سلام خواستم بپرسم که آیا ال سی دی نازک تر از ال سی دی های معمولی که در بازار هست مانند همین ال سی دی های 2 در 16 وجود داره که بشه به میکرو متصلشون کرد ؟ چون این ال سی دی ها رو اگر بخواهیم روی اجسام کوچک بذاریم خیلی جا میگیرن . ممنون میشم راهنمایی کنید .
LCD کوچک و نازک وجود داره ؟
پاسخ : LCD کوچک و نازک وجود داره ؟
چه میکرویی چقدر میخاید هزینه کنید؟نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هاسلام خواستم بپرسم که آیا ال سی دی نازک تر از ال سی دی های معمولی که در بازار هست مانند همین ال سی دی های 2 در 16 وجود داره که بشه به میکرو متصلشون کرد ؟ چون این ال سی دی ها رو اگر بخواهیم روی اجسام کوچک بذاریم خیلی جا میگیرن . ممنون میشم راهنمایی کنید .
السیدی های 3310 و 5510 و ال96 چینی همشون موجود هستن و قیمتشون هم زیر 35 هزار هست. من ماژول OLED رو توصیه میکنم که هم ارزونه هم با کیفیت هم در رنگهای مختلف هست
Oled گزینه خوبیه!دو رنگ هم معمولا هستن...ولی قیمتشون نسبت به تک رنگ ها گرونه
ساده ترین السیدی نازک در حد قطر 3 میلیمتر السیدی نوکیا 1202 هست...
اطلاعات بیشتر در این لینک:
سلام.... داخل انجمن دوستان زیادی هستند که قصد استفاده از السیدی 1100 رو داشتند و به دلایلی نتونستند راه اندازیش کنند بی مقدمه توضیحات زیر رو خدمتتون عرض میکنم و در نهایت هم فایل PCB مورد نیاز رو میذارم تا شما هم اگر مایل به استفاده از این السیدی هستید و نتونستید راه اندازیش کنید مشکلتون مرتفع بشه... استفاده از السیدی گوشیتولید کننده تجهیزات برنامه پذیر اتوماسیون صنعتی
www.intelart.ir
این یک نمونه برنامه برای راه اندازی نمایشگرهایی است که قطعه راه انداز آن ها PCD8544 است مثل نمایشگر Nokia 5110نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هابا میکروکنترلر AVR
نحوه راه اندازیشون با AVR چطوریه ؟ ماندد همین 2 در 16 های کاراکتریه ؟
این نمونه برنامه در کتابخانه ای به نام PCD8544 وجود دارد که برای آردوینو است.
برای کار با OLED هم این موارد را ببینید:کد:[LEFT] [CPP] /* * PCD8544 - Interface with Philips PCD8544 (or compatible) LCDs. * * Copyright (c) 2010 Carlos Rodrigues <cefrodrigues@gmail.com> * * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy * of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal * in the Software without restriction, including without limitation the rights * to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell * copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is * furnished to do so, subject to the following conditions: * * The above copyright notice and this permission notice shall be included in * all copies or substantial portions of the Software. * * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE * AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN * THE SOFTWARE. */ /* * To use this sketch, connect the eight pins from your LCD like thus: * * Pin 1 -> +3.3V (rightmost, when facing the display head-on) * Pin 2 -> Arduino digital pin 3 * Pin 3 -> Arduino digital pin 4 * Pin 4 -> Arduino digital pin 5 * Pin 5 -> Arduino digital pin 7 * Pin 6 -> Ground * Pin 7 -> 10uF capacitor -> Ground * Pin 8 -> Arduino digital pin 6 * * Since these LCDs are +3.3V devices, you have to add extra components to * connect it to the digital pins of the Arduino (not necessary if you are * using a 3.3V variant of the Arduino, such as Sparkfun's Arduino Pro). */ #include <PCD8544.h> // A custom glyph (a smiley)... static const byte glyph[] = { B00010000, B00110100, B00110000, B00110100, B00010000 }; static PCD8544 lcd; void setup() { // PCD8544-compatible displays may have a different resolution... lcd.begin(84, 48); // Add the smiley to position "0" of the ASCII table... lcd.createChar(0, glyph); } void loop() { // Just to show the program is alive... static int counter = 0; // Write a piece of text on the first line... lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Hello, World!"); // Write the counter on the second line... lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(counter, DEC); lcd.write(' '); lcd.write(0); // write the smiley // Use a potentiometer to set the LCD contrast... // short level = map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 127); // lcd.setContrast(level); delay(200); counter++; } /* EOF - HelloWorld.ino */ [/CPP] [/LEFT]
ماژول نمایشگر 128x64 oled
آموزش راه*اندازی نمایشگر OLED آردوینو بخش اول
آموزش راه*اندازی ماژول نمایشگر OLED آردوینو بخش دوم
آموزش ماژول نمایشگر OLED آردوینو بخش سوم
آموزش ماژول نمایشگر OLED آردوینو بخش چهارم
آموزش ماژول نمایشگر OLED آردوینو بخش پنجم
آموزش ماژول نمایشگر OLED آردوینو بخش ششم
آموزش ماژول قطب نما +نمایشگر OLED آردوینو
آموزش نمایش لوگو نمایشگر OLED آردوینو
آموزش راه*اندازی نمایشگر OLED SPI آردوینوجدیدترین ویرایش توسط فکر; ۱۷:۲۳ ۱۳۹۵/۰۳/۲۴.
بله این امکان وجود دارد اما برای راحتی کار می توانید از آردوینو استفاده نمایید. شما می توانید با نرم افزار آردوینو کار برنامه نویسی را انجام دهید و سپس برنامه را به یک AVR معمولی بدون استفاده از سخت افزار آردوینو انتقال دهید.نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هادر مورد ماژول OLED توضیحات میخوام واینکه آیا ماژوا oled با AVR معمولی راه اندازی میشه ؟
دوستان، عزیزان، همه ی افرادی ک نگاه ب قیمت 40تومانی برد uno می کنید و میگید گران است، لطفن، خواهشن، مد نظر داشته باشین که برد Arduino UNO فقط یک برد prototyping هست، همین و بس. یعنی نمونه سازی، نرم افزار آردوینو یک IDE هست، نه یک رابط کاربری اختصاصی برای چهار تا برد خاص. یعنی شما حتی نیازی به داشتن یک عدد برد آردوینو برای دیدن
- تشکرها 2
