سری و موازی بودن خازن ها چه تاثیری روی ولتاژ آنها دارد؟
    فرض کنید دو تا خازن یکی با ظرفیت 100 میکروفاراد 100 ولت و دیگری با ظرفیت 1000 میکروفاراد 50 ولت داریم.
    خب ظرفیت خازن معادل در حالت موازی که میشه 1100 میکرو فاراد .اما ولتاژ معادل این دو خازن چقدر میشه در این حالت؟؟؟؟
    در حالت سری هم ظرفیت خازن معادل میشه 90.91 میکرو فاراد. ولتاژ معادل دو خازن در این حالت چقدر می شود؟؟؟/
    سپاس
    پاسخ : سری و موازی بودن خازن ها چه تاثیری روی ولتاژ آنها دارد؟
    نوشته اصلی توسط mohammad1365 نمایش پست ها
    سپاس
    اگر دوخازن تا موازی بستیم ظرفیت زیاد می شود مثلا 100 میکرو 50 ولت و 100 میکرو 100 ولت رو باهم موازی می کنیم میشه 200 میکرو ولتاژی که میدیم نباید بیشتر از 50 ولت باشد.
    وقتس دوتا خازن رو سری می کنیم ظرفیت کم میشه مثلا 100 میکرو 50 ولت و 100 میکرو 100 ولت رو باهم سری کردیم ظرفیت میشه 50 میکرو "ولتاژ هم جمع میشه یعنی جمعا150 ولت میشه بهش داد"
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
      سلام به دوست عزیز جناب احمدی
      یه چیزایی می دونستم ولی باز شک داشتم که شکم بر طرف شد.
      پس تو حالت موازی ولتاژ معادل دو خازن برابر با ولتاژ کمترین خازن هست. و تو حالت سری هم ولتاژ خازن ها جمع میشه.
      سپاس
        سپاس
        با سلام:
        در حالت موازی می شود هر دو ظرفیت خازن با هم جمع می شود1100 میکروفاراد، اما در این حالت ولتاژ کار را باید به کم ترین ولتاژ کا رخازن موازی شده محاسبه کرد.
        در حالت سری ظرفیت کم می شود 99.9 میکرو فاراد، اما ولتاژ 150 کار می شود ولت. این بدان معنی می باشد که ولتاژ کار خازن ها در حالت سری با هم جمع شده و هیچ مشکلی را بوجود نمی آورند. مثلا یک خازن با ولتاژ کار 100 ولت را براحتی با ولتاژ کار 400 ولت سری کنید و در یک مدار با ولتاژ تقریبی 500 ولت بکار ببرید.
          نوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست ها
          با سلام:
          ببخشید ولی این قسمت حرفتون اشتباهه
          وقتی دو خازن سری بشن ولتاژ معادل فقط در صورتی برابر جمع ولتاژهاشون میشه که ظرفیتشون یکسان باشه
          ولتاژی که به دو خازن سری داده بشه به نسبت عکس ظرفیتشون بین اونا تقسیم میشه.
          در این مثال اگه 150 ولت به این دو خازن سری بدیم 13.5 ولت روی خازن 1000 میکرو میفته و 136.5 ولت روی 100 میکرو که این خازن میسوزه.
          فرمول ولتاژ معادل در خازن های سری اینه
          min{(v2(c1+c2)/c1) ، (v1(c1+c2)/c2)}=V total
          جدیدترین ویرایش توسط armanbarati; 2017/01/22, 15:55.
            سپاس
            جواب دوستان ناقص و در بخش سری کاملا غلط بود. امیدوارم که خازن ها را به ولتاژ وصل نکرده باشید.
            دوستان روابط پایه بین ظرفیت، ولتاژ و بار را فراموش کردند.
            بصورت خلاصه ولتاژ قابل تحمل را در حالت موازی خازنی تعیین میکند که کمترین ولتاژ کاری را دارد. که همان ۵۰ ولت میشود.
            در حالت سری با توجه به اینکه بار ذخیره شده در خازن ها با هم برابر خواهند شد. در نتیجه ولتاژ قابل تحمل خازن معادل ۱۱۰ ولت خواهد شد و نه ۱۵۰ ولت!!!
            جدیدترین ویرایش توسط lachini; 2017/01/22, 16:08.
