کلید کنترل از راه دور(کمک در راه انداری)
    یه کلیده کنترل از راه دور چند سال پیش به دستم رسید و الان می خوام ازش استفاده کنم،فقط نمی دونم اتصالاتش از چه قراره،سالم هست یا نه،اینم عکساش،اگه از دوستان کسی با این وسیله کار کرده لطفا من رو راهنمایی کنه
    اگه اشتباه نکنم با این وسیله 4 تا روشنایی و دور تند و کند کولر کنترل میشه،پشت مدار هم مارکاژ نداشت که بفهمم اتصالات به چه صورت هستن
    فقط کسانی که خیلی گریه کرده باشند ، خندیدن را بلدند
    پاسخ : کلید کنترل از راه دور(کمک در راه انداری)
    اون سیم هایی که ازش اومده بیرون مال رله هستن یعنی هم کلید بسته رله وهم کلید باز رله
    تا اینجاش رو میشه از عکس ها فهمید
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
      یعنی یکی برای nc یکی برای no و یکی com هست
        نوشته اصلی توسط eleca نمایش پست ها
        بله درسته
        3تا جا رله داره که فقط یکیش رله داره
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          اینم یه عکس برای نمای بهتر
            اون سوکت که پل دیودی بهش وصل بوده پل دیودیش میره به برق دیگه درسته؟
            شما الان میخوای چیکار کنی دقیق بگو تا ببینم می تونم کاری بکنم یا نه
            واسه استفاده کولر فک کنم اون دوتا رله رو هم باید بزاری
            چون سه تا رله میخوایم
            یکی واسه پمپ
            یکی واسه دور کند
            یکی وایسه دور تند
            ابنجور که معلومه همین کارو انجام میده البته تایمر هم داره
            جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; 2016/06/09, 15:46.
            #real_ahmadi
            واسه اسمت بجنگ
              یکی واسه پمپ
              یکی واسه دور کند
              یکی وایسه دور تند
              اگه به ریموت دقت بشه دو حالت mode کاری داره،یکی برای کولر و یکی برای روشنایی(این ریموت در یک آموزشگاه درسی نصب بود)
              حالا فرض کنید 4 تا لامپ داریم و هر کدام را به ترتیب می خواهیم روشن کنیم (با فشردن دکمه های 1 تا 4 ریموت)و بعد با تغییر mode روی کولر،کولر رو خاموش و روشن کنیم
              الان برای 4 تا لامپ می خوام خروجی بگیرم باید از کدوم قسمت سیم کشی کنم و برای کولر(دور تند و کند و پمپ) از کدوم قسمت؟
              آیا نیازی به اضافه کردن رله هست؟اون رله برای کولر استفاده میشه یا روشنایی؟
              در ضمن اون 3 تا پین هدر برای چی هستن؟
              جدیدترین ویرایش توسط eleca; 2016/06/09, 16:06.
                اون سه تا پین هدر رو نمی دونم ولی فک می کنم اون رله که الان وصله واسه لامپ بوده
                واسه دور تند وکند کولر بله باید رله اضافه کنی
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
                  اصلا کولر رو هم در نظر نگیریم،چرا واسه 4 تا لامپ روی ریموت 3 تا رله در نظر گرفته؟
                    من هم توی همینش موندم یه ربطی هم فک کنم به پین هدر داشته باشه
                    این فک کنم یا لامپ یا کولر هر دوتاشو همزمان فک نکنم بشه کنترل کرد شایدم بشه نمی دونم
                    #real_ahmadi
                    واسه اسمت بجنگ
                      به نظر من برا کولر همون سه تا رله بیشتر نیاز نیست
                      یکی پمپ یکی روشن شدن کند و اونیکی تغییر حالت کند به پمپ (باید در نظر داشته باشید که دور کند و تند نباید همزمان وارد مدار شود.
                      عکسها پاک شده لینکها رو اصلاح کنید لطفا
                      جدیدترین ویرایش توسط Mehrdad khosravi; 2016/06/09, 17:06.
                      طوری زندگی کن انگار امروز اخرین روز زندگیته!!!
                      امروز رو کامل زندگی کن...
                      (یه روز یعنی هیچوقت!)
