دیاک فرکانس بالا؟!
    دیاک فرکانس بالا؟!
    سلام به تمامی دوستان عزیز
    بنده یک مدار سوییچینگ ساده بر مبنای دیاک طراحی کردم که به دلیل محدودیت فرکانسی DB3 امکان بالا بردن فرکانس اون وجود نداره ؛ میخواستم از حضور دوستان سوال کنم چه قطعه ای جایگزین کنم تا فرکانس رو تا 25 کیلو یا بیشتر بالا ببرم؟
    ممنون از توجهتون
    پاسخ : دیاک فرکانس بالا؟!
    فک کنم سویچینگ شما از نو خودنوسان(سلف اسیلیشن) باشه... درسته؟!
    خب به نظرم اگه از دیود زنر استفاده کنید بهتره...
    دقت کنید که هرچی خاصیت خازنی دیود بیشتر باشه به همون مقدار هم در فرکانس بالاتر غیر قابل استفاده خواهد بود.
    باز هم باید مدارتون رو دید تا بهتر نظر داد... شاید بشه راه حل بهتری به جز دیاک و اینجور چیزا پیدا کرد...
    الکترونیک قدرت
    الکترونیک آنالوگ
      نوشته اصلی توسط hoseyni emeni نمایش پست ها
      ممنون از جوابتون ؛ بله خود نوسانه منتها با ولتاژ شکست دیاک نوسان میکنه. به ترتیب زیر...
      روی عکس کلیک کنید تا وارد محیط سیمولاتور بشید.
      برای مداری میخواستم که به جای تغذیه خازنی (چون شیب زیاد شدن ولتاژ در لحظات اولیه کمه! ) از سوییچینگ ساده استفاده کنم که احتمال سوختن ترانزیستور هم در اون صفر باشه!
      جدیدترین ویرایش توسط mehdi-mashreghi; 2017/06/22, 10:50.
        چند پرسش...
        1-آیا این مدار رو به صورت عملی بستید؟!
        2-جریان و ولتاژ مورد نظرتون برای خروجی چنده؟!
        3- آیا نیاز به رگولاسیون دارید؟!
        4-با دیاک به چه فرکانسی دست پیدا کردید؟!
        ____________________________________
        به نظرم اگه شما از آیسی هایی مثه وایپر استفاده کنید خیلی عالیه... اما خب قیمتش کمی بالاست(2000 تومن) و برای تولید انبوه مقرون نیست(به خصوص اگه برای محافظ برق باشه)...
        راه حل بعدی که به ذهنم میرسه اینه که دوتا دیود زنر با ولتاژ بالا(چون هرچی ولتاژ معکوس زنر بالا بره ظرفیت خازنیش پایین میاد ، درست مثله ورکتور) پشت به پشت هم ببند اونوقت یه دیود زنر داری که پلاریته نداره و هر وقت به ولتاژ شکست برسه (البته باید حدود 1 ولت ولتاژ فوروارد دیود بقلش رو هم با ولتاژ شکست جمع کنی) جریان رو عبور میده و تقریبا کار دیاک رو میکنه....
        البته به خاطر تلرانسی که در ولتاژ شکست دیاک و زنر داری فرکانس های متفاوتی در یک خط تولید داری...
        راه حل بعدی که به نظرم منطقی تره و به فرکانس های بالاتر (همچنین سلف و خازن کوچیکتر) دست پیدا کنی اینه که یه دیود از نوع الترافست بجای دیاک قرار بدی .
        البته باید در نظر داشته باشی که این دیود چون ولتاژ فوروارد پایینی داره(در حدود 0.7 ولت رو جریان مشخص) باید مقاومت شارژ خازن 1 نانو رو زیاد کنی و همچنین مقاومت بیس رو کم کنی...
        __________________________________________________ __
        پ.ن:اینا همش تئوری بود ، و فقط در عمل همچین چیزی مشخص میشه.
        موفق باشی آقای مشرقی.
        الکترونیک قدرت
        الکترونیک آنالوگ
          ممنون از وقتی که میذارید.
          چند پرسش...
          بله ؛ ولی به دلیل محدودیت فرکانسی تا زیر 5 کیلو جواب میده و بعدش چون شکل موج سوزنی خراب میشه ترانزیستور داغ میکنه! (قبلش هیچ گرمایی نداره)
          جریان خیلی پایین میخوام ؛ زیر 50 میلی آمپر ؛ ولتاژ هم 12 ولت!
          رگولاسیون نه لازم نیست ؛ اگه بخوام با زنر حل میشه چون مصرف پایینه!
          ممنون بابت معرفی آی*سی Viper ؛ شاید به کارم اومد.
          تفاوتی که باعث میشه زنر با دیاک متفاوت باشه اینه که دیاک بعد از رسیدن به ولتاژ شکست به سرعت اتصال کوتاه میشه ولی زنر اینطور نیست!
          نمیدونم چرا از ولتاژ شکست قطعات هم نمیشه استفاده کرد ؛ کاملا با دیاک متفاوت هستند!
          باز هم ممنون از وقتی که میذارید.
            نوشته اصلی توسط mehdi-mashreghi نمایش پست ها
            سلامی دوباره
            چون شیب کمی در هنگام روشنی دارند.
            اما راه حلش اینه که شما شیب افزایش ولتاژ رو در خازن 1 نانو بالا ببرید... اینطوری قطعه مورد نظر ما کمتر در ناحیه ی روشنی میمونه و به ناحیه اشباع وارد میشه.
            الکترونیک قدرت
            الکترونیک آنالوگ
              سلامی دوباره
              نه متاسفانه مثل زنر عمل میکنه . شاید بهتر باشه برم سراغ مدارهای خود نوسان مثل شارژرهای ساده موبایل . یه کم دستکاریشون کنم بشه همونی که میخوام.
                این مدار تغذیه قسمت کنترل پاور کامپیوتره(تغذیه استندبای هم بهش میگن)
                توسط یکی از کاربرای این سایت(abbasalifix) هم ساخته شده... یکی از مزایاش ایزوله بودن نسبت به طرح شماست..
                برای شروع و تحلیل مدار خوبیه.
                اینم لینک وبلاگ:
                الکترونیک قدرت
                الکترونیک آنالوگ
                  اینم لینک وبلاگ:
                  http://abbasalifix.blogfa.com/
                  ممنون که پیگیر کار بنده هستید ؛ بزرگوارید.
                  فکر میکنم مدار خوبی باشه ، سر فرصت تست می گیرم .
                  باز هم ممنون بابت وقتی که گذاشتید؛ سپاسگذارم.
