current mirror design طراحی آینه جریان
    درود به دوستان
    __________________________________________________ _____
    آینه جریان همونطور که از اسمش معلومه از یه جریان رفرنس کپی میگیره.
    کاربردش هم در طبقه ی ورودی آمپ ها
    درایو ال ای دی ها سری و سپس موازی شده
    و....
    میخاستم بدونم طراحی آینه جریان چطوره ؟!
    و اصول کارکرد اون چیه؟!
    یه چیزای ایتدایی دربارش میدونم
    اینم لینک ویکی:
    الکترونیک قدرت
    الکترونیک آنالوگ
    پاسخ : current mirror design طراحی آینه جریان
    درودی دوباره به دوستان .
    اینم یه سایتی که کاملا توضیح داده و آینه جریان ها رو مقایسه کرده:
    الکترونیک قدرت
    الکترونیک آنالوگ
      نوشته اصلی توسط hoseyni emeni نمایش پست ها
      تقریبا سوالی که پرسیدی خودت جواب دادی
      منظورت فرمول طراحی ویدلار و کاسکود و ... ایناست؟
        نوشته اصلی توسط pencil نمایش پست ها
        درود به دوست عزیز جنابpencil
        بله منظورم فرمول های طراحی و انواع نقشه های مورد استفاده وکاردبردیه.
        طوری باشه که خودم بتونم براحتی طراحی کنم....
        البته این سایت بالا خوب توضیح داده ، منتها اگه مطلب دیگه ای باشه خوشحال میشم لطف کنید تا هم من و هم آیندگان بیاموزند
        جدیدترین ویرایش توسط hoseyni emeni; 2017/03/27, 19:51.
        الکترونیک قدرت
        الکترونیک آنالوگ
          خواهش میکنم آقا سواد و تجربه ی منم اگه کمتر از شما باشه بیشتر نیست.
          مسئله ای که هست اینه که منبع های جریان آینه ای معمولا برای طراحی مدار زیاد کاربردی ندارند و بیشتر جهت طراحی آی سی استفاده میشه دلیلش اینه که شما میتونید بصورت فیزیکی جریان رو تغییر بدید مثلا با دوبرابر کردن سطح امیتر جریان رو دو برابر کنید.
          تو محیط های که طراحی آی سی میشه به اون شاخه رفرنس خودمون میگن شاخه طلایی که خوب یه سری ویژگی های خاصی داره که مثلا نباید طراحی جوری باشه که نویز فیگر سیستم های درگیردر کنار یا مرتبط به شاخه طلایی باید عدد کمی باشه.
          اینکه از لحاظ فیزیکی میشه جریان کنترل کرد خیلی قابلیت مهم هست تو بخش طراحی آی سی و اکثرا هم برای طراحی آپ امپ ازش استفاده میشه یعنی شما فرض کن یه آی سی نیاز داره توش 100 تا آپ امپ کار کنه و هر آپ امپ 5 تا منبع جریان مثلا نیاز داشته باشن در اون صورت تنها نیاز به یه شاخه طلایی هستش و بقیه جریان ها رو میان ازون میگیرن.
          اما یه سوال شما برای چه کاربردی نیاز داشتید این منبع رو چون برای خودم خیلی جالبه بدونم توی چه مداری کاربرد داره...
            توی عکسی که در زیر برات گذاشتم از سطح سلیکون یه آی سی 555 گرفته شده (با امکانات امروزی اگه خودت به بریک کردن هم علاقه داشته باشی میتونی این تصویر رو بگیری)
            همونطوری که میبینی دو تا ترازیستور هست که ترانزیستور سمت راستی امیترش دوبرابره سمت چپی هست دقیقا همون چیزی که بالا بهت گفتم
            اگر خواستی بگو برات سطح کل یه 555 رو آپلود کنم تا ببینی چندتا آینه بکار رفته.
