۶ روش شارژ اورژانسی باتری خودرو بدون استفاده از شارژر
    در ویدئو و تصاویر زیر ، این روشها بعنوان شیوه هایی برای شارژ باتری خودرو در شرایط اضطرار معرفی شده است. این روشها بعنوان شیوه ی دائمی توصیه نمی شود. طبعا مدار نیز ایزوله نیست و باید مراقب برق گرفتگی بود.
    جدیدترین ویرایش توسط Skylake; 2016/11/24, 14:00.
    پاسخ : ۶ روش شارژ اورژانسی باتری خودرو بدون استفاده از شارژر
    بجز روش اول و چهارم که با جریان DC شارژ انجام میشه بقیه روش ها با جریان 220 ولت AC نیم موج یا تمام موج شارژ انجام میشه این مشکلی نداره؟!
      با سلام :
      در روش چهارم یا شارژ با منبع تغذیه کامپیوتر، چون ولتاژ پاور کامپیوتر فیکس و 12 ولت است نمی تواند بصورت کامل باتری 12 ولت را پر کند، چون ولتاژ مورد نیاز برای فول شارژ یک باتری باید 14 ولت باشد. اگر ولتاژ باتری بین 11 و 12 ولت باشد، این منبع می تواند حد اکثر تا مرز 12 ولت برساند.
        سلام یک سوال همون طور که میدونید پاور کامپیوتر دارای ولتاژ -12 ولت هم هست که اختلاف پتانسیل بین +12 ولت و -12 ولت میشه 24 ولت من باهاش یه موتور رو روشن کردم ایا میشه برای شارژ باتری هم استفاده کرد از ترکیب -12 ,ولت با ولتاژهای مثبت دیگه چطور ایا جواب میده؟؟ممنون میشم پاسخ بدین
        سقراط : دانش من بدانجایی رسید که فهمیدم هیچ نمیدانم.
          نوشته اصلی توسط سید سجاد احدزاده نمایش پست ها
          با سلام :
          خیر، ولتاژ 24 ولت، پاور کامپیوتر 10 ولت اضافه ولتاژ دارد، که سبب تخریب باتری می گردد. و چون پاور کامپیوتر حساس به عبور جریان زیاد است، به محض اتصال، به مد ریست رفته و از کار می افتد.( چون در حالت 24 ولت جریان کشی بسیار زیاد است).
            ولتاژ -12 ولت پاور جریان خیلی کمی میتونه بده در حد 500 میلی امپر فکر میکنم نه بیشتر
              سلام. باطری ماشینم خوابیده. کدوم روش بهتره
              میخوام روش اول و تست کنم. آیا وجود لامپ با مشخصات داده شده در مدار ضروریه
              و اینکه میشه از شارژر لپ تاب 12 یا 14 ولت استفاده کرد
                نوشته اصلی توسط rezayeto نمایش پست ها
                باسلام:
                خیر، ولتاژ لپ تاپ حدود 19 ولت با جریان 4.7 آمپر الی... بسته به نوع لپ تاپ متفاوت است و جریان دهی زیاد با ولتاژ اضافه تر سبب سوختن پاور لپ تاپ می شود. ولتاژ مورد نیاز برای شارژباتری 12 ولتی 14 ولت دیسی می باشد.استفاده از لامپ با ولتاژ 220 ولت برایشارژ باتری موجب برق گرفتگی و خطر ناک است. اگر خودرو شما غیر انژکتوری است آن را با هل روشن کنید. اگر انژکتوری می باشد با استفاده ازسیم باتری به باتری خودرو را روشن کنید و اجازه دهید حداقل 10 دقیقه کار کند. روش روشن کردن خودروی انژکتوری با هل سبب رد کردن یک یا چند دنده تسمه تایم می شود، و سپس بد کار کردن خودرو و...
                  نوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست ها
                  باسلام:
                  ممنون از پاسخ شما جناب تحیری
                  پس مدارهای فوق مورد تایید نیستند و هیچ روش خانگی وجود ندارد
                  حتی با پاور کامپیوترهای PC?
                    با سلام:
                    اگر زیر پست های اینجانب در محل امضاء را نگاه کنید کلمه علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه به چشم می خورد. در آزمایش عملی این مدارات پاسخ گو نیستند و بعضی ها واقعا خطر ناک .
                      سلام،من قصد دارم با یک منبع تغذیه سوییچینگ 12ولت و سی آمپر،همین منبع تغذیه ها که استیل هستند و به صنعتی معروف هستند باطری خودرو را شارژ کنم برای استفاده به عنوان برق اظطراری،پیشنهاد شما چیست؟باتشکر
                        نوشته اصلی توسط سنائو نمایش پست ها
                        شما برای شارژ باطری اسیدی دو مولفه نیاز دارید اولی ولتاژ 14.4 ولت یا 13.8ولت (بسته به نوع استفاده) و دومی محدود کننده جریان تا در هیچ شرایطی بیشتر از مقدار خاصی جریان به باطری وارد نشود (معمولا یک دهم ظرفیت که برای باطری ماشین 5-6 آمپره)
                        نمیدونم منظورتون از اورژانسی دقیقا چیه و میخواین باطری رو در خودرو استفاده کنید یا جای دیگه ولی اگه یه باطری نیاز دارید که فرضا ماهی سالی یبار میخواید استفاده کنید نیازی به منبع 30 آمپری نیست ( البته به غیر از شرایط خاص 30 آمپر عمر باطری ماشین رو کم میکنه و اصلا نیازی بهش نیست) .. یه منبع تهیه کنید که حدودا 13.8 ولت باشه و حداکثر بتونه نیم یا یک آمپر به باطری بده و بذارید به شارژ بمونه و موقعی ک نیاز دارید استفاده کنید
                        این رو هم در نظر بگیرید ک باطری اسیدی اگه مدت زیادی مثلا یکی دو سال بمونه و شارژ نشه یا عمرش کم میشه یا کلا بفنا میره .. بسته به نیاز و بودجه تون ببینید چه باطری بدردتون میخوره ..
                        زندگی پر ز وجود است ولی ..
                        ما چه را می خواهیم چه را می جوییم که لب چشمه ی امید اینچنین نا امیدانه به سرابی تلخ مینگریم...
                          همه این روش ها ممکنه ولی باید مراقب ایزولاسیون بود و البته فقط همونطور که گفته شده دایمی نباید باشه در حالت اضطراری هست ولی باطری به باطری گزینه بهتریه...
                          چیزی که توجه منو جلب کرد روش پاور کامپیوتره اون لامپ که به 5 ولت وصل کرده دقیقا از نقطه ضعف افزایش ولتاژ در صورت جریان کشی از یکی از سرها استفاده میکنه. اینطوری که اگر شما از 5 ولت جریان بالا بکشین 12 ولت میشه مثلا 12.4 ولت جالب بود.
                            نکته مطرح اینه که در ۴ روش غیر ایزوله، چند ساعت باید باطری زیر شارژ باشه. به عبارتی از طریق این ۴ روش باطری با چه مقدار آمپر شارژ میشه؟
                              اصلا با یه پاور سوییچینگ 12 ولت 50 امپر که برای ال ای دی ها استفاده میشن
                              میشه مستقیم بجای باتری، ماشین رو استارت زد؟؟؟
