تقویت آمپر
    پاسخ : تقویت آمپر
    با درود
    من هم ادعا نکردم که واردتر از شما هستم ......
    شما میفرمایید به عنوان مثال پنل خورشیدی که به عنوان مثال 200 وات انرژی تولید یا بهتر است بگوییم تبدیل میکند با اتصال کوتاه هیچ گونه آسیبی نمیبیند و کلاً توان آنها به صورت اتصال کوتاه اندازه گیری میشود؟؟؟؟؟
    و لطفاً رابطه توان را در چنین سیستمی توضیح بدهید؟؟؟؟؟
      پاسخ : تقویت آمپر
      اتصال کوتاه کردن سلول خورشیدی در هر سلولی با هر توانی هیچ مشکلی ندارد (میخواستم بگم شاید در مورد نادری سیم های خارجی آسیب ببینند ولی اون هم امکان نداره چون جریان نقطه کار بطور متوسط حدود 10% از جریان اتصال کوتاه کمتره، و بخاطر همین واضحه سیم کشی بیرونی تحملشو داره. )
      مشکل اساسی تفکر شما اینجاست که فکر میکنی سلول خورشیدی مثل باطریه و اتصال کوتاه کردنش باعث میشه جریانش بینهایت ( یا یه چیزخیلی زیاد) بشه. اما جریان توسط مقدار نور ورودی تعیین میشه. ( هر فوتون باعث بر انگیختن یه الکترون میشه و این الکترون میاد به مدار خارجی ( همه الکترون ها به مدار بیرونی نمی رسن، و برخی ثبل از رسیدن به انتهای سلول بازترکیب میشن، ممکنه همه ی فوتون ها هم جذب نشن و برخی بازتاب پیدا کنن . ( به عبارتی بازده کوانتومی سلول خورشیدی صد درصد نیست ))
      خلاصه اینکه اون چیزایی که خوندید و آزمایش کردید اینجا بدرد نمی خوره. در نتیجه بهتره مشاوره ندید.
        پاسخ : تقویت آمپر
        ترانزیستورbdx33c
        میتونه با میکرو امپر هم کار کنه؟
        اصلا ترانزیستوری هست که با میکرو امپر کار کنه؟
        اگر بگید خیلی ممنون میشم بخاطر اینکه این ترانزیستور میتونه امپر رو تقویت کنه از این استفاده میکنم
          پاسخ : تقویت آمپر
          لطفا یکی جواب بده خیلی واجبه
            پاسخ : تقویت آمپر
            نوشته اصلی توسط easternwitch نمایش پست ها
            ترانزیستورbdx33c
            با سلام:
            کاربر گرامی, اگر بخواهید با ترانزیستور, آمپر یک مدار را تقویت کنید شما نیازمند یک منبع تغذیه جداگانه برای آن ترانزیستور می باشد.مثلا اگر شما بخواهید 10 میلی آمپر یک سلول خورشیدی را به یک آمپر تبدیل کنید, شما باید این جریان را به یک ترانزیستور با ضریب تقویت 100 به بالاتر بدهید( 10×100= 1000 میلی آمپر یا یک آمپر) پس ترانزیستور و قطعات جانبی آن آن 990 میلی آمپر اضافه را ازمنبع تغذیه جداگانه مصرف کردند تا یک آمپر برق به شما بدهد. پس نتیجه می گیریم که بدون منبع تغذیه جداگانه و ترانزیستور و قطعات جانبی آن هرگز نمی توانیم جریان یک مدار را افزایش دهیم و اگر قرار است منبع دیگر باعث افزایش جریان شود پس از سلول خورشیدی چشم پوشی می کنم و منبع دوم را مورد استفاده قرار می دهیم. ( جلو گیری ازیک کار بیهوده)
              پاسخ : تقویت آمپر
              خب یک باتری رو من منبع دوم درنظر میگیرم.
              سلول خورشیدی حدود 150ولت برق میده!!!!
              میتونم امپر رو ببرم بالا و از ولت نیز استفاده کنم در این صورت یک برق قوی خواهم داشت درسته؟
              خب من یک ترانزیستور دارم که ضریب امپرش 750 و من با منبع دوم میتونم چقدر ازش امپر بگیرم؟حدود 8یا9 امپر میشه فکر کنم.
              و ولتاژ رو با پنل میتونم حتی تا 220هم ببرم و در این صورت یک برق شهر خواهم داشت درسته؟
                پاسخ : تقویت آمپر
                با سلام:
                کاربر گرامی, هدف از هر کاری, درست اندیشی, اقتصادی بودن یک طرح و ... می باشد. اگر شما این همه راه ها را می خواهید برای بدست آوردن برق 220 ولت با امپر مناسب بدست آورید, پیشنهاد می شود از سلول های خورشیدی 14 ولت برای شارژ باتری های 12 ولت اسیدی و با تبدیل برق 12 ولت به 220 ولت توسط یک اینورتر متناسب با توان مد نظر شما استفاده شود.
