به صرفه بودن سلول خورشیدی ؟
    سلام خدمت همه دوستان سوالی که برام مطرحه اول اینکه حد توان مصرفی منازل مسکونی چقدره ؟ دوم اینکه از چه رنج توانی به بعد استفاده از سلول خورشیدی به جای شبکه برق مناسبه ؟ مثلا 500 وات به بالا ؟ 1 کیلوات به بالا ؟ چقدر ؟
    و در نهایت این که چطور میشه استفاده از سلول خورشیدی رو توجیه کرد ؟ توجیه اقتصادی منظورمه . در چه جایی و با چه رنج توانی میشه گفت که استفاده از سلول خورشیدی به صرفه است ؟
    پاسخ : به صرفه بودن سلول خورشیدی ؟
    برای پی بردن به مقدار مصرف برق یک واحد مسکونی میتوانید از قبض برق استفاده کنید. برای منزل ما 460 کیلووات ساعت در طول 69 روز بود.
    در مورد صرفه اقتصادی باید بگم که در مناطقی که شبکه توزیع برق هست (مانند شهرها و روستاها)، صرفه اقتصادی ندارد چراکه هزینه ی نصب یک کیلووات نیروگاه خورشیدی چیزی در حدود 6الی 7 میلیون تومان تمام می شود. در حالیکه مقدار مصرف برق منزل ما در طی دو ماه فقط 30هزار تومان است. یعنی اگر ما به مدت 9 سال پول برق بدهیم با هزینه تجهیزات خورشیدی برابری میکند!علت این امر هم ارزان بودن نفت و کم هزینه بودن برق تولیدی توسط نیروگاه است.
    اما اما در مناطق دور افتاده که شبکه توزیع برق وجود ندارد، سیستم خورشیدی صرفه اقتصادی دارد چراکه شرکت توزیع برق میگه که برای برق کشی برای محل زندگی شما حداقل یک ترانس لازمه که قیمت اون میشه 30میلیون تومان! حالا هزینه کابل کشی و تیر گذاری به کنار. بنابراین در مناطق دور افتاده، احداث برق خورشیدی با هزینه 6-7 میلیون تومان، صرفه اقتصادی داره.
    و اما سیاست کلان در کل دنیا و کشور ما این هست که از ارزانی برق تولیدی در نیروگاه ها که موجب مصرف نفت و آلودگی هوا میشه دست بکشیم و در عوض از برق خورشیدی و منابع تجدیدپذیر استفاده کنیم که هم هوا آلوده نشه و هم دمای زمین زیاد نشه
      ممنونم ، اما این ارقامی که فرمودید تا چه حد صحت داره ؟ و بعد توان حدودی مصرف کننده های الکتریکی چقدره در منازل ؟ مثلا یک منزل ؟ بعد در منزل شما 6.66 کیلوات برق در شبانه روز مصرف میکردید ؟
        اعداد اعلام شده تقریبی هستن ولی نزدیک به واقعیت
        ببینید میزان مصرف برق تو خونه اینجوری محاسبه میشه:
        اگه شما به پشت تلویزیون خودتون نگاه کنید (تلویزیون lcd 40 یا 46 اینچ) میبینید که نوشته توانش 100 وات هست. حالا شما روزی 5ساعت تلویزیون باز کنید میشه 500 وات ساعت یا 0.5 کیلووات ساعت. یا مثلا 10تا لامپ 30وات روزانه 5 ساعت روشن باشه میشه 1.5 کیلووات ساعت. حالا محاسبه یخچال و ماشین لباسشویی و مایکروفر و ... به عهده خودتون
          سلولهای خورشیدی مقرون به صرفه هستند دوست من ولی ذخیره انرژی مقرون به صرفه نیست !!!!
          شما اگر جایی برای مصرفی (صنعتی و....)به برق نیاز داشته باشین که همزمان با تولید برق رو مصرف کنید. توجیه اقتصادی خواهد داشت
          ولی اگر مصارف خانگی باشد و نیاز به ذخیره داشته باشید اصلا توجیه اقتصادی ندارد
          در کل تجهیزات ذخیره سازی قیمت بالا و عمر پایینی دارند
            در ایران هنوز قیمت حاملهای انرژی از جمله برق آنقدر نیست که به فکر انرژی های پاک باشیم اما در کل، به دلیل اینکه تعداد روزهای آفتابی در طول سال در بسیاری از مناطق ایران زیاد است، انرژی خورشیدی می تواند در طول روز به صرفه باشد، به ویژه اگر به سیستم Sun Tracker مجهز باشد.
              با سلام و درود
              روش های دیگری هم برای تولید برق از نور خورشید مانند روش Concentrated solar power وجود دارد.
              این مطلب در مورد Concentrated solar power می باشد:
              Concentrated solar power - Wikipedia
              در این مطلب هم در مورد تولید برق از طریق باد صحبت شده است:
              با سلام برای ساخت توربین 12 ولت 2امپر لطفا نوع ومدل دقیق موتور رو معرفی کنید . دوستان باتجربه ایا استفاده از دینام خودرو نیاز به گشتاور بیشتر و باد شدید تر دارد ؟ و ایا به گیربوکس نیاز است ؟
              جدیدترین ویرایش توسط فکر; 2017/01/26, 23:56.
