راهنمای ترانزیستور مشابه
    تو انتخاب مشابه ترانزیستور ایا علاوه بر امپر و ولتاژ فرکانس کاری هم باید در نظر بگیرم
    فرستاده شده از H30-U10ِ من با Tapatalk
    پاسخ : راهنمای ترانزیستور مشابه
    بستگی به کاربرد داره که شما هیچی در موردش توضیح ندادی.
      توی دستگاه جوش اینور تور،
      در مسیر پایه ها igbt،پنجاه امپر 600ولت،،
      ترانزیستورzlx649سوخته می خوام8050 که بهش نزدیک بزارم
      جدیدترین ویرایش توسط dashty1174; 2016/08/27, 19:14.
        من هیچ گونه اطلاعاتی در مورد اون ترانزیستور گیرم نیومد. نمی تونم نظری بدم. چون مدار فعلی شما هم حداقل می تونه توی کار تاثیر داشته باشه.
          جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2016/08/28, 08:49.
            اون S8050 ظاهرا هم PNP داره و هم NPN
            من یه سوال دارم. علت سوختن zlx649 چی بوده؟
            S8050 جریان کمی رو هندل میکنه(0.5آمپر) و ولتاژ اشباع کلکتور-امیتر بالایی داره. اگه دلایلی مثل گرم شدن این جور مسائل باعث سوختنش شده بهتره یه BJT بهتر بذاری. اگه دستگاه گرونی هستش دقت کن.
              سوختن خود igbt باعث شده که جریان زیادی بکشه و این ترانزیستور هم بسوزه
              مشابه بهتری سراغ ندارید
              D1835
              هم مشهصات8050 را دارد 2امپر است ولی توان کمتر پایه هاشم فرق می کند کدوم بزارم بهتره
              اگر شما مشابه بهتری دارید بفرمایید
              جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2016/08/28, 09:20.
                2SD1835 به نظر من خوبه.
                البته در نظر داشته باشید که ما مشاوره که میدیم هیچ چیزی رو تظمین نمیدیم و فقط رو حساب تجربه و حساب کتاب میگیم.
                گاهی وقتا پیش میاد یا ما چیزی رو حساب کنیم یا شما چیزی رو نمیگید و یه خراب کاری میشه ولی با این وجود بازم میگم این 2SD1835 ظاهرا مناسبه. نمیدونم البته گیرت میاد یا نه. فقط اگه انجام دادی به ما هم نتیجه رو بگو.
                  چشم فردا igbt بدستم برسه همراه ترانزیستور جایگذاری کرده اطلاع رسانی می کنم با تشکر
                    با سلام ترانزیستور نصب شده و igbt مورد نظر را راه اندازی کرد
                    ولی دستگاه موردنظر هنوز عیب های دیگر دارد هنوز رفع نشده که در حال جریان زیاد تست شود
                      منتظر نتیجه نهایی هستم.
                        نوشته اصلی توسط روح الامین نمایش پست ها
                        با تشکر از راهنمایی ها تون
                        برد pwm دستگاه معیوب بود وبا توجه به هزینه بالا تعمیر برا مشتری از ادامه کار باز ماندم
