جایگزینی ساده بجای فیوز در مدار های DC
    سلام دوستان عزیز من حبیب آقاجانی هستم
    یک مدار ساده رو طراحی کردم که بوسیله یک رله و یک شاسی
    فشاری و یک LEDو یک مقامت 1k اهمی میشه یک آدابتور رو
    به فیوز اتوماتیک مجهز کرد.
    نقشه این مدار رو بصورت دستی کشیدم که در آدرس زیر می شه دید.
    جدیدترین ویرایش توسط Habib2000; 2017/04/21, 20:39.
    پاسخ : جایگزینی ساده بجای فیوز در مدار های DC
    نوشته اصلی توسط Habib2000 نمایش پست ها
    به فیوز اتوماتیکمجهز کرد.
    بزودی تصویر مدار رو برای شما ارسال خواهم کرد
    تشکردوست عزیزمنتظرکارارزشمندجنابعالی هستیم
      باسلام نقشه مدار رو در آدرس زیر میشه دید.
        با سلام و عرض ادب خدمت جناب آقا جانی
        اول از همه بابت زحمتی که واسه طراحی کشیدین از شما تشکر میکنم
        یه چند نکته به چشمم اومد با اجازتون میگم که بهتون کمک کنه
        اولین موضوع زمانیه که فیوزتون قطعه. خب در این حالت ولتاژ مثبت از طریق 1 مقاومت 1 کیلو و یک led (بصورت سری) به مدار اصلی وصل می باشد این یعنی که به مدار ولتاژ میرسد اما ولتاژ کمتر و با جریانی محدود (بخاطر مقاومت 1 کیلو) در حالی که عمل فیوز برای این است که کلاً ولتاژ رو قطع کنه لذا مدار همیشه روشن خواهد بود
        دومین موضوع در مورد زمانی است که اتصالی پیش می آید خب در این حالت اول اینکه جریان به حداکثر جریان منبع میرسد (بر خلاف فیوز ها که مقدار خاصی دارند) لذا احتمال سوختگی مدار حتی در همان زمان کم نیز وجود دارد یا اصلا مدار اتصالیش طوری باشه که چند اهم باشد و منبع نیز از پس این مقدار جریان برآید و ولتاژ افت نکند اونوقت فاجعه رخ خواهد داد
          دوست گرامی سلام
          به نظر شما با حذف led و مقاومت از مدار مشکل تا حدودی بر طرف میشه.
            دوست گرامی سلام
            درود بر شما،
            ایده ی شما جالب است و برای رفع مشکلی که پاسخگوی قبلی مطرح کردند، کافیست که دیود نوری و مقاومت را با بوبین رله موازی ببندید.
            اما به نظر من این مدار اشکال دیگری دارد و آن این است که در حال کارکرد عادی، رله دایماً زیر ولتاژ است و 24 ساعته دارد برق مصرف می کند. این مقدار مصرف الکتریسیته در عصر ما مطلوب نیست. همان طور که یک سیاستمدار یا یک کشاورز یا یک صنعتگر یا یک معمار ساختمان امروزه به صرفه جویی در مصرف منابع و انرژی اهمیت می دهد و در حساب و کتاب های خود این عوامل را هم در نظر می گیرد، شما هم به عنوان یک فرد طراح الکترونیک باید همیشه به مساله ی محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی توجه کنید و این موضوع یک از دغدغه های دایمی شما باشد. به این ترتیب می توانید با دنیای امروز حرکت کنید.
            گذشته از مطالبی که عرض شد، طرح شما با همان تغییر جزیی که نوشتم، عملی می باشد.
            پیروز باشید
              سپاس از دوست عزیزم
                ممنونم از توجه شما
                ممنونم از توجه شما
                  لطفا راهنمایی در خصوص کاهش برق شارژر موبایل 5 ولت به 3 ولت با دیود زنر
                  سلام در خواست کمک دارم
                  چطور میتوانم خروجی یک شارژر موبایل رو که 5 ولت 1 آمپر هست با دیود زنر به 3 ولت برسونم لطفا راهنمایی کنید.
                  جدیدترین ویرایش توسط Habib2000; 2020/03/10, 14:57.
                    پاسخ : لطفا راهنمایی در خصوص کاهش برق شارژر موبایل 5 ولت به 3 ولت با دیود زنر
                    دوست عزیز یا زینر تلقات حرارتی بالایی بوجود میاید از این مدار استفاده کنید
                    پاره ای از رویکردهای دفاعی
                      نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
                      سپاس از لطف شما
