آیا جنس فیوز های شیشه ای که خریدم تقلبی است؟
    متاسفانه از یک عزیزی در بازار بدون تست اولیه تعداد 5000 عدد فیوز شیشه ای 400mA خریداری کردم، وقتی جنس دستم رسید از فیوز ها جریان 350 میلی آمپر رد کردم فیوز نسوخت به 400 رسید بازم نسوخت به 1A رسوندم بازم نسوخت به 1.5A رسوندم بازم نسوخت به 2 آمپر که رسوندم سوخت.
    دومین مشکل این است که وقتی روی جریان 1.5A قرار میگیرد بسیار داغ شده و شیشه ی آن بعضا ترک بر میدارد و در مواقعی میترکد!
    آیا مشکل از تست من هست یا فیوز ها ایراد دارد؟
    شماره فیوز ها:
    P0.4A250V نیز است.
    پاسخ : آیا جنس فیوز های شیشه ای که خریدم تقلبی است؟
    درود و سلامت باش به دوست عزیزم جنابpencil
    به نظرم چیزه عادیه
    دوتا دیتاشیت اول رو یه نیگاه بنداز:
    Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.
    طبق منحنی جریان/زمان فیوز 400 میلی آمپر تو جریان خودش 100 ثانیه زمان میخاد تا بسوزه.
    شکستن تو فیوز امر غیر عادی ای نیست فقط کیفیت میتونه ضامن این باشه که تعداد کمتری بشکنن و اکثرا فقط فیوز بسوزه.
    _________________________________
    بازم اساتید و دیگر دوستان نظر بدن بهتره...
    خوابم میاد و الان رو اتوتایپینگ هستم!
    الکترونیک قدرت
    الکترونیک آنالوگ
      نوشته اصلی توسط hoseyni emeni نمایش پست ها
      بنده 80 ثانیه صبر کردم اما اتفاقی نیافتد یعنی باید 20 ثانیه دیگه صبر کرد؟
      البته بنده روی جریان 1 آمپر نزدیک به پنچ دقیقه( تایم یه چایی ریختن و برگشتن و بیشتر) صبر کردم و فیوز هنوز قطع نشده بود.
      خودم فکر می کنم جنس فیوز ها مشکل داره و خراب هست. چون شنیدم که علاوه بر چینی ژاپنی و آمریکایی اش هم هست.
      البته دیتاشیت مربوط به این نوع فیوز رو پیدا نکردم مدل های مشابه مثل s500 رو دیدم، اگه شما پیدا کردید لینکش رو بزارید. چون مشخصاتش مثل مقاومت و ... با فیوز های من یکی نیست.
        نوشته اصلی توسط pencil نمایش پست ها
        فیوز های زودسوز(fast acting) مثه S500 رو جریان خودشون هم با اینکه fast هستند بازم طول میکشه تا بسوزه.
        مثلا فیوز 6.3 آمپر فست رو جریان 10 آمپر هم 100 ثانیه طول میکشه بسوزه(خنده داره).
        خیلی گشتم ولی دیتاشیتی پیدا نکردم....
        شما میتونید چنتا فیوز آ»ریکایی و ژاپنی هم بگیرید لی به نظرم اونام فرقی بجز نشکستن با این فیوز ندارن.
        به نظرم شما در انتخابتون عجله کردید و باید قبلش چنتا دیتاشیت میدیدین! و شاید به این نتیجه میرسیدین که فیوز 100 میلی آمپری بخرید!
        آخه پس دادنشم سخته
        الکترونیک قدرت
        الکترونیک آنالوگ
          شماره فیوز ها:
          P0.4A250V نیز است.
          باسلام:
          شما این مقدار جریان فیوز را با چه ولتاژی تست کردید.؟
            مطمئن هستید؟
            چون فیوز تا جایی که من میدونم وقتی جریان بیشتر از اندازه بشه میسوزه
            نوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست ها
            افت ولتاژ روی فیوز زیر 100 یا 200 میلی ولت بود
              مطمئن هستید؟
              تو دیتاشیت هست. از رو اون دیتاشیتی که گذاشتم براتون میتونید ببینید.
