سلام دوستان من یک کارت مینی daqبرای پروژم خریداری کردم که متاسفانه یک مشکل سخت افزاری برام پیش امده کسی هست که رو تعمیراتش تسلط داشته باشه
کارت daq
پاسخ : کارت daq
کارت مال چه شرکتیه ؟
مشخصات و ایراد رو بفرمایید تا در صورت توان راهنمایی کنیم.چرا ناراحتی پاتریک!
- از دیدنش ناراحت شدی؟
+ نه
پس چی ناراحتت کرده
محصولات
پاسخ : کارت daq
سلام ، اگه امکانش هست مدل دقیق کارت را بفرمائیدنوشته اصلی توسط mvgilani نمایش پست هاسلام دوستان من یک کارت مینی daqبرای پروژم خریداری کردم که متاسفانه یک مشکل سخت افزاری برام پیش امده کسی هست که رو تعمیراتش تسلط داشته باشهReveng will surely come... Your hard time are ahead
پاسخ : کارت daq
سلام مدل mini daq reva هستش با وصل پاور دیدم که ال ای دی برد شروع به چشمک زدن کرد و پاورو تست کردم دیدم ولتاژ از0 تا15 نوسان داره با تعویض پاور یه ترانزیستور در پشت پایه جامپر بود که سوخته دیگه هم پورت کام رو شناسایی نمی کنه سیستم.میخواستم بیشتر دلیل این حالت با وجود رگولاتور رو بدونم و اینکه اون ترانزیستور کارش
پاسخ : کارت daq
خوب باید با ولتمتر تست نقطه به نقطه از پشت تغذیه بگیرید و قطعه ای که احتمالا معیوب شده را پیدا کنید و تعویض کنید.نوشته اصلی توسط mvgilani نمایش پست هاسلام مدل mini daq reva هستش با وصل پاور دیدم که ال ای دی برد شروع به چشمک زدن کرد و پاورو تست کردم دیدم ولتاژ از0 تا15 نوسان داره با تعویض پاور یه ترانزیستور در پشت پایه جامپر بود که سوخته دیگه هم پورت کام رو شناسایی نمی کنه سیستم.میخواستم بیشتر دلیل این حالت با وجود رگولاتور رو بدونم و اینکه اون ترانزیستور کارش
اخه نه بورد داریم و نه شماتیک و ... اینطور دستم از خدمت کوتاهه چون خود بورد باید باشه که با ولتمتر تست بگیریم.Reveng will surely come... Your hard time are ahead