                        شاید هم شرکت سازنده یه ریموت درست کرده واسه تمامی محصولاتش،مثلا یکی از محصولاتش 4 تا رله داره یا با این محصول فقط میشه یا 3 تا لامپ رو روشن کرد یا فقط کولر رو،شاید هم یکی دیگه از مخصولاتش هم 4 تا لامپ رو به همراه کولر روشن می کنه؟؟؟؟؟
                        به هر حال الان می خوام این مدار رو تست کنم
                        روش پیشنهادی من اینه که اون سوکت دو پین که نزدیک به پل دیود و رگولاتور هست با ترانس کاهنده ورودی میدم(فعلا 220 مستقیم ندم بهتره)،خروجی رله هم با مولتی متر پیدا می کنم و به یک لامپ رشته ای که با ولتاژ خروجی ترانس هماهنگ باشه متصل می کنم و بعدش با ریموت خروجی ها رو بررسی می کنم
                        (عکسها مشکل ندارن فکر کنم یه کم حجیمن حدود 1.5m)
                        جدیدترین ویرایش توسط eleca; 2016/06/09, 17:32.
                          ببین دوست عزیز
                          این برد فقط سه تا رله داره که میتونه به عنوان کنترل سه تا لامپ یا کنترل کولر استفاده بشه ویعنی نمیتونه همزمان هم سه تا لامپ هم کولرو کنترل کنه
                          این فرستنده گیرنده با هم به وسیله میکرو کد شدن و شرکت سازنده برا هر دستگاه یه کد خاص رو در نظر میگیره یا در صورتی که نیاز به امنیت نداشته باشه مثل این مورد همه رو مشابح میسازن یعنی میشه از کنترل هرکدام برا گیرنده دیگر استفاده کرد
                          البته این مظر بندت هسن و بهتره در عمل تست بگیری
                          موفق باشی
                            سلام دوستان احتمالا فقط روی ریموت 4 تا لامپ کنترل بشه عملا سه تا کنترل کنه البته بهتره رله هارو نصب کنید تا ببینی چه طور عمل میکنه اما پین هنرها یا مربوط به فرمان دستی هست یعنی با اتصال کلید به اونها رله ها به صورت دستی کنترل بشن ، شاید هم مربوط به دیتا ی AVR باشه باید آزمون خطا کنید موفق باشی.
                              نوشته اصلی توسط real_ahmadi نمایش پست ها
                              سلام دادا
                              من دستگاه ریموت کنترل برا کولر خریدم همچیش نصب بود رله ها وغیره،خروجیش4تا تا ترمینال داشت یکیش سیم منفی ترمینال دوم سیم دور کند ترمینال سوم سیم دور تند ،ترمینال چهارم سیم پمپ،اون سیم منفی مشترک بود اگه غیر این بود ترمینال پنج تا میبایست داشته باشد پمپ دوتا ترمینال یکی سیم منفی پمپ دومی هم سیم مثبت پمپ درغیراینصورت، شلوغ میشد سیمها به همین خاطر یه ترمینال سیم نول مشترک گذاشتن هم برا پمپ باشه هم موتور کولر
                              نوشته اصلی توسط pika3 نمایش پست ها
                              سلام دادا
                              راستی کلید ریموتم نمایشگر دما داره ترموستات و تایمر داره مثلا رو حالت ترموستات دما بزارم25درجه به زیر 25دما رفت پمپ رو اتوماتیک خاموش میکنه اگه دما پائینتر رفت اونوقت موتور هم خاموش میکنه و اگه دما به26برسه اول موتور روشن میشه اگه دما بالاترین پمپ اب رو روشن میکنه اگه نتیجه نداد موتور رو میبره دور تند،چندین ساله که دارمش از راضیم،امسال گاهی وقتا بااینکه رو حالت دستی هست کولر خاموشه خود بخود روشنش میکنه در ماه هست دوبار این اتفاق می افته یا ماه هست یبار این اتفاق می افته ماه هم هست که این اتفاق نمیافته که خود بخود روشنشه،درهمین انجمن پست کردم کمک خواستم اما کسی جوابی نداد
                              همیشه در قلبم زنده ی استاد تحیری
