۶ روش شارژ اورژانسی باتری خودرو بدون استفاده از شارژر
    پاسخ : ۶ روش شارژ اورژانسی باتری خودرو بدون استفاده از شارژر
    نوشته اصلی توسط saeedsoltany2015 نمایش پست ها
    اصلا با یه پاور سوییچینگ 12 ولت 50 امپر که برای ال ای دی ها استفاده میشن
    میشه مستقیم بجای باتری، ماشین رو استارت زد؟؟؟
    با سلام:
    دوست عزیز، استارت زدن خودرو با پاور سویچینگ 12 ولت کاری اشتباه و موجب اسیب دیدن و سوختن آن می شود. چرا؟ خوب دقت کنید. فرض کنید ما دو منبع ولتاژ یکی پاور سویچینگ 12 ولت 50 آمپر و دیگری یک باتری 12 ولت 50 آمپر ساعت برای استارت زدن خودرو داریم. وقتی که ما کلید استارت یک خودرو را می چرخانیم و خودرو روشن می شود بسته به نوع روغن موتور، سردی هوا و ... جریانی بین 100 الی 150 آمپر استفاده می کنیم ( برق تامین شده باتری). حالا باتری را از خودرو جدا و با توجه به قطب های پاور سیویچ 12 ولت بجای باتری وصل می کنیم و استارت می زنیم، چه اتفاقی می افتد. پاور سویچینگ 12 ولت قادر به تامین جریانی بیش تر دو برابر خود نیست یا فیوز می سوزد یا دستگاه !!!
      من کارم تولید شارژر باطری صنعتی و خانگی
      به کانال تلگرامم سر بزنید
        در روش چهارم یا شارژ با منبع تغذیه کامپیوتر، چون ولتاژ پاور کامپیوتر فیکس و 12 ولت است نمی تواند بصورت کامل باتری 12 ولت را پر کند، چون ولتاژ مورد نیاز برای فول شارژ یک باتری باید 14 ولت باشد. اگر ولتاژ باتری بین 11 و 12 ولت باشد، این منبع می تواند حد اکثر تا مرز 12 ولت برساند.
        برای مواقع اضطراری نمیشه از پاور کامپیوتر برای شارژ باتری 12 ولت استفاده کرد؟ یعنی اگر باتری شارژ کامل نشه، امکان استفاده از باتری نیست؟
        نوشته اصلی توسط arvinfx نمایش پست ها
        چیزی که توجه منو جلب کرد روش پاور کامپیوتره اون لامپ که به 5 ولت وصل کرده دقیقا از نقطه ضعف افزایش ولتاژ در صورت جریان کشی از یکی از سرها استفاده میکنه. اینطوری که اگر شما از 5 ولت جریان بالا بکشین 12 ولت میشه مثلا 12.4 ولت جالب بود.
        میشه بیشتر راجع به اون لامپ که به سیم 5 ولت پاور کامپیوتر متصل کرده، توضیح بدید؟
          سلام خسته نباشید
          من یک منبع تغذیه 12 ولت 5 آمپر دارم
          آیا میشه باهاش باطری ماشین رو شارژ کرد
            نوشته اصلی توسط امید امانی نمایش پست ها
            سلام خسته نباشید
            منبع تغذیه رو وصل کن به این ماژول افزاینده
            خرید ماژول تغذیه dc-dc مبدل تبدیل کننده رگولاتور DC به DC بوست BOOST افزاینده ولتاژ 35 ولت جریان خروجی 2.5 آمپر دیتاشیت مشخصات فنی با قیمت مناسب در فروشگاه ECA
            و تنظیمش کن روی حدود 14.5-14 ولت بعد بزن به باتری تا شارژ بشه
              سلام..در هر صورت یعنی
              استفاده از پاورpc برای شارژ باتری خودرو زیان آور
              و باعث خرابی باتری حتی برای اولین بار میشه؟؟؟؟؟؟
                سلام عرض ادب
                مهندس جان خودروی سنگین رو نمیشه هول داد...../ .
