجی بزاری (متوجه نشدی بگو مدارش رو میکشم)
    اینم مدارشه
    سوالی بود در خدمتم
    جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; 2016/06/06, 09:29.
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
      ممنون اقای احمدی
      ایا با مدار شما میشه چند تا فن رو کنترل کرد یا بهش فشار میاد ؟
      ضمنا تو مدار شما نمیشه هر دور فن رو انتخاب کنی ظاهرا فقط یک دور داره درسته ؟
      نظر تون راجع به این سایت چیه ؟
      جدیدترین ویرایش توسط rtmreza; 2016/06/06, 10:06.
        نوشته اصلی توسط rtmreza نمایش پست ها
        ممنون اقای احمدی
        http://forum.gameemag.ir/showthread....PWM-Controller
        هیچ مشکلی به وجود نمیاد(اگه تعدا فن ها زیادن مدار رو با یه 2n3055تقویت کن)جریان خرجیش زیاد میشه دیگه هیچ مشکلی نیست
        بازم میگم حتمت خوب هم رگولاتور هم ترانزیستور رو خنکشون کن
        مشکلی هم توی مدار داشتی بگو واست یه کاملش رو میکشم
        سایت هایی که دادی با موج PWMدور موتور رو کنترل می کنن
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          بله ممنون میشم یه کاملش رو بکشیدضمنا نمیشه به جای r1 و r2 پتانسیومتر گذاشت که دور فن رو بشه تغییر داد اخه شاید زمانی سیستم بره زیر بار زیاد خودت بخوای فن ها با حداکثر یا دور دلخواه بچرخن
          بازم ممنون از پاسخ گویی شما مهندس
            با سلام و درود
            آیا راه حلّی برای مواقعی که دمای پردازند بالا می رود اندیشیده اید؟ ممکن است رایانه روشن باشد و دمای پردازند نیز بالا برود ولی شما متوجه این اتفاق نشود و سرعت پنکه ها را افزایش ندهید و قطعات آسیب ببینند.
              نوشته اصلی توسط فکر نمایش پست ها
              با سلام و درود
              خوشبختانه توی تنظیمات مادربورد یه جایی هست که براش تعیین میکنی که اگر دما مثلا از 60 بالاتر رفت ریست بشه
                خواش میشه
                بفرما اینم کاملش
                اون پایه ای که نوشته ولتاژ خروجی شمارش2
                پایه Adjustشمارش1
                پایه ولتا ورودی شماره 3
                یادت باشه رگولاتور قابلمه ای نباشه (خیلی حساسن زود می سوزن )
                هرچی خواستی فن می تونی اضافه کنی(هر 2n3055می تونه 3امپر اضافه کنه هرچی بیشتر خواستی می تونی موازی کنی)
                یه PWMهم میزارم واست
                این مدار رو همین الان بستمش ماسفت رو به جاش TIP41گزاشتم مقاومت 47 اهم هم به 560اهم تغییرش دادم خوب کار می داد ولی مدار با رگولاتور رو بیشتر پیشنهاد می کنم
                جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; 2016/06/06, 10:55.
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
                  یه سوال
                  مطمینید مادربرد معیوبه؟
                  فنتون خراب نشده؟
                    نوشته اصلی توسط Nima200 نمایش پست ها
                    یه سوال
                    فنتون خراب نشده؟
                    اگه فن خراب بشه سرعتش میاد پایین البته ممکنه از سنسور سرعت فن هم باشه)ولی به احتمال زیاد از همون مین بورده
                    ولی بازم باید تست کرد تا مطمئن شد
                    توی بایوس سرعتشو کم زیاد کنی اگه ولتاژ خروجی فن تغییر کنه معلومه که فن خرابه وگر نه مشکل از مین بورده
                    #real_ahmadi
                    واسه اسمت بجنگ
                      برای اطمینان از کارکرد فن و مادربرد در بایوس قسمتی وجو داره که سرعت فن های رو برحسب rpm نشون میده و میشه بصورت دستی این سرعت رو تغییر داد
                      اگه با تغییر دستی ، سرعت فن تغییر نکرد پس یا فن معیوب است یا مادربرد
                      با تست یک فن دیگه میشه پی بردکه مادربرد معیوب است یا فن
                      برای کنترل سرعت فن بهتره اون رو با pwm کنترل کنید همون کاری خود مادربرد انجام میده
                        به نظر من بهترین راه تست اینه که یه فن دیگه بزاریم
                        pwmبدی به فن بدون مشکل سرعتش کم و زیاد میشه (تاحالا روی فن خراب تست نکردم ولی فک می کنم اینجوری که میگم باشه)
                        #real_ahmadi
                        واسه اسمت بجنگ
                          دوستان فن سالمه رو سیستم دیگه تست شده
                          سالمه که هیچ
                          جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; 2016/06/06, 14:14.
                          #real_ahmadi
                          واسه اسمت بجنگ
                            پاسخ : فن و کنترل دور و پتانسیومتر کمک
                            اقای احمدی این مدار هم هست
                            که توش پتانسیومتر داره و میشه ولتاز خروجی رو بین 1.25 تا 10.75 تنظیم کرد که خیلی عالیه
                            ایا D1 & D2 رو همون 1N4007 بزارم یا 1N4148 ؟
                            و سوال دیگه اینه که چکار کنم تا 2 یا 3 تا فن رو جواب بده ؟
                            ایا این رو هم
                            با یه ترانزیستور 2N3055 تقویت کنم ؟ چون 3 تا فن حداکثر جریانی که بکشن 420 میلی امپره
                            سلام اون مداری که دادم کامل بود از 1.25تا 30ولت می شد تغییرش داد ولتاژ رو فرقی نداره هرکدوم رو خواستی ببند
                            اگه جریان کل زیر 1امپره ترانزیستور نمیخواد
                            d1وd2رو 1n4007بزار واسه محافظت از رگولاتوره
                            سوالی بود بازم بپرس موفق باشی
                            #real_ahmadi
                            واسه اسمت بجنگ
                              دوستان و اساتید به افت ولتاژی که روی ترانزیستور و رگولاتور داریم هم توجه کنید
                              یک،یا یک و نیم ولت افت نسبت به 12 کاهش قابل ملاحظه ای در سرعت خواهد داشت
