پرسش در خصوص جایگزینی خازن مادربرد
    با درود و سپاس از استادان گرامی
    خازن الکترولیتی مادربرد بنده با مشخصات 6.3 ولت و 1000 میکروفاراد بقول معروف باد کرده و در شرف خواندن غزل خداحافظیه. خازن یاد شده درست زیر اسلات گرافیک جای گرفته و روش عبارت MBZ هم نوشته شده. حالا سوال بنده اینه که آیا برای جایگزین کردنش حتما حتما باید از همین نوع الکترولیتی و دقیقا ولتاژ و فاراد یکسان باشه، یا اینکه نه، از ظرفیت و ولتاژ بالاتر و یا حتی نوع دیگری از خازن هم میشه استفاده کرد؟ ممنون میشم بدون ورود به مباحث پیچیده الکترونیکی یه پاسخ سرراست و ساده بفرمایید. (بنده اصلا رشته ام برق و اینچیزا نیست. مهندس عمران هستم. واسه همینم توضیح جزییات به کارم نمیاد و در واقع متوجه هم نخواهم شد. ضمن اینکه وقت شما عزیز هم گرفته میشه)
    پیشاپیش از پاسخ شما سپاسگزارم
    پاسخ : پرسش در خصوص جایگزینی خازن مادربرد
    ولتاژ بالاتر مشکلی ایجاد نمیکنه فقط بزرگتر میشه شاید جا نشه ولی ظرفیت و نوع یکی باشه
      در ادامه توضیحات آقا یوسف بگم که موقع عوض کردن حتما از هیتر هویه استفاده کنید چون هویه معمولی فیبر رو خراب میکنه...یه جوری سیاهش میکنه...من خیلی وقت پیش اینکارو کردم ، تو خرج بدی هم افتادم...خازن هم که بهتره با همین ولتاژ و ظرفیت انتخاب کنی...در ضمن به پلاریته دقت کن...
        نوشته اصلی توسط hotaru نمایش پست ها
        با سلام :
        با توجه به اینکه خازن 1000 میکرو فاراد در بازار بسیار بسیار زیاد، اما با ولتاژ 6.3 ولت بسیار بسیار کم است، از خازن 1000 میکرو فارادی با ولتاژ حدود 16 ولت استفاده کنید، که نسبت به دیگر خازن ها حجم کم تری را اشغال می کند. ( ولتاژ بالاتر خازن مشکلی ایجاد نمی کند، فقط حجم خازن بزرگ تر می شود).
          نکات لازم و دوستان گفتند.فقط چیزی که باید توجه بشه اینه که خازن روی مادربردها به دلیل اهمیت فوق العاده بالا ،ازنوع مرغوب هستند.حتما از خازن های مرغوب استفاده کنید که طول عمر بالا و ...داشته باشند.اگه این خازن و دردسترس ندارید می تونید به یک مادربرد قدیمی یا دست دوم در کامپیوترفروشی ها برید،روی مادر دست دوم و از رده خارج، چیزیی که زیاده همین خان 1000 میکرو فاراد و 6.3ولته.البته 1500میکرو فاراد هم زیاده .یه خازن ا رو برد بکشد.اگه خازن نو و مرغوب باشه خیلی بهتره.ضمنا خازن های دست دوم روی مادر بردهاکیفیت شون از خازن های نو یی که تو الکترونیکی های می فروشن بهتره .
          eshop-hodhod.ir
            از همه بزرگواران بابت چواب واضح و سرراست ممنونم. انشالا خازن ها برسه دستم حتما بازم واسه راهنمایی در مورد لحیم و تعویضشون مزاحم شما دوستان خبره و کارشناس خواهم شد.
            با سلام :
            اتفاقا همینکار رو هم کردم و ولتاژ بالاتر سفارش دادم. هر چند مادربرد گرانقیمتی نیست اما بالاخره عصای دستمه و کارم رو باهاش انجام میدم. باز هم از نظر کارشناسی شما سپاسگزارم.
