لیست موضوعات پایه ای مهم
این موضوع برجسته شده است.
  • امیرعلی بلورچیان
    • 2005/12/29
    • 4281
    #1
    جهت جمع بندی و جلوگیری از تکراری شدن بعضی تاپیک ها لیست جامعترین موضوعات مطرح شده و به نتیجه رسیده را در این تاپیک قرار مدیدیم
    I ❤️ ECA
  • علی چمانی
    • 2016/04/07
    • 384
    پاسخ : لیست موضوعات پایه ای مهم
    جدیدترین ویرایش توسط علی چمانی; 2017/10/17, 09:14.
    • علی چمانی
      • 2016/04/07
      • 384
      جدیدترین ویرایش توسط علی چمانی; 2017/10/17, 09:12.
      • علی چمانی
        • 2016/04/07
        • 384
        جدیدترین ویرایش توسط علی چمانی; 2017/10/17, 08:46.
        • علی چمانی
          • 2016/04/07
          • 384
          • hamed.sarshari
            • 2017/09/19
            • 2
            سلام کسی می تونه تفاوت عملی ترانزیستر ،تریاک ، ماسفت رو بهم بگه این چیزیه که من فهمیدم شاید اشتباه هم باشه
            ترانزیستر ( استفاده به عنوان یک کلید، تقویت کننده سیگنال)مثال قطع و وصل کردن یه رله توسط یک میکروکنترلر ، امپری فایر
            ماسفت(سویچینگ برق مستقیم )کاربرد عملی اون ها چیه فقط میدونم زمانی که گیت برق دار بشه جریان درین سرس وصل است با قطع برق گیت جریان درین سرس قطع است
            تریاک (سوچینگ برق متناوب) کاربرد عملی اون ها چیه فقط میدونم زمانی که گیت برق دار بشه جریان وصله حتی با قطع کرن برق سرس باز هم جریان برقرار است برای قطع کردن باید برق منبع رو قطع کرد
            اگه یه مثال عملی از مواردی که از ماسفت و تریاک کاربرد دارن بزنید ممنون میشم لطفا فقط عملی
            نقطه ضعف ماسفت و تریاک چیه عملی مثال بزنید
            از ترانزیستر ها جای دیگه ی هم استفاده میشه غیر از مثالی که زدم
            ایا قطعه الکتریکی دیگه ای هم هست با این نوع کارایی با یک اسم دیگه
            • میکائیل23
              • 2020/11/23
              • 2
              سلام چطوری میشه برق 48 ولت dc رو تبدیل به 48 ولت ac کرد؟
              • سام۱۳
                • 2020/10/29
                • 24
                فکر کنم باید ازسیستمی مثله سیستم اینورتر ها استفاده کنید . با استفاده از ic های نوسان سار و بسته به جریانتون میتونید از ماسفت یا ترانزیستور استفاده کنید . .البته مطمئن نیستم بتونید ic مرتبط رو راحت پیدا کنید .شاید مجبور بشید یه سیستم جدا با میکروکنترلر طراحی کنید . دوستانی که تخصص دارن بهتر میتونن جواب بدن .
                • iliair
                  • 2021/02/07
                  • 3
                  سلام دوستان.
                  من تازه مفاهیم برق و الکترونیک رو شروع کردم. می خواستم بدونم در این Voltage divider نقش مقاومت R2 بر روی Vout چی هست؟ مگه نه جریان بعد از عبور از R1 وارد Vout میشه پس نقش R2 بر روی Vout چی هست؟
                  • HS1386
                    • 2020/07/17
                    • 6424
                    نوشته اصلی توسط iliair
                    سلام دوستان.
                    سلام،R2 تقسیم مقاومتی رو کامل میکنه.
                    مثلا اگه ولتاژ ورودی 5 ولت باشه،مقاومت R1 ۱۰۰ اهم
                    و مقاومت R2 هم ۱۰۰ اهم باشه و تو خروجی جریان مجاز کشیده
                    بشه،
                    ولتاژ خروجی حدودا 2.5 ولت خواهد بود.
                    اما اگه R1 ۱۰۰ اهم باشه و R2 هم ۴۰۰ اهم،ولتاژ خروجی 4
                    ولت خواهد بود.
                    و برعکس،اگه R1 ۴۰۰ اهم باشه و R2 هم ۱۰۰ اهم، ولتاژ خروجی
                    1 ولت خواهد بود. یعنی ولتاژ خروجی بستگی به ولتاژ ورودی
                    و مقدار مقاومت هر کدوم از مقاومت ها بستگی داره.
                    پس در نتیجه R2 مکمل R1 در تقسیم
                    مقاومتی هست و اگه R2 نباشه،ما فقط جریانی محدود و
                    ولتاژی تقریبا برابر با ولتاژ ورودی خواهیم داشت.
                    میتونید با بستن مدار،خودتون هم تجربه کنید.
                    موفق باشید.
                    • Ahmorse
                      • 2022/03/11
                      • 2
                      سلام،میشه لطفا با یک مثال روش محاسبه دمای ترانزیستور های bjt را برام توضیح بدید.
                      جدیدترین ویرایش توسط Ahmorse; 2023/01/09, 13:54.