            آقا شما از ما یه تعریف کردی ما هم جو گیر شدیم میخوایم کلی دیتا بزاریم امشب
            ولی حالا دور از شوخی تصویر زیر یک چیپ 555 خیلی خیلی ساده هست همونطور که میبینی چندتا جریان آینه ای بکار رفته؛ کل این چیپ روی P ساخته شده و قسمت N به زیر خطوطی که شما میبینید ساخته شده تزریق شده وبعد میان توی اون N قسمت های N+ یا P میسازن اما چیزی که اینجا قابل توجه هست ساخت اون هست که شما میبینید چطور با استفاده از تغییر سطح ها و الگوی ساخت همونطور که توضیح داده شد،میشه راحت جریان آینه ای رو کنترل کرد
            مثلا اون سه تا ترانزیستوری که به شکل خطوط شانه ای شما میبینی به ترتیب امیتر(درونی) بیس(میانی) و کلکتور(خارجی) هست، همونطور که میدونیم ساخت یه مقاومت کربنی یا ... روی سطح سیلکون پدر صاحب بچه رو در میاره و مدار رو گنده میکنه اما طبق این اشکال به سادگی با یه کوچیک و بزرگ کردن ترانزیستور میشه کلی مانور داد از جمله تغییر جریان های آینه ای و....
              درود.
              اول از همه تشکر بابت این عکس زیبا و آموزنده.
              _____________
              در درجه ی اول برای طراحی طبقه ی ورودی آمپ های گسسته.
              در در جه دویوم یه جاهایی تو مدار نیاز که جریان این شاخه با اون شاخه با هم برابر باشه(مثل سری وسپس موازی کردن ال ای دی ها در تابلو ثابت) و ...
              در درجه سِیُم برا اینکه کاملا خودکفا بشم و هیچ وابستگی از نظر طراحی نداشته باشم.
              الکترونیک قدرت
              الکترونیک آنالوگ
                اولا خیلی ایول
                چطور میشه عکس گرفت؟
                شما رشتتون چیه؟اینارو تو دانشگاه میگن؟
                  اولا خیلی ایول
                  چطور میشه عکس گرفت؟
                  من الکترونیکم، اینا رو عکس ها هم خودم تنهایی از گوگل کش رفتم
                  قبلا یادمه درمورد این موضوع خیلی توی سایت بحث میشد.
                  بله شما هم میتونید عکس بگیرید و هیچ وقت هم تو دانشگاه ها این ها رو به شما یاد نمی دهند،اما نکته ای که هست تنها آی سی هایی قدیمی رو که با تکنولوژی های بالای 1 میکرو هست رو میتونید با امکانات کم دیکید کنید مثل همین 555؛ هدف از این کار هم معمولا هک IC و کرک کردن اون هست و بالای 90 درصد کاربرد نظامی و کش رفتن برنامه های تجاری با ارزش از IC ها رو داره، 10درصدم آموزشی
                  به عنوان مثال شما فرض کن یه بردی داری که یه میکرو کنترلر داره و قیمت گزافی هم داره، شاید قطعات اولیه سر جمع 10 هزار تومان هم نشه اما خود برد قیمتش 1 میلیون تومنه و شرکت سازنده داره 990 هزار تومن پول برنامه رو میگیره، شما میخوای از برد کپی کنی با قیمت کمتر بدی تو بازار منتها روی حافظه میکرو یه قفله برای همین میایی بازش میکنی یعنی میایی رزین یه آی سی رو بر میداری و روی قسمت حافظه ی اون، اون فیلپ فلاپی که مخصوص قفل هست رو با تابش نور لیزر که فرکانس نورش با توجه تکنولوژی ساختش تعیین میشه میسوزونی و میزنی به پروگرام و برنامه رو کش میری، البته اگه بخوام دربارش با جزئیات توضیح بدم شاید نزدیک به 10 صفحه بشه.
                  اما ساده ترین راه برای برداشتن رزین گذاشتن یه 555 توی تولوئن اکسترا هست(قبلش STD تولوئن رو بخون خودت رو نکشی)
                    متاسفانه بحث ها خیلی پراکندن.
                    یه کارایی تو سایت danyk.cz دیده بودم که با لامپ اشعه X میکرد.
                    واو.
                    خیلی جالبه.
                    البته موضوع اصلی ما یه چیز دیگه بود...
                    الکترونیک قدرت
                    الکترونیک آنالوگ
