دوستان عزیز سلام یک سوال در مورد تولید برق رایگان با مغناطیس دارم.اگر در اینترنت دنبال این سوژه بگردید تعداد زیادی فیلم و مطلب پیدا کنید ولی تقریبا همشون حقه است و سرکاریه.مثلا توی یکی از این فیلم ها طرف با یک آهنربای هارد دیسک و یک سیم پیچ در خروجی سیم پیچ یک لامپ رو روشن میکنه.من خودم دیپلم برق دارم و میدانم با القای مغناطیس بر روی سیم پیچ با این شکل که یک سیم پیچ فقط در کنار مغناطیس باشد برق تولید نخواهد شد.لطفا اگر مدار قابل اجرای سراغ دارید راهنمایی کنید.
پاسخ : سوال در مورد تولید برق رایگان با مغناطیس
باسلام:نوشته اصلی توسط Habib2000 نمایش پست هادوستان عزیز سلام یک سوال در مورد تولید برق رایگان با مغناطیس دارم.اگر در اینترنت دنبال این سوژه بگردید تعداد زیادی فیلم و مطلب پیدا کنید ولی تقریبا همشون حقه است و سرکاریه.مثلا توی یکی از این فیلم ها طرف با یک آهنربای هارد دیسک و یک سیم پیچ در خروجی سیم پیچ یک لامپ رو روشن میکنه.من خودم دیپلم برق دارم و میدانم با القای مغناطیس بر روی سیم پیچ با این شکل که یک سیم پیچ فقط در کنار مغناطیس باشد برق تولید نخواهد شد.لطفا اگر مدار قابل اجرای سراغ دارید راهنمایی کنید.
ساده ترین وسیله همان دینام دوچرخه است که بوسیله گردش آهنربا دوریک سیم پیچ برق رایگان تولید می کند. فقط می ماند چرخشحرکت سر دینام که شما می توانید به روشهای گوناگون آن را به حرکت در آورید . نصب پروانه به سر دینام و گردش باد. نصب پروانه سر دینام و قرار گرفتن در کنار یک جوی آب و ... اصول کار این است اما خلاقیت با شماعلم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
باسلام:نوشته اصلی توسط Habib2000 نمایش پست هادوست گرامی ممنون از نظر شما نظر شما رو در مورد دینام دوچرخه خوندم ولی من نظرم روی تولید برق با جاذبه زمین یا ژنراتورهایی که فقط با آهنربای دایمی کار میکنند است
تمام ژنراتور ها چه با آهنر بای دائم و آهنربا های الکتریکی احتیاج به نیروی چرخش برای تولید برق دارند. در مورد چرخش بوسیله جاذبه زمین بیش تر توضیح دهید تا بتوانم خود یا دیگر کاربران راهنمایی بهتری کنم.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
دوست گرامی یک مورد در اینترنت دیدم که با یک چرخ به شکل توربین که در هر پره یک گوی یا ساچمه داخلش بود و حرکت و چرخش اولیه آن با دست بود و لی با چرخش این توربین بقیه چرخش بوسیله قل خوردن این ساچمه ها انجام میشد و یک چرخش دایمی ایجاد میکرد و میتوانست یک ژنراتور را به حرکت در آورد
همین مثالی که آقای تحیری زدند (تامین نیروی گردش آهنربا از جریان آب) خودش کمک گرفتن از گرانش است چون جاذبه ی زمین است که باعث جریان یافتن آب شدهنوشته اصلی توسط Habib2000 نمایش پست هادوست گرامی یک مورد در اینترنت دیدم که با یک چرخ به شکل توربین که در هر پره یک گوی یا ساچمه داخلش بود و حرکت و چرخش اولیه آن با دست بود و لی با چرخش این توربین بقیه چرخش بوسیله قل خوردن این ساچمه ها انجام میشد و یک چرخش دایمی ایجاد میکرد و میتوانست یک ژنراتور را به حرکت در آورد
ولی مثالی که زدید فکر نمی کنم عملی باشد چون اصطکاک با هوا و همچنین شفت داخلی توربین بخودی خود باعث توقف توربینی که گفتید می شود و نیروی گرانش از این راه نمی تواند توربین را بگرداند
گرانش باید شاره ای را بطور مستمر به پره های توربین برساند. آیا واقعا ساچمه ها می توانند این نقش را ایفا کنند؟جدیدترین ویرایش توسط Skylake; 2017/04/28, 23:03.
