سوال درباره دیوتی سایکل 555
    سلام در نرم افزار 555 دیوتی برابر 50 و بالاتر از 50 و غیره وجود داره این موارد چه کاربردی داره؟
    اگه بخوایم با یک پتانسیومتر سرعت چشمک یک ال ای دی و کم و زیاد کنیم با 555 کدوم دیوتی سایکل و باید انتخاب کنیم؟
    پاسخ : سوال درباره دیوتی سایکل 555
    نوشته اصلی توسط محسن سلامت نمایش پست ها
    با سلام:
    دیوتی سایکل 50 در مواردی بیش تر مورد استفاده قرار می گیرد، که بخواهیم یک اینورتر مثلا 12 ولت به 220 ولت و 50 هرتز با ترانس طراحی کنیم. F = 1 / T و T = 1/F یا T- 1 / 50 یا مقدار T یا زمان می شود 0.02 یا 20 میلی ثانیه این زمان یک سیکل کامل 50 هرتز می باشد ، که نیم سیکل روشن 10 و نیم سیکل خاموش 10 میلی ثانیه می باشد. به این سیکل کامل که زمان روشن و خاموش شدنش یک سان است دیوتی سیکل 50 / 50 می گویند.
    برای تغیر در دیوتی سیکل در آی سی 555 معمولا خازن ها را ثابت و با تغیر مقاومت بین پایه های 7 و 8 و یا 7 و 6 این کار امکان پذیر می باشد.
    جدیدترین ویرایش توسط علی تحیری; 2016/12/30, 21:16.
      سلام تشکر اقای تحیری لطف میکنین یک مدار ساده با 555 با یک ولوم برای کم و زیاد کردن سرعت چشمک یک دونه ال ای دی به من معرفی کنین؟
      ایا در این مدار چشمک زن هم از دیوتی 50 درصد استفاده میشه ؟
        دوست گرامی
        دیوتی سایکل نسبت روشن ماندن به خاموش بودن خروجی 555 میباشد و کارد اصلی آن نیز در تغییر پهنا پالس یا PWM میباشد
        با استفاده از PWM یا مدولاسیون پهنا پالس یا Pulse Width Modulation میتوانیم بدون تلفات حرارتی وسایلی مثل لامپ ، LED ، الکتروموتور و یا حتی هیتر برقی را کنترل نماییم
        مثلا اگر در شکل بالا موج با ظریب پیوستگی 10% را به یک لامپ اعمال نماییم با نور بسیار کمی روشن میشود و در صورت استفاده با طریب 40% لامپ با اندکی کمتر از نصف توان روشن شده و در صورت استفاده از ظریب 90% تقریبا با تمام توان روشن میگردد
        دقت کنید در هر سه حالت نیز فرکانس یکی میباشد و تنها پهنا پالس تغییر کرده است
        در 555 توسط مداری ساده مثل شکل بالا میتوان هم فرکانس ( توسط P1 ) و هم نسبت دیوتی سایکل ( توسط P2 ) را تغییر دهیم
        پاره ای از رویکردهای دفاعی
          با سلام:
          این هم یک مدار چشمک زن با دو ال ای دی ، که با کم و زیاد کردن مقاومت 10 کیلو اهم سرعت چشمک زدن کم و زیاد می شود. اگر تک ال ای دی خواستید، می توانید یکی از ال ای دی ها و یک مقاومت 1 کیلو آن را حذف کنید.
            سلام من دنبال یه مدار ایجاد پالس یک ثانیه ای دقیق برای ای سی 4026 هستم این مدارو پیدا کردم
            وقتی رو برد برد میبندمش ال ای دی خروجی ابتدا به صورت نیمه روشن سپس کامل روشن میشه و بعد خاموش میشه
            میخام بدونم چرا اولش به صورت کامل روشن نمیشه و نیمه روشن شروع به کار میکنه و چند میلی ثانیه بعد کامل روشن میشه چجوری درستش کنم؟
            ایا این روند تاثیری در دیوتی سیکل داره میخام یه فرکانس یک هرتز دقیق داشته باشم
            جاده ی موفقیت سر راست نیست
            پیچی وجود دارد به نام شکست
            دور برگردانی به نام سردر گمی
            سرعت گیر هایی بنام دوستان
            چراغ قرمز هایی بنام دشمنان
            چراغ احتیاط هایی بنام خانواده
            تایر های پنچری خواهید داشت به نام شغل
            اما اگر یدکی بنام عزم داشته باشید
            موتوری به نام استقامت
            و راننده ای بنام خدا
            به جایی خواهید رسید که موفقیت نام دارد . . .
              نوشته اصلی توسط mehdi.dehghani نمایش پست ها
              با تراشه 555 خیلی کارا میشه انجام داد اما انتظار دقت رو از این تراشه نداشته باشید البته دقت مد نظر شما چه اندازه ای هست ؟؟
              در واقع سیستم کاری این تراشه که براساس مدت زمان شارژ و دشارژ خازن هست چندان دقیق نیست
              پیشنهاد میکنم برای تولید نوسانات دقیق از کریستال ها و آی سی های مرتبط استفاده کنید
                555 سالمه؟
                قائدتا این آی سی نمیتونه 3 وضعیتی بده، یا به جایی که وصل کردی مشکل داره یا آی سیت خرابه یا بار سنگین گذاشتی رو پین سه یا اینکه ولتاژ ران کردنت نزدیک ولتاژ دیود ال ای دی هست
                  نوشته اصلی توسط pencil نمایش پست ها
                  555 سالمه؟
                  باری که روی پایه ۳ هست یه ال ای دی زرد با ولتاژ ۲ ولت و یک مقاومت 330 اهم بین ال ای دی و قسمت منفی برد برد
                  ولتاژ ورودی به ای سی هم 8 ولت تامین شده با یک رگولاتور هست
                  واسه خازنی ک لازم داشت یکی از روی برد خراب شده تلویزیون های قدیمی باز کردم بنظر خودمم مشکلش همینه میتونه از خازن باشه؟
                    سلام،بنده هم در پروژه هایی که مداری مثل مدار شما می بستم،
                    وقتی که ظرفیت خازن را افزایش می دادم،ال ای دی ابتدا نیمه روشن
                    و سپس کاملا روشن میشد.!!
                    این مشکل معمولا به دلیل ظرفیت اضافه خازن و یا
                    نا مرغوب بودن آیسی می افته.
                    موفق باشید.