              الکترونیک قدرت
              الکترونیک آنالوگ
                شماره فیوز ها:
                P0.4A250V نیز است.
                باسلام:
                وقتی که روی بدنه یک فیوز 250 ولت 400 میلی آمپرنوشته می شود این بدان معنی است که زمانی که برق شبکه 250 ولت است در اثر اتصالی یا اضافه بار بیش از 450 میلی آمپر در این ولتاژ فیوز باید بسوزد. اکثر مردم فقط به جریان نوشته شده روی فیوز نگاه می کنندٰ نه به ارتباط ولتاژ و جریان نوشته شده روی فیوز.البته یک فیوزاز کارخانه اصالت دار موارد دیگری چون فیوز آرام سوز (SLOW BURN) یا زود سوز ( FAST BURN) اشاره می کند.
                مثلا فیوز 250V2A یک فیوز 250 ولت 2 آمپر تند سوز (FAST BURN) وفیوز 250V2B یک فیوز دیر سوز یا ( SLOW BURN) می باشد. و نکته مهم آن که ما هرگز نمی توانیم یک فیوز 125 ولت 1 آمپر را در مدار 250 ولت 1 آمپر قرار دهیم.
                  مطمئن هستید؟
                  باسلام:
                  منظورم ولتاژ ورودی دستگاه می باشدکه در حال نرمال کار دستگاه این فیوز ها را می سوزاند.
                    باسلام:
                    فول لایکی .ممنون از اطلاعاتت
                    برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
                    راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
                      باسلام:
                      من فیوز های رشته ای شیشه ای خریدم منظور شما چه نوع فیوزی هست؟
                      استاندارد های زیر رو مورد مطالعه قرار بدهید
                      IEC 60281-1 VDE0670 part4
                      IEC 60787 VDE0670 part402
                      این برای فیوز ترانس هاست:
                      DIN 43 625
                      و اینم استاندارد برای های ولتاژ هست:
                      IEC 60644 / VDE 0670 part401
                      آقای تحیری گرامی فیوزشیشه ای که یک رشته سیم وسطش دارد یک قطعه پسیو هست، یعنی اگر شما دو سرش هم 1میلیون اصلا 1 میلیارد ولت قرار بدهید اما دو سرش کاملا هم پتانسیل باشد فیوز شیشه ای شما نمی سوزد، اون ولتاژی که نوشته شده ولتاژ آرک زدنش روی بدنه هست. یعنی اگر ولتاژتون از اون حد بالا تر بره امکان آرک زدن به قطعات اطراف هست.
                      اصلا عزیز شما این متن زیر رو بخون:
                      Voltage rating of the fuse must be equal to or, greater than, what would become the open-circuit voltage. For example, a glass tube fuse rated at 32 volts would not
                      reliably interrupt current from a voltage source of 120 or 230V. If a 32V fuse attempts to interrupt the 120 or 230 V source, an arc may result. Plasma inside the glass tube may continue to conduct current until the current diminishes to the point where the plasma becomes a non-conducting gas. Rated voltage should be higher than the maximum voltage source it would have to disconnect. Connecting fuses in series does not increase the rated voltage of the combination, nor of any one fuse.
                      Medium-voltage fuses rated for a few thousand volts are never used on low voltage circuits, because of their cost and because they cannot
                      properly clear the circuit when operating at very low voltages
                      از دوستان درخواست دارم اگه کمک و یا اطلاعات درستی دارند در بحث شرکت کنند.
                      جدیدترین ویرایش توسط pencil; 2017/04/06, 22:31.
                        بله. کاملا درسته.
                        تو ویکی پدیا هم چنین متنی نوشته شده.
                        الکترونیک قدرت
                        الکترونیک آنالوگ
                          با سلام:
                          اطلاعاتی در مورد فیوز شیشه ای لطفا از آدرسلینک زیر استفاده کنید.
                            با درود . . .