              میدونید در واقع یه مشکلی هست و اون هم اینه که شما هنگام تعویض خازن باید به چیز هایی به غیر از ظرفیت و ولتاژ هم نگاه کنید و اون مقاومت درونی خازن هست که بهش ems هم میگن از طرفی اگه مادربرد شما مال شرکت soltek هست حتما باید از خازن های خود مادربرد های سولتک استفاده کنید چون ولتاژ و ظرفیت چیز هایی بجز چیز هایی هستن که روی خازن های این شرکت درج میشه و در واقع یه کلک از شرکت سولتک هست
              مورد بعدی در مورد خازن های موجود در بازار هستن که حتما سعی کنید قبل از جایگزین کردن خازن ظرفیتش رو با اون چیزی که میخواید جایگزین کنید با خازن سنج چک کنید
              تجربه من ثابت کرده خازن هایی که روی بدنه شون مثلا 1500 uf هست ممکنه 1700 یا چیزی شبیه اون باشه دقت کنید که تنها خطای مجاز در مورد ظرفیت خازن حداکثر 20 درصد هست
              جدول ems در مورد خازن رو هم یه سرچ توی گوگل بزنید در ضمن برد رو زیاد گرم نکنید چون لایه های بین اونها خراب میشن و پس از اتمام لحیمکاری حتما بزارید کاملا خنک شه اگه فت اطراف خازن هست حتما چک کنید زیاد گرم نشن یا روش یه هت سینک موقتی بزارید
              سوالی بود در خدمتم
                با سلام و درود
                برای خازن های غیر استاندارد وو یا نایاب میشه خازنو به صورت موازی نصب کرد؟
                من یه برد پاور دارم که روش خازن 2200 میکرو 200 ولت داره
                به جاش میتونم دوتا خازن 1000 میکرو 200 ولت موازی بزنم؟
                  نوشته اصلی توسط mohsen3310 نمایش پست ها
                  با سلام و درود
                  سلام،
                  تو اکثر شرایط بله میشه
                  استفاده کرد فقط به شرطی که تو محیط پاور جا بشه و با قطعات
                  دیگه تداخل نکنه.
                  به جاش میتونم دو تا خازن 1000 میکرو 200 میکرو
                  موازی کنم؟
                  بله ولی شرط و شروطی داره،
                  برد پاور الان خودش دو تا خازن 200 ولت 2200 میکرو فاراد
                  داره درسته؟ پس اگه اینطوریه بله چیری که گفتین میشه ولی
                  باید یه خازن 200 ولت ۲۲۰ میکرو فاراد رو هم موازی کرد تا ظرفیت
                  کاملا درست بشه.
                  موفق باشید.
                    سلام،
                    دیگه تداخل نکنه.
                    کاملا درست بشه.
                    موفق باشید.
                    ممنون از راهنماییتون
                    خود برد روش یدونه 2200 200 ولت هست
                    من دو تا 1000 200 ولت دارم
                    به گفته شما باید یه 220 میکرو 200 ولت هم بزنم که جمعا فارادش بشه 2220 که اون 20 اضافی هم مهم نیست.درسته؟
                    حالا من دوتا 1000 میکرو 200 ولت و یدونه 1200 میکرو 250 ولت (یا یدونه 1200 میکرو 250 ولت با یدونه 1000 میکرو 200 ولت )(یا اصلا 2 تا 1200 میکرو 250 ولت )میتونم بزنم؟
                    غیر از اینا چیز نزدیکی پیدا نکردم
                    جدیدترین ویرایش توسط mohsen3310; 2021/03/01, 13:40.
                      سلام مجدد،
                      جمعا فارادش بشه 2220 که اون 20 اضافی هم مهم نیست،
                      درسته؟
                      بله اگه میشه همین کار رو بکنید خیلی بهتر میشه.
                      اون ۲۰ میکرو هم اگه خازن های نو 2200 میکرو فاراد رو با خازن
                      سنج تست کنین،میبینین که ظرفیتشون چند میکرو فاراد از ظرفیت
                      نامی بیشتره تا عمر خازن طولانی تر بشه،
                        خب پس اگه اینجوره میتونین یه خازن 1000 میکرو 200 ولت
                        و یدونه هم 1200 میکرو 250 ولت رو موازی کنین و جای خازن
                        قبلی بذارین،اینجوری ظرفیت کاملا درست میشه.
                        موفق باشید.
                          موفق باشید.
                          همون 2 تا 1200 میکرو 250 ولتو زدم
                          فعلا کار میکنه
                          ممنون از وقتی که گذاشتید
                            فعلا کار میکنه
                            سلام مجدد،خیلی خوشحالم که دستگاهتون دوباره راه
                            افتاده
                            موفق و پیروز باشید.
                              باد کردنه خازن نشون دهنده مشکل در پاوره!(به احتمال زیاد)
                              و از اونجا که خازن اهمیت داره شما باید ظرفیت رو تغییر ندید،نوع خازن رو تغییر ندید،و فقط ولتاژ رو میتونید تغییر بدید(اونم فقط بیشتر از 6.3ولت،کمتر نباشه)البته در صورتی که در لحیم کردن به مشکل بر نخورید بخاطره سایزش
