سلام یا سنسوری وجود داره که وجود آب رو تشخیص بده (بدون تماس با آب ) فقط آب ...مثلا پشت یک لیوان شیشه ای سنسور نصب بشه و وقتی آب داخل لیوان شد سنسور متوجه بشه ؟
سنسور تشخیص آب ؟
پاسخ : سنسور تشخیص آب بدون تماس حسگر با آب، حسگر تشخیص آب بدون تماس
با سلام و درودنوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هاسلام یا سنسوری وجود داره که وجود آب رو تشخیص بده (بدون تماس با آب ) فقط آب ...مثلا پشت یک لیوان شیشه ای سنسور نصب بشه و وقتی آب داخل لیوان شد سنسور متوجه بشه ؟
این حسگر را مورد بررسی قرار دهید:
Special Purpose Sensors: For small diameter tubes Optical Bubble Sensor BE-A
این حسگر نوع PNP(PNP open-collector transistor) و (NPN open-collector transistor)NPN دارد و برای لوله با قطرهای مختلفی ساخته شده است.
Panasonic's liquid level sensors are designed to detect the presence of liquid in a clear tubing or can be used to detect bubbles in liquid
برای قطر 2 میلی متر: BE-A201 و BE-A201P
برای قطر 3 میلی متر: BE-A301 و BE-A301P
برای قطر 4 میلی متر: BE-A401P و BE-A401P
حرف P در پایان نام حسگر به معنی PNP بودن آن هست.جدیدترین ویرایش توسط فکر; 2017/06/13, 01:36.
پاسخ : سنسور تشخیص آب ؟
با سلام:نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هاسلام یا سنسوری وجود داره که وجود آب رو تشخیص بده (بدون تماس با آب ) فقط آب ...مثلا پشت یک لیوان شیشه ای سنسور نصب بشه و وقتی آب داخل لیوان شد سنسور متوجه بشه ؟
سنسور های فلو میتر برای تشخیص و حرکت آب بدون تماس با آب و عبور آن از داخل لوله وجود دارند.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
بله... منم چند وقت پیش شنیده بودم اما اسمش یادم رفته بودنوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست هاسنسور های فلو میتر برای تشخیص و حرکت آب بدون تماس با آب و عبور آن از داخل لوله وجود دارند.
ممنون از یادآوری ...
فروشگاهی برا خرید این سنسور هست؟؟! Life doesn't get easier , you just get stronger
شرکت ایران مدار نمونه های صنعتی آن را می فروشد. اگر در سایت بگردید نمونه های غیر صنعتی ارزانتر نیز می توانید پیدا کنید.آدرس شرکت تهران خ- ولیعصر - نبش مطهری و کارخانه شهر شیراز
شرکت ایران مدار نمونه های صنعتی آن را می فروشد. اگر در سایت بگردید نمونه های غیر صنعتی ارزانتر نیز می توانید پیدا کنید.آدرس شرکت تهران خ- ولیعصر - نبش مطهری و کارخانه شهر شیراز. اینسنسور ها با عبور آب در درون آن ها حرکت می کنند و دبی یا مقدار عبور آب را بر حسب لیتر یا متر مکعب در واحد زمان اندازه گیری می کند.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
پاسخ : سنسور وجود تشخیص آب بدون تماس حسگر با آب
با سلام:نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هاممنونم اما آیا این سنسور در در بازار ایران موجود است ؟ در فروشگاه سایت هست ؟
بله وجود دارد. ساخت ایران با استاندارد های iso
- تشکرها 1
با سلام و درودنوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هااما این ایتی که معرفی کردی سنسورها گران قیمت داره من دنبال یک سنور الکترونیکی برا این کار و در حد معمول ارزان تر
حسگرهای Hall Effect Water Flow Meter با اندازه ی کوچکتر و قیمت کمتر نیز موجود است. حسگری که به نام YF-S201 شناخته می شود از همین دسته است.
توضیحاتی پیرامون Hall Effect :
1- Hall effect - Wikipedia
2- Hall effect sensor - Wikipedia
این سنسوری که شما معرفی کردید با در مسیر عبور جریان آب قرار بگیره ...من میخوام این سنسور مثلا پشت یک جسم شفاف مانند لیوان نصب بشه و اگر مثلا لیوان پر از آب شد سنسور تشخیص بده و ............خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
- تشکرها 1