                نوشته اصلی توسط alghadirshop نمایش پست ها
                نه دقیقا - در واقغ تنها چیزی رو که شاید بتونید حذف کنید فقط باتری هستش و در کاربرد های صنعتی شما هیچ کدوم از قطعات اصلی مربوط به دریافت انرژی خورشیدی زیر رو نمی تونید نادیده بگیرید (مگر در کاربرد های خاص)
                پنل خورشیدی - کنترلر شارژ (نقش محافظت از پنل ها در برابر آسیب های الکتریکی )* - باتری - اینورتر
                If the wind will not serve, take to the oars
                  نوشته اصلی توسط مهندس نوآور نمایش پست ها
                  با سلام و درود
                  مدتی پیش نیروگاه برق خورشیدی در کشور افتتاح گردید:
                  افتتاح بزرگترین نیروگاه خورشیدی ایران در همدان - ایسنا
                    چون موضوع بصرفه بودن و کارایی بطور کلی مطرح شد مناسب است مطلبی را نقل قول کنم از پروفسور داوود فدایی (رییس انجمن صنایع خورشیدی ایران و استاد دانشگاه امیرکبیر) که سالها روی این فناوری در آلمان کار کرده بود و در این مصاحبه ی جالب و مفصل می توانید ماحصل آنرا بشنوید:
                    ایشان می گوید فناوری باتری خورشیدی هنوز برای کشورهای پرآفتاب و گرم مثل ما مقرون به صرفه نیست چون فرضا اگر دمای محیط 30 درجه سانتیگراد باشد دمای این صفحات تیره به 60 درجه می رسد و همین افزایش دما بشدت از همان کارایی مختصر باتریهای خورشیدی می کاهد
                    لذا بطور کلی و صرفنظر از پژوهشهای گرانقیمتی که روی صفحات سازگارتر با دمای بالا در دنیا درحال جریان است ، چون این صفحات رایج را اروپاییان برای کشورهای خنک خود طراحی کردند مناسبتر است در کشورهای گرم پرآفتاب بمنظور دریافت بهره وری بیشتر و در ابعاد نیروگاهی ، بجای باتریهای خورشیدی از نیروگاههای حرارتی خورشیدی (Solar Thermal Energy) استفاده کنیم
                      درود بر شما،
                      اینجا را ببینید:
                      هزینه ساخت نیروگاه خورشیدی 1000 مگاواتی☀شرکت سازنده نیروگاه خورشیدی☀قیمت پنل خورشیدی☀برآورد قیمت و نحوه استفاده از انرژی خورشیدی
                      پیروز باشید
                        با سلام و درود
                        مدتی است که در اصفهان نیروگاه خورشیدی تاسیس شده است:
                        1- بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در اصفهان به بهره برداری می رسد
                        2- ایرنا - بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در جرقویه اصفهان به بهره برداری رسید
                        3- خبرگزاری تسنیم - روز خورشیدی اصفهان/ افتتاح نیروگاه ۱۰ مگاواتی هوشمند برای تولید برق با نور خورشید
                          درود بر شما.
                          مصرف سالانه ی نیروی برق خانگی در کشورهای اروپایی (که مطالعه شده و آمار وجود دارد) به ازای هر نفر در حدود 1500 کیلووات است. بنابراین یک خانوار سه نفره سالانه در حدود 4500 کیلووات برق مصرف می کند. به احتمال زیاد مصرف برق خانگی در ایران هم در همین حد قرار دارد، زیرا مصرف تجهیزات سرمایشی در کشور گرمسیری ایران با مصرف تجهیزات گرمایشی در اروپای سردسیر ، به نوعی تعادلی در مصرف خانگی برق در اروپا و ایران ایجاد خواهد کرد. به عبارت دیگر همان قدر که ما در ایران برای کولر گازی و آبی برق مصرف می کنیم، آنها در اروپا برای استفاده از آبگرم کن و اجاق برقی مصرف می کنند.
                          در نتیجه، شما اگر مایلید امکان پذیری و توجیه اقتصادیِ بکارگیری یک تجهیز خورشیدی برای منزل خود را بررسی کنید، باید از پیش فاکتورهای زیر را روشن کنید:
                          1) طول و عرض جغرافیایی محل احداث، زیرا ایران کشور پهناوری با اقلیم های مختلف است. فرق می کند که شما در اردبیل یا در جهرم باشید، 2) آفتابگیر بودن محل نصب پانل ها (سایه ی ساختمان های مجاور یا درخت)، 3) سطح بام قابل استفاده برای نصب پانل ها.
                          پیشنهاد می کنم اگر در تهران هستید یک سر به «ستاد بهینه سازی مصرف سوخت» بزنید. در آنجا در کنار راهنمایی متخصصان، راهنما های کتبی به صورت جزوه و بروشورهای چاپی هم رایگان در اختیار قرار دارد. در آنجا شما پاسخ بسیاری از پرسش های خود را دریافت خواهید کرد. البته می توانید به سایت آن هم مراجعه کنید:
                          همچنین، پس از تصمیم گیری نهایی، احتمالاً این موضوع در انجام پروژه ی شما موثر خواهد بود:
                          در هر صورت، نکات زیادی هستند که باید در چنین تصمیم گیری هایی لحاظ شوند و این از آن کارهایی نیست که بی مطالعه به نتیجه ی دلخواه برسد.
                          پیروز باشید
