اثر مقاومت پایینتر برای این دیمر
    دیمر بالا روی دستگاههای کم توان (زیر 50W) قرارست نصب شود اما برای کوچکتر شدن ، از مقاومتهای کم توان (مثلا 1/4W) در R1 و R2 استفاده خواهد شد
    1.بنظر شما از لحاظ تئوریک ، این تغییر روی طول عمر کلی مدار و همچنین داغ شدن احتمالی مقاومتها چه اثری خواهد گذاشت؟
    2.فرض را در صورت نصب روی مصرف کننده های پرتوان تر هم اعلام فرمایید. بعبارتی دیگر برای آسیب ندیدن مدار، سقف توان مصرف کننده را تعیین کنید (BT136 فاقد هیتسینک)
    متشکرم
    جدیدترین ویرایش توسط Skylake; ۰۴:۳۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳.
    پاسخ : اثر مقاومت کم توان تر برای این دیمر
    درود بر شما،
    این مقاومت ها از شبکه ی 220 ولت، ضمن محدودکردن جریان گیت تریستور، ولتاژ لازم برای راه اندازی آن را نیز تامین می کنند.
    نظر به این که جریان و ولتاژ تریگ در اینجا بسیار پایین است، به نظر می رسد که استفاده از مقاومت های 1 وات ضروری نباشد. چون مصرف کننده ی شما مقدار خیلی مشخصی ندارد، بهترین راه آزمایش و تجربه است تا مقادیر بهینه به دست آیند، ضمن این که از لحاظ تئوری می توانید در این مدار مقاومت های یک دوم وات را به کار بگیرید.
    پیروز باشید
      معمولا استفاده از مقامت ها یی با توان پایین تر از میزان محاسبه شده در طراحی منجر به تولید حرارت بالا در این مقامت ها می شه
      در مقاومت ها وات بالا هم این توان خرارتی تولید میشه ولی به دلیل العاد بزرگتر مفاومت اون انرژی حرارتی دفع می شه و آسیبی به مفاومت نمیرسه
      در کل خرارت بالا منجر به آسیب دیدن به مفاومت میشه و ممکنه بقیه قطغات رو هم آسیب برنه
      اگه اون میزان مفاومت گیر نیومد از 2 تا مقامت 6800 اهم نیم وات موازی استفاده کنید
        پاسخ : اثر مقاومت پایینتر برای این دیمر
        این حرف شما در این مدارکاملا نادرست است
        دلیل توان بالا ی مقاومت فقط و فقط به علت بالا بودن ولتاژ میباشد چنانچه وات پایین تر و کوچکتر استفاده شود احتمال آرک الکتریکی در دوسر مقاومت به وجود میاید...
          نوشته اصلی توسط yousef55 نمایش پست ها
          هیچ مشکلی نیست اگر مقاومت وات پایین بذارین.....چند وقت پیش یه دیمر خریدم همه مقاومت هاش 0.25 وات بودن و گرم هم نمیشدن....چون اصلا جریانی ازشون نمیگذره
          البته نظر این دوستمون هم نکته جالبی بود.....به لحاظ استاندارد درست نیست ولتاژ بالای 150 یا 200 بیفته روی یه مقاومت ولی خب من دیدم این کار رو کردن و مشکل نبوده...شما هم بزن بره
          ................Fx7SAM................
            از این مقاومت ها جریان بالایی نمیگزره پس مشکلی نداره. این مقاومتا باعث میشن تا زمان رسیدن خازن به ولتاژ شکست دیاک رو کم زیاد کنن. ولتاژ شکست دیاک اگه اشتب نکنم حدود 20 ولته.
            اگر بعد از مونتاژ برد ، برد رو خوب بشورید مشکلی از لحاظ آرک بوجود نمیاد.
            در مدار بالاست زنون دیدم با یه مقاومت اس ام دی 470 کیلو ولتاژ 200 رو به منفی مدار وصل کرده. فاصله ای در حد چند میل..
            ولتاژ خازنا رو کمینه 400 ولت قرار بده.
            الکترونیک قدرت
            الکترونیک آنالوگ
              طبق مدار مذکور یک فقره دیمر البته با مقاومتهای نیم وات سرهم کرده و به المنت سشوار متصل کردم باوجودیکه بسیار فشرده و فاصله ی پایه ی قطعات با هم حدود 1mm بود در توان خروجی حدود 800 وات هم مشکلی از لحاظ گرما و یا آرک برای مقاومتها بروز نکرد
              (نکته : اگر برد چرب و یا الکلی باشد با کاهش توان توسط پتانسیومتر، آرک بروز می کند)
              البته باید در نظر داشت که ترایاک موجود در مدار بنابر دیتاشیت اش 3A است و طبعا در توانهای خروجی بیش از 200W نیاز به هیتسینک محسوس است
                برای جریان کشی بیشتر پیشنهاد می کنم از BTA12-600B استفاده شود. بنظرم سایر قطعات نیاز به تعویض نداشته باشند
                  سلام وخسته نباشید
                  من یه مدار دیمر از سایت برداشتم ودرست کردم وبرای دریل استفاده میکنم ولی نمیدونم وقتی پتانسیومتر به سمت حداقل میچرخونم داخل پتانسیومتر جرقه میزنه
                  این عکس درسته
                  میشه راهنمایی کنید
                  http://
                  جدیدترین ویرایش توسط Hossein.king; ۰۱:۱۲ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸.
                    نوشته اصلی توسط Hossein.king نمایش پست ها
                    سلام وخسته نباشید
                    من یه مدار دیمر از سایت برداشتم ودرست کردم وبرای دریل استفاده میکنم ولی نمیدونم وقتی پتانسیومتر به سمت حداقل میچرخونم داخل پتانسیومتر جرقه میزنه​
                    https://biaupload.com/do.php?imgf=org-42a358e653211.jpg
                    درود بر شما ،
                    لینکی که گذاشتید باز نمیشه و معلوم نیست از چه مداری استفاده کردید،
                    ولی آیا بین آند های ترایاک اسنابر استفاده کردید؟
                    مدار پتانسومتر چند کیلو اهم هست؟
                      [QUOTE=HS1386;n1161436]
                      درود بر شما ،
                      لینکی که گذاشتید باز نمیشه و معلوم نیست از چه مداری کردید،
                      ولی آیا بین آند های
                      http://
                      جدیدترین ویرایش توسط Hossein.king; ۰۲:۴۱ ۱۴۰۵/۰۲/۰۵.
                        سلام پتانسیومتر ۵۰۰ کیلو
                        http://
                        مقدار خازن C1 رو به 47 یا 68 نانوفاراد کاهش بدید.
                        با AC IN هم یه خازن MKT با ظرفیت 470 نانوفاراد و حداقل 275 ولت موازی کنید.
                          سلام وخسته نباشید
                          این عکس درسته
                          این مدار هست