            نکات بسیار مهم در تهیه پروگرامر که متاسفانه فراموش میشود!
              درود
              اگر دو خازن از نظر ولتاژ و ظرفیت برابر باشند
              محاسبه چگونه انجام خواهد شد؟
              هم در حالت سری
              وهم موازی
              بعنوان مثال 50 ولت 4.7 میکرو
              طبق مثال فوق
              آیادر حالت سری ولتاژ خازنها جمع خواهد شد (100ولت) و ظرفیتها
              تغییری نمیکند (4.7 میکرو)
              سپاس.
              جدیدترین ویرایش توسط hose in; 2019/05/31, 12:14. دلیل: تکمیلی
                در حالت سری ظرفیت نصف شده (برای مثال شما) و ولتاژ 2 برابر ولتاژ هر خازن خواهد شد. (2.35uf 100V)
                در حالت موازی ظرفیت 2 برابر شده (برای مثال شما) و ماکزیمم ولتاژ ثابت خواهد ماند. (9.4uf 50V)
                میشه گفت روابط محاسبه ظرفیت خازن ها عکس رابطه محاسبه مقاومت هست. هنگام موازی کردن خازن ها ظرفیت از جمع ظرفیت همه خازن های موازی شده بدست می اید و هنگام موازی کردن انها ظرفیت کلی برابر با جمع معکوس ان هاست. (فارسیش جالب نمیشه سرچ کنین روابط ریاضیشو ببینین)
                موفق باشید.
                  این بحث 3 سال پیش بسته شده.
                    خب بحث و دوباره از سر میگیریم
                    میگه نمیشم؟
                    من سوالم و خیلی واضح میپرسم
                    یه خازن 3300 میکرو 25 ولت داریم و میخواهیم جایی استفاده کنیم که گاها نوسان جریان داره و بهتره تا 50 ولت و بتونه تحمل کنه ، الان چه کنیم از خازن دیگه با ولتاژ بالاتر و ظرفیت پایین تر که داریم میشه استفاده کرد یا از مقاومت و یا هر روش آسون با فطعات در دسترس کسی میدونه چه طور حلش کنیم؟
                      با سری کردن دو خازن 3300 میکرو 25 ولت یک خازن 50 ولت 1650 میکرو ساخته میشود
                      با سری کردن سه خازن 3300 میکرو 25 ولت یک خازن 75 ولت 1100 میکرو ساخته میشود
                      پاره ای از رویکردهای دفاعی
                        اولا خازن 3300 میکرو فقظ یدونه موجوده
                        دوما ظرفیت بالای خازن برامون مهمه
                        سوما در اصل ولتاژ 12 ولت است و وسیله مصرفی ماهم 12 ولته ولی مولد جریان که خودرو هستش گاهی با افزایش دور موتور نوسان تا 30 ولت ممکن است داشته باشه به این خاطر دنبال افزایش ولتاژ خازن هستیم و اگر مقاومت بتونه مشکل خطر نوسان و منتفی کنه ولتاژ مورد نیاز 12 ولته
                        کسی اگه راهی به ذهنش میرسه ممنون خواهم شد که بگوید
                          نوشته اصلی توسط david54 نمایش پست ها
                          میگه نمیشم؟
                          خازن شما تا 25 رو تحمل می کنه فقط برای 50 ولت یه خازن 3300 25ولت دیگه با این سری کنی میشه 50
                            اگر داخل خودرو استفاده می کنید که رگولاتور دینام (آفتامات) اجازه ی ولتاژ بالاتر از حدود ۱۵ ولت را نمی دهد وگرنه قطعات خودرو می سوزد
                              سلام ببخشید در مورد خازن الکترولیت همین قوانین هست درسته. حالا یه سوال من میتونم ا ز دو تا خازن 220 میکرو و 35 ولت رو سری کرد به جای یه خازن 100 میکرو و 50 ولت استفاده کرد؟ واسه تغذیه یه ای سی تلوزیون CRT میخام اینجا ندارن. آیا به ای سی فشار نمیاد چون دو تا خازن هست؟ میدونم ظرفیتش درست میشه و ولتاژ اما از نظر قدرتش و فشار به ایسی میپرسم. ممنون
                              جدیدترین ویرایش توسط aligh2; 2019/10/16, 20:44.