منظور ایشون ژنراتور با نیروی خود رانش هست که بدون محرک خارجی برق تولید میکنه
بله این سیستم ساخته شده و در توان کم جواب داده
با استفاده از اهنربای مخصوص ژنراتور بعد از حرکت برق تولید میکنه و موتور ژنراتور مقداری از برف تولیدی را مصرف میکنه - بقیه توان قابل استفاده است
این ژنراتور ها راندمان بالای 100 درصد دارند و نمونه های زیادی هم ساخته شده اما در توان پایین
اینکه شما ندیده اید یا طرز تفکرتان چگونه است مربوط به خود شماستنوشته اصلی توسط microprocesor_2002 نمایش پست هاهر از چند گاهی از این پستها میاد تو سایت ...
خواهشا بی خیال شید ...
اینکه بخواید از اتصال یه موتور و ژنراتور برق خونتون و تامین کنید بیخیال شید ...
خیلی از این بحث ها تو این سایت و سایت ایران میکرو دیدم ... آخرشم هیچ کدومشون به هیچ جا نرسید ...
گفتم در توان پایین ساخته شده
شما دقیقا حکایت همون هایی هستید که زمانی که کنترل اومد باور نمیکردند بشه کانال تلوزیون از راه دور عوض کرد
من مشکلی با تکنولوژی ندارم ...نوشته اصلی توسط yousef55 نمایش پست هااینکه شما ندیده اید یا طرز تفکرتان چگونه است مربوط به خود شماست
خودئم تو همین زمینه الکترونیک 27 ساله دارم کار میکنم ///
با همه میکروهایی که تو بازار هست و نیست کار کردم ...
از طراحی مدارات با گیت جای میکرو و Z80 تا الان که با STM32F746 و بوردهای لینوکسی و ...
آدرس سایتی چیزی دارید برم ببینم که کی درست کرده اینو ؟
دوست عزیز و گرامینوشته اصلی توسط yousef55 نمایش پست هامنظور ایشون ژنراتور با نیروی خود رانش هست که بدون محرک خارجی برق تولید میکنه
با گفتن اینکه این ژنراتور هایی با راندمان بالای 100 کار میکنند ولی در توان پایین ، نمیشه غیر منطقی بودن اصل موضوع را پوشاند
هیچ ژنراتوری نیست که راندمانش به 100 برسد چه برسد به اینکه از آن عبور کند
خواهشا گوشه چشمی هم به اصول نظری داشته باشید
اینکه برخی مردم در زمانی قبول نمی کردند که بتوان تلوزیون را از راه دور کنترل کرد ، اثبات ادعای شماست ؟
اینکه زمانی افراد ناآگاه فلان نظر غیر درست را داده اند ، مجوز هرگونه نظر غیر درستی میشود ؟
آنهم در سایتی که همه مهندس الکترونیک هستند یا لاقل مثل من آماتوری کار میکنند
حرف شما در مورد این موضوع فاصله چندانی از حرف مردم در مورد آن موضوع ندارد
امیدوارم زیاد تند نرفته باشمجدیدترین ویرایش توسط x935418; 2017/04/29, 15:40.
مشکل اینجاست من هم مثل شما فکر میکردم حتی با اطمینان بیشتر- چون قانون بقای انرژی تو این حالت ناکارامد میشه-یعنی انیشتن اشتباه گفته !!! اینها نظر خودم بود و باهمه کل کل میکردم تا اینکه نمونه ساخته شده ی واقعی رو یه بنده خدایی بهم نشون داد و نشستم سر جام !!!!نوشته اصلی توسط x935418 نمایش پست هادوست عزیز و گرامی
من در مورد انرژی و تبدیل اون و نیروی الکترومغناطیس شاید خیلی بیشتر از شما تحقیق کرده بودم تا بتونم این سیستم را باطل اعلام کنم .... نشد...
تو همین انجمن هم بحث های زیادی شده - یه جستجو میکردید پیدا میشد...جدیدترین ویرایش توسط yousef55; 2017/04/29, 15:41.
اون بنده خدایی رو که آن نمونه را به شما نشون داد رو میتونید به ما هم نشون بدین ؟نوشته اصلی توسط yousef55 نمایش پست هامشکل اینجاست من هم مثل شما فکر میکردم حتی با اطمینان بیشتر- چون قانون بقای انرژی تو این حالت ناکارامد میشه-یعنی انیشتن اشتباه گفته !!! اینها نظر خودم بود و باهمه کل کل میکردم تا اینکه نمونه ساخته شده ی واقعی رو یه بنده خدایی بهم نشون داد و نشستم سر جام !!!!
من در مورد انرژی و تبدیل اون و نیروی الکترومغناطیس شاید خیلی بیشتر از شما تحقیق کرده بودم تا بتونم این سیستم را باطل اعلام کنم .... نشد...جدیدترین ویرایش توسط x935418; 2017/04/29, 15:46.