                از لحاظ امنیت (خرابی باتری) و کیفیت بهتر برای باتری خودرو
                شما کدوم روش رو برای شارژ کردن مناسب میدونید ؟
                بوسیله روش پاور بانک بهتر نیست ؟؟ مدت زمان شارژ باتری 12v چقدره؟؟
                آیا بعدانجام این روش؛ باتری کاملا شارژ شده؟؟و خروجیش دقیقا برابری داره
                با همون دستگاه اصلی شارژ باتری؟؟؟؟؟؟؟ ممنون از پاسخ دهی شمامتشکرم
                  نوشته اصلی توسط Asrar110shafagh نمایش پست ها
                  چرا؟
                    طبق ویدیویی که دوستمون گذاشتن
                    میشه این موارد رو مکتوب کرد
                    البته با استفاده AI انجام دادم شاید کوتاه تر و مختصرتر شده باشه
                    خاموش شدن ناگهانی خودرو به دلیل خالی شدن باتری ممکن است برای هر کسی پیش بیاید. اگر در شرایطی هستید که به شارژر دسترسی ندارید، هنوز هم راه‌هایی برای نجات باتری و ادامه مسیر وجود دارد. در اینجا ۶ روش اورژانسی برای شارژ یا راه‌اندازی باتری خودرو بدون استفاده از شارژر آورده شده است:
                    ۱. استفاده از باتری یک خودروی دیگر (اتصال باتری به باتری)
                    • رایج‌ترین و ایمن‌ترین روش.
                    • به کابل‌های جامپر نیاز دارید.
                    • مراحل:
                      1. خودروها را نزدیک هم پارک کنید (بدون تماس بدنه).
                      2. سر قرمز کابل را به قطب مثبت هر دو باتری وصل کنید.
                      3. سر سیاه کابل را به قطب منفی باتری سالم و بدنه فلزی خودرو خراب (نه قطب منفی) وصل کنید.
                      4. خودرو سالم را روشن کنید و ۲-۳ دقیقه صبر کنید.
                      5. خودرو خراب را استارت بزنید.
                      6. پس از روشن شدن، کابل‌ها را به ترتیب برعکس جدا کنید.
                    ۲. هل دادن خودرو و استارت با دنده (Push Start یا دستی)
                    • فقط برای خودروهای دنده دستی قابل استفاده است.
                    • خودرو را در دنده ۲ قرار دهید، کلاچ بگیرید و چند متر هل دهید.
                    • وقتی سرعت به حدود ۱۰–۱۵ کیلومتر رسید، ناگهان کلاچ را رها کنید.
                    • اگر سوخت‌رسانی و برق اولیه کافی باشد، خودرو روشن می‌شود.
                    ۳. استفاده از پاوربانک مخصوص خودرو (Jump Starter)
                    • دستگاهی شبیه پاوربانک با خروجی ۱۲ ولت.
                    • کابل مخصوص به باتری وصل می‌شود و برای استارت موقت خودرو استفاده می‌شود.
                    • کوچک، قابل‌حمل و مناسب سفر.
                    ۴. استفاده از دینام خودرو دیگر با اتصال تسمه‌ای
                    • روش خاص و فنی‌تر.
                    • اگر به دینام یک خودرو دیگر دسترسی دارید، می‌توانید آن را با یک موتور یا مته به چرخش درآورده و برق تولیدی‌اش را به باتری خالی منتقل کنید.
                    • این روش نیاز به دانش فنی بالا دارد.
                    ۵. استفاده از باتری ۱۲ ولت کوچک یا پک باتری DIY
                    • بعضی از کاربران حرفه‌ای پک‌های باتری قابل حمل یا باتری موتور سیکلت همراه دارند.
                    • می‌توان با رعایت قطبیت، باتری موقت را به باتری اصلی متصل کرد تا برای چند لحظه استارت بخورد.
                    • این روش باید با دقت زیاد انجام شود تا باعث آسیب به سیستم الکتریکی خودرو نشود.
                    ۶. استفاده از پنل خورشیدی قابل‌حمل
                    • پنل‌های خورشیدی ۱۲ ولت کوچک برای شارژ آرام باتری مناسب هستند.
                    • در شرایط اضطراری یا در کمپینگ می‌توان با قرار دادن پنل در معرض نور آفتاب، باتری را در طول چند ساعت کمی شارژ کرد.
                    • این روش بیشتر برای نگه‌داشتن شارژ باتری در مواقع عدم استفاده طولانی مناسب است تا روشن کردن فوری خودرو.
                    نکات پایانی:
                    • همیشه کابل جامپر، پاوربانک استارت و ابزارهای پایه‌ای را در خودرو همراه داشته باشید.
                    • بررسی منظم باتری و دینام، بهترین راه جلوگیری از چنین شرایطی است.
                    • روش‌هایی مثل "هل دادن" برای خودروهای اتوماتیک قابل استفاده نیست.
