سلام دوستان تفاوت خازن MKT و پلی استر تو چی هستش؟
تفاوت خازن پلی استر و MKT
پاسخ : تفاوت خازن پلی استر و MKT
سلامنوشته اصلی توسط Erfanmplus نمایش پست هاسلام دوستان تفاوت خازن MKT و پلی استر تو چی هستش؟
خازن های پلاستیکی
در این نوع خازن از ورقه*های نازک پلاستیک برای دی*الکتریک استفاده می*شود. ورقه*های پلاستیکی همراه با ورقه*های نازک فلزی (آلومینیومی) به صورت لوله، در درون قاب پلاستیکی بسته بندی می*شوند. امروزه این نوع خازنها به دلیل داشتن مشخصات خوب در مدارات زیاد به کار می*روند. این خازنها نسبت به تغییرات دما حساسیت زیادی ندارند، به همین سبب از آنها در مداراتی استفاده می*کنند که احتیاج به خازنی با ظرفیت ثابت در مقابل حرارت باشد. یکی از انواع دی*الکتریک*هایی که در این خازنها به کار می*رود پلی استایرن (به انگلیسی: Polystyrene) است، از این رو به این خازنها «پلی استر» گفته می*شود که از جمله رایج*ترین خازنهای پلاستیکی است. ماکزیمم بسامد کار خازنهای پلاستیکی حدود یک مگاهرتز است.
خازن های ام کا تی پلی استر جزو خازن های پلی استر هستند. کاربرد آنها عمومی، دکوپلینگ و بای پس و ... می باشد.
در مورد تفاوت خازن پلی استر و MKT رو میتونین از پست کاربر انجمن مته به خشخاش در تاپیک زیر استفاده کنین
خازن پلی استر یا MKT مسئله این است
- تشکرها 1
سلام دوست عزیز خیلی ممنون که وقت گذاشتی و پاسخ دادینوشته اصلی توسط علی چمانی نمایش پست هاسلام
خازن های پلاستیکی
لینکی هم که گذاشته بودید مطالعه کردم منتها این سوال برای من هنوز باقیه خازن MKT اگر دقیقا مثل پلی استر هست چرا بهش میگن MKT چرا دوتا دسته بندی وجود داره؟ چرا دو خازن با مشخصات یکسان پلی استر و MKT تفاوت قیمت دارن؟
اگر در مورد تفاوت این دو یه توضیح کوتاه بدید کمک بزرگی به بنده کردید.
من تو تجربه به این نتیجه رسیدم که خازن های mktاز کیقیت بالایی برخوردارند.ودر طولانی مدت ظرفیت شون به هر دلیلی بدون تغییر باقی می مونه.خیلی وقتها در راه اندازی موتورها که به عنوان پلی استر استفاده می کنم بعد یکی دو سال بدون سویچ رله موتوریکسره میشه.خازن و برمیدارم و درست میشه.الان دیگه mktمیذارم بدون مشکل .هم اینکه ظاهرش جوریه که بخوبی روی برد می شینه.و هم جاگیری کمتری داره.eshop-hodhod.ir
- تشکرها 3
Overview of different capacitor types
There are many different types of capacitor that can be used - most of the major types are outlined below:- [*=left] Ceramic capacitor: The ceramic capacitor is a type of capacitor that is used in many applications from audio to RF. Values range from a few picofarads to around 0.1 microfarads. Ceramic capacitor types are by far the most commonly used type of capacitor being cheap and reliable and their loss factor is particularly low although this is dependent on the exact dielectric in use. In view of their constructional properties, these capacitors are widely used both in leaded and surface mount formats Read more about the ceramic capacitor
[*=left] Electrolytic capacitor: Electrolytic capacitors are a type of capacitor that is polarised. They are able to offer high capacitance values - typically above 1μF, and are most widely used for low frequency applications - power supplies, decoupling and audio coupling applications as they have a frequency limit if around 100 kHz. Read more about the electrolytic capacitor
[*=left]Tantalum capacitor: Like electrolytic capacitors, tantalum capacitors are also polarised and offer a very high capacitance level for their volume. However this type of capacitor is very intolerant of being reverse biased, often exploding when placed under stress. This type of capacitor must also not be subject to high ripple currents or voltages above their working voltage. They are available in both leaded and surface mount formats. Read more about the tantalum capacitor
[*=left]Silver Mica Capacitor: Silver mica capacitors are not as widely used these days, but they still offer very high levels of stability, low loss and accuracy where space is not an issue. They are primarily used for RF applications and and they are limited to maximum values of 1000 pF or so. Read more about the silver mica capacitor
[*=left]Polystyrene Film Capacitor: Polystyrene capacitors are a relatively cheap form of capacitor but offer a close tolerance capacitor where needed. They are tubular in shape resulting from the fact that the plate / dielectric sandwich is rolled together, but this adds inductance limiting their frequency response to a few hundred kHz. They are generally only available as leaded electronics components.
[*=left]Polyester Film Capacitor: Polyester film capacitors are used where cost is a consideration as they do not offer a high tolerance. Many polyester film capacitors have a tolerance of 5% or 10%, which is adequate for many applications. They are generally only available as leaded electronics components. Read more about the polyester capacitor
[*=left]Metallised Polyester Film Capacitor: This type of capacitor is a essentially a form of polyester film capacitor where the polyester films themselves are metallised. The advantage of using this process is that because their electrodes are thin, the overall capacitor can be contained within a relatively small package. The metallised polyester film capacitors are generally only available as leaded electronics components.
[*=left]Polycarbonate capacitor: The polycarbonate capacitors has been used in applications where reliability and performance are critical. The polycarbonate film is very stable and enables high tolerance capacitors to be made which will hold their capacitance value over time. In addition they have a low dissipation factor, and they remain stable over a wide temperature range, many being specified from -55°C to +125°C. However the manufacture of polycarbonate dielectric has ceased and their production is now very limited. Read more about the polycarbonate capacitor
[*=left]Polypropylene Capacitor: The polypropylene capacitor is sometimes used when a higher tolerance type of capacitor is necessary than polyester capacitors offer. As the name implies, this capacitor uses a polypropylene film for the dielectric. One of the advantages of the capacitor is that there is very little change of capacitance with time and voltage applied. This type of capacitor is also used for low frequencies, with 100 kHz or so being the upper limit. They are generally only available as leaded electronics components. Read more about the polypropylene capacitor
[*=left]Glass capacitors: As the name implies, this capacitor type uses glass as the dielectric. Although expensive, these capacitors offer very high levels or performance in terms of extremely low loss, high RF current capability, no piezo-electric noise and other features making them ideal for many performance RF applications. Read more about the glass dielectric capacitor
[*=left]Supercap: Also known as a supercapacitor or ultracapacitor, as the name implies these capacitors have very large values of capacitance, of up to several thousand Farads. They find uses for providing a memory hold-up supply and also within automotive applications. Read more about the supercapacitor.
These capacitors include some of the main capacitor types, although there are other types that are used for more specialist applications.
I ❤️ ECA
- تشکرها 2
