سلام خدمت دوستان میخوایم در این تاپیک در مورد باتری ها بیشتر بدونیم
نکات فنی شون ، انواع مختلفشون و کاربرد هر کدوم
در این پست به بخشی از نکات فنی بپردازیم و ادامه بدیم بحثو با همراهی شما دوستان با پست هایی در این مورد ...
نکات فنی :
Capacity به معنای ظرفیت می باشد. باتری ها برای ذخیره برق به کار می روند و میزان برقی که هر کدام ذخیره می کنند متفاوت است. به این میزان ذخیره برق باتری، ظرفیت می گویند. باتری های با نوع یکسان از لحاظ جریان خروجی از آنها با هم مقایسه می شوند به عنوان مثال باتری های با نوع 1000mAh و یا 2000mAh .
Nominal Cell Voltage
Nominal Cell Voltage به معنای ولتاژ نامی سلول می باشد. یعنی هنگامی که باتری به طور کامل شارژ است ولتاژ خروجی هر سلول با این نام خوانده می شود. ولتاژ نامی یک باتری به واکنش های شیمیایی درون آن بستگی دارد. مثلا ولتاژ خروجی باتری اسیدی ماشین 12V است و یک باتری سکه ای لیتیم 3V است. مفهوم واژه نامی در اینجا بسیار مهم است مثلا یک باتری LiPo در هنگام شارژ کامل دارای ولتاژ 4.23 ولت می باشد و بعد از کمی استفاده به 3.7 ولت نامی می رسد و هنگامی که تخلیه می شود ولتاژ آن به 2.7 ولت هم می رسد. ولتاژ نامی در انواع باتری ها متفاوت است.
Energy Density
Energy Density به معنای چگالی انرژی می باشد. با ترکیب ظرفیت، شکل و اندازه می توان چگالی انرژی یک باتری را محاسبه کرد. تکنولوژی های متفاوت چگالی های انرژی متفاوتی را رقم زدند مثلا یک پک باتری لیتیم در یک حجم خاص چگالی انرژی بیشتری نسبت به آلکالاین و coin cell دارد.
Internal Discharge Rate
Internal Discharge Rate به معنای نرخ تخلیه درونی باتری می باشد. آیا تا حالی ماشینی که 6 ماه متوقف بوده و تازه قراره استارت بزنید رو روشن کردید؟ باتری ها هنگامی که بدون استفاده بمانند شروع به تخلیه می کنند. نرخ این تخلیه در طی زمان یک پارامتر مهم برای هر باتری است.
Safety
Safety باتری ها اساسا به دلیل اینکه انرژی الکتریکی را ذخیره می کنند قابل انفجار هستند. برای جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از آن باتری را باید به شکل بسیار ایمن طراحی کرد. اکثر باتری های لیتیم پلیمر در درونشان مدارهای خاصی دارند که جهت جلوگیری از انفجار و آتش سوزی می باشد. ایمنی در انواع باتری ها متفاوت است.
توان الکتریکی باتری
توانی که هر باتری بر حسب وات فراهم می*کند، برابر حاصل*ضرب ولتاژ آن (بر حسب ولت) در حداکثر جریان مجاز آن (برحسب آمپر) می*باشد. در کاربردهایی با توان بالااز جمله راه اندازه موتور خودرو، میزان توان*های تامین شده در فواصل زمانی کوتاه به بیش از ۱۰۰۰ وات می*رسد. در کاربرد کم توان در وسایل الکترونیکی ظریف، مانندسمعک*ها و ساعت*های رایانه*ای، اندازه توان*های فراهم شده نزدیک چند میلی وات است.
ولتاژ نامی :
به زبان ساده باتری ها به دو دسته کلی شارژ شدنی و باتریهای غیرقابل شارژ استاندارد تقسیم می شوند.
ایشاا... تو پست بعدی به طور کامل انواع مختلفشون تشریح خواهد شد...
نکات فنی :
Energy Density
Safety
توان الکتریکی باتری
ولتاژ نامی :
یک سلول باتری LiPo ولتاژ نامی 3.7 ولت را دارد. هنگامی که به طور کامل شارژ می شود یک سلول دارای ولتاژ 4.3 ولت است ولی به سرعت به مقدار ولتاژ نامی 3.7 ولت می رسد و هنگامی که تخلیه می شود این ولتاژ حدود 3 ولت می شود. این بدین معنی است که اگر از یک باتری تک سلولی برای پروژه خود استفاده می کنید باید با استفاده از رگولاتور از عهده این تغییر ولتاژها بر بیاید و چنانچه یک ولتاژ مثلا 5 ولت می خواهید باید دوتا سلول را به صورت سری با هم استفاده کنید که یک ولتاژ 7.4 ولت دارید و سپس این ولتاژ را با رگولاتور به 5ولت برسانید.
اشکال مختلف باتری ها :
Primary VS Secondary
Primary به معنای اولیه می باشد و در اینجا معادل مصرف شدنی می باشد یعنی باتری هایی که فقط یک بار قابل استفاده اند و بعد از اتمام غیر قابل استفاده اند. البته این باتری ها را مدت زمان طولانی تری استفاده کرد. این باتری از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیستند.
Secondary به معنای ثانویه می باشد و منظور باتری هایی است که قابل شارژ هستند و بعد از تخلیه شارژ آنها می توان دوباره آنها را شارژ کرد.
