جریان ماسفت IRFZ44N
    جریان ماسفت IRFZ44N
    سلام به همه دوستان
    در دیتا شیت این ماسفت گفته ماگزیمم جریان درین به صورت پیوسته 49 آمپر هست
    ظاهر این ماسفت دقیقا مثل رگولاتور 7805 هست و پایه هاش هم همینطور
    حالا سوالم اینه که این پایه های باریک چطور میتونه حتی جریان 35 آمپر رو از خودش عبور بده ؟؟؟؟
    حتی شاید برای عبور دادن جریان 15 آمپر هم مناسب نباشه
    کسی یه جواب منطقی داره بگه ما بدونیم ؟
    با تشکر از همه دوستان گل
    پاسخ : جریان ماسفت IRFZ44N
    حداکثر 150 وات تو 12 ولت 10 امپر میده
      پس مقادیری که خود دیتاشیت داده ( ماکزیمم جریان درین 49 امپر ) رو چ طور توجیه میکنید ؟ ؟ ؟ ؟
        گیت ماسفت 4 ولت میخواد روشن بشه اونوقت چجوری میشه ولتاژ درین سورس 3 ولت باشه که 50 امپر رد بشه ؟؟؟
        شما تو عمل تست کن اگر تونستی 50 امپر بکشی اونوقت میشه بهش ایراد گرفت
          نوشته اصلی توسط yousef55 نمایش پست ها
          دوست عزیز
          مقاومت داخلی این ماسفت در دمای 25 درجه 17 میلی اهم است
          در دمای بالاتر خیلی مقاومت داخلیش زیاد نمیشه ( دیتاشیت )
          اگه ولتاژ گیت سورس رو 15 ولت انتخاب کنید مقاومت داخلی به اندازه ای کم هست که جریان 49 آمپر قابل گذر هست
          اما مسئله اینه که این پایه ها چ طور میتونن این جریان رو تحمل کنن ؟؟
          جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2016/08/26, 13:30.
            دوست عزیز این نوع پکیج میتونه به راحتی تا 75 امپر بده......اینو تو دیتاشیت irf3205 نوشته
            تازه z44 که ماسفت گردن کلفتی نیست؛همین ماسفت 3205 قیافش عین z44 هست اما 110 آمپره!که تو دیتاشیتش نوشته حداکثر جریان بخاطر نوع پکیج به 75 امپر محدود میشه اما خود ماسفت 110 امپره.....تازه ماسفت با قدرت بیشتر از این هم داریم با همین بسته بندی
            برای من هم قبلا سوال شده که وقتی خود دیتاشیت میگه این بسته بندی بیشتر از 75 امپر رو تحمل نمیکنه چرا میان قطعه 110 امپری میزارن توش؟؟؟
            کسی جواب دقیق بهم نداد.......یکی گفت جریان لحظه ای هست......خب راست هم میگه،جریان لحظه ای میتونه بیشتر از 75 امپر بشه؛اما چیزی که به ذهن خود من رسید این بود که خب اومدن یه ماسفتی ساختن که خیلی مقاومتش کم باشه،خب وقتی مقاومتشو کم میکنن جریانش هم زیاد میشه ؛ینی هدفشون جریان نبوده،هدفشون مقاومت و تلفات کم بوده که منجر به جریان بیشتر از تحمل پکیج شده؛اما چون جریان مهم نبوده گذاشتن تو همون پکیج بمونه
              سلام به شما
              باشه قبول
              اما آیا پایه ها میتونن جریان 40 آمپری از خودشون رد کنن ؟؟؟؟؟
              سیم های برق رو دیدین که برای گذر 10 آمپر ضخامتشون چقدره ( البته اونا رشته ای هستند و روکش دارن نمیتونن دفع حرارت کنن )
              اما حرف من اینه که قابل باور نیست که یه همچین پایه ای بتونه مثلا 49 آمپر جریان بده
              نظرتون چیه ؟
                فعلا که شده
                من تونستم این جریانو بگیرم
                  فعلا که شده
                  دوست عزیز میشه بگید با چی اینکارو کردید ؟
                    یه مدار سوییچینگ که سورسش هم پاور کامپیوتر بود
                    البته پاور بیچاره یه کم کار کرد و بعدش سوخت
                      درحالت سویچینگ میانگین جریان در ثانیه به 10 امپر هم نمیرسه ولی در لحضه سوییچ تا 50 امپر میشه
                      توانش ربطی به مقاومت داخلی نداره جریان * ولتاژ درین سورس که 150 وات هست یعنی تو ولتاژ 12 ولت به صورت دایم فقط 10 امپر میتونه بده
                        نه عزیییییییییییییییزم
                        اون توانی که نوشته حداکثر توان تلفاتیه که ماسفت میتونه تحمل کنه و دقیقا با مقاومت داخلیش مرتبطه
                          ولی طبق فرمول درست در نمیاد که!!! رابطه توان رو بلدی ؟؟ حساب کن
                            چی جور د رنمیاد؟
                            اینکه روی 12 ولت بتونه 50 امپر بده؟
                            یا اینکه با مقاومت داخلی ای که داره و جریان 50 به 150 وات نمیرسه؟
                              50 امپر به توان 2 * ولتاژ میشه توان ماسفت البته در مورد همه قطعات صادقه جریان عبوری به توان 2 * ولتاژ توان قطعه رو نشون میده
                              البته این برای جریان ثابته در لحظه سوییچینگ معادله عوض میشه و تو 12 ولت 50 امپر رو میده ولی برای حالت کار داییم نمیتونه