                  پاسخ : تقویت آمپر
                  سلام دوست عزیز.
                  چیزی که دوستان گفتن که یه منبع جداگانه برای ترانزیستور لازمه اصلا معقول نیست. خوب ما که زحمت کشیدیم یه پنل رو راه اندازی کردیم تا ازش برق بگیریم بیایم یه منبع برق بغلش بزاریم تا از اون بتونیم بهره برداری بکنیم؟؟؟؟ روش جناب تحریری درسته؛ اما برای شما به صرفه نیست
                  از این گذشته این کاری که می خواهید بکنید جریان خود پنل رو تقویت نمی کنه!!! بلکه جریان یک منبع برق بزرگ رو سویچ می کنه..... که برای ما فایده ای نداره. راستی اینکه بخوای از سلولت برق شهر بگیری رو بی خیال شو.
                  امیدوارم موفق بشی.
                  ارادت داریم!
                    پاسخ : تقویت آمپر
                    خب بنده موفق شدم.
                    حرف های هیچکسی درست نبود متاسفانه.
                    من یک مدار ساختم که دو منبع تغذیه داره و تونستم برق شهری با امپر 8بگیرم.
                    الان220ولت با 8امپر دارم و پاتریم هم یک قلمی سادست که 1هزار تومان هستش و برای 1ماه کار میکنه روی مدار ولی برای اینکه مداوم باشه یک باتری قلمی شارژی گرفتم که از چیزی که خودش توی مدار میفرسته یعنی ولت و امپر نصفش به خودش بر میگرده و شارژ میشه.
                    این پنل رو به عنوان ابتکار فرستادم دانشگاه منچستر و ازم دعوت کردن که برم
                      پاسخ : تقویت آمپر
                      .......... چطور این پستو حذف کنم؟
                        پاسخ : تقویت آمپر
                        خب بنده موفق شدم.
                        با سلام:
                        کاربر گرامی, اگر مدار شما 220 ولت 8 آمپر ( 1760 وات) را تنها با یک باتری قلمی بمدت یک ماه تامین می کند و یک باتری 1.5 ولت که حداکثر جریان آن کم تر از 2 امپر ( 3 وات) است عقلانی نمی باشد یعنی شما 3 وات انرژی را به 1760 وات برای مدت یک ماه تامین می کنید. !!!
                          پاسخ : تقویت آمپر
                          خب بنده موفق شدم.
                          خوبی
                          منم ی مدت مثل خودت مصرف کننده بودم
                          گل میکشیدم
                          همین توهم هایی ک تو میزنی رو میزدم
                          ولی دیگه ازم دعوت نکردن
                          شماره ساقیتو بده لطفا
                            پاسخ : تقویت آمپر
                            خب بنده موفق شدم.
                            داداش عجب کشفی کردی!...
                            حذ کریم!! ای ول!!! شماتیک مدارتو بذار فیض ببریم.
                            البته نکته جالب اینجاست که بعد ۴۵ ساعت از آخرین پستتون؛ شما رو دعوت کردن!؟!؟!؟!؟
                            بابا ای ول!!!!!!!!!!
                            ارادت داریم!
                              پاسخ : تقویت آمپر
                              خب بنده موفق شدم.
                              باسلام:
                              امید وارم که شما از فرستادن این طرح به دانشگاه منچستر خوداری کنید , چون زمانی که به دست آن ها بیفتد در عقل ملت ایران شک می کند.چون در ورودی 3 وات انرژی می دهیم و در خروجی 1760 وات انرژی می گیریم, آن هم با یک باتری 1.5 ولت قلمی در ورودی و گرفتن برق 220 ولت 8 آمپر در خروجی.!!!
                                #30
                                پاسخ : تقویت آمپر
                                تا اونجا که ما یادمونه و توی کتاب ها و جاهای دیگه خوندیم آمپر واحد جریان هست !! چرا اسم این پست گذاشتن تقویت آمپر مههههههندس!!! مثل اینکه بگیم مثلا تقویت لیتر !!! تقویت کیلوگرم!!! تقویت ولت !! تقویت وات !! دانشگاه منچستر چه فکری راجب ما میکنه آخه ؟؟ تقویت آمپر!! یا تقویت جریان !!
                                جدیدترین ویرایش توسط Blue Ice; ۱۱:۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۳.
