اتصال سلف و خازن در ورودی منبع تغذیه ؟
    سلام هدف از سلف و خازن سری در ورودی منبع تغذیه حذف چه نویزی هست ؟ و فرقش با فیلتر RC چی هست ؟
    پاسخ : اتصال سلف و خازن در ورودی منبع تغذیه ؟
    فیلتر پایین گزر
    اسپلیتر میگن
    برای جدا گردن 2 تا فرکانس از هم
    توی همین اسپلیترهای adsl هم از این مدار استفاده میشه
    ولی اگر تو مدار dc و رگولاتور باشه، اون نویزهای فرکانس بالا رو حذف می کنه
      نویز های معمولا به دونوع تقسیم میشن : 1-مشترک 2- تفاضلی
      با مطالعه این مطلب خیلی چیزا دستگیرتون میشه(از کمپانی موراتای ژاپن):
      الکترونیک قدرت
      الکترونیک آنالوگ
        چطور نویز های فرکانس بالا رو حذف میکنه ؟
        چطور نویز های فرکانس بالا رو حذف میکنه ؟؟!!
          نوشته اصلی توسط Nahid63 نمایش پست ها
          خب ، فیلتر پایین گذر هست و در برابر فرکانس های بالاتر از فرکانس قطعِ فیلتر 6 دسیبل بر اکتاو تضعیف داره.
          الکترونیک قدرت
          الکترونیک آنالوگ
            مدار مذکور یک فیلتر پایین گذر است. سلف در فرکانس های بالا معادل اتصال باز و خازن معادل اتصال کوتاه است(به صورت ایده آل)
            فرق این مدار با فیلتر rc هم به این صورت است که اگر اگر بجای سلف مقاومت در مدار باشد با جریان کشی مدار افت ولتاژ و تلفات انرژی برروی مقاومت ایجاد میشود و نتیجه اون کاهش ولتاژ خروجی فیلتر است.
            به صورت ساده توضیح دادم . امیدوارم متوجه شده باشید.
              اگر بخوام از این مدار در ورودی منابع تغذیه استفاده کنم چه مقدار مناسبی برای سلف و خازن میتونیم انتخاب کنیم ؟
              جدیدترین ویرایش توسط fmicro; 2017/11/26, 22:24.
                در چه حدود رنج هانری ؟ آیا تیروئیدی بذارم چی ؟
                  مقدار سلف وو خازن با مشخص کردن محدوده سیگنال ورودی باید مشخص شود و نوع سلف بر اساس جریان و خصوصیت هسته در هنگام جریان کشی است.
                  قاعدتا هر مدار فیلتری برای منابع تغذیه مناسب نیست ، همین مدار بالا در صورتی که مدار قبل و بعد به خوبی طراحی نشده باشد باعث ایجاد نوسان در مدار و ناپایدار کردن می شود. در صورتی که اطلاع دقیقی ندارید از یک شبکه خازنی موازی در ورودی منبع تغذیه استفاده کنین
                    ورودی 12 ولت dc و خروجی قرار هست به رگولاتور 7805 وارد سپس به میکروکنترلر متصل بشود .
