کاربرد این دو خازن در رگولاتور
    سلام دوستان.
    ببخشید کاربرد این دو خازن در پایه های رگولاتور چیه؟ و اگه نزارم چه مشکلی پیش میاد؟
    جدیدترین ویرایش توسط سینا اکبری; 2017/12/22, 19:42.
    رویا پردازی های درست و بزرگ روزی واقعی میشوند، اما با تلاش
    پاسخ : کاربرد این دو خازن در رگولاتور
    ولتاژ ورودی به رگولاتور و خروجی از آن را تا حد ممکن صاف و از ایجاد نوسان و نویز جلوگیری میکند.
    نبود آنها بستگی به حساسیت بار خروجی نسبت به نویز و نوسانات دارد و اگر مدار شما مشکلی از این بابت ندارد نبود این دو خازن
    مشکلی ایجاد نمی کند.
    موفق باشید...
      خیلی ممنونم از شما.
      فقط این که یعنی نویز که به شکل ac هست رو میده به زمین؟
        خازن قبل از ورودی رگولاتور وظیفه حذف ریپل های با دامنه زیاد را دارد و خازن بعد از رگولاتور وظیفه حذف ریپل های با دامنه های کم را بر عهده دارد .
          نوشته اصلی توسط سینا اکبری نمایش پست ها
          خیلی ممنونم از شما.
          رگولاتور با جریان dc کار می کنه نه ac اون خازن ها همونطور که جناب AmirHossein98 گفتند ریپل هارو با تا جای امکان میگیره
          نویز ac نداریم توی این مدار که بخوایم زمینش کنیم
          Proudly @real_ahmadi
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            مهندس جان، فکر کنم که شما استارتر پست رو خیلی دست کم گرفتی که منظورش رو اوطوری تفسیر کردی!!
            جدیدترین ویرایش توسط ubub; 2017/12/23, 23:25.
              نوشته اصلی توسط ubub نمایش پست ها
              مهندس من اگه جات بودم خیلی سریع این نوشته ام رو پاک میکردم!!!
              حداقل به احترام اون همه ستاره!!
              سلام دوست عزیز خوشحال میشم اشتباهمو بگین منتظرم
              #real_ahmadi
              واسه اسمت بجنگ
                مهندس جان، هر چی ما بی ادبیم، شما متینی!
                جدیدترین ویرایش توسط ubub; 2017/12/23, 23:26.
                  توی خوش بینانه ترین حالت میتونم بگم که شما استارتر پست رو خیلی دست کم گرفتی که منظورش رو اوطوری تفسیر کردی!!
                  وا خوب اشتباه منو بگین کجاش اشتباهه مشکلی نداره بگین من خوشحال میشم
                  بنده کسی رو دست کم نگرفتم چرا همچین فکری کردین؟
                  بدرود
                  #real_ahmadi
                  واسه اسمت بجنگ
                    از راهنمایی هاتون خیلی متشکرم دوستان.
                      طبق تجربه ی کوچک بنده اگر اون خازن ها نباشه مشکلی ایجاد نمیشه ، اما وقتی جریان کشی بالا باشه و باری که به رگولاتور وصله متغیر باشه ویا ورودی رپیل بالایی داشته باشه ، وجود این خازن ها ضروریه!
                      چرا که اگر این خازن ها نباشن ارور امپ داخلی رگولاتور دچار نوسان میشه و شاهد افت ولتاژ در خروجی خواهیم بود ، و یا افزایش ولتاژ که فاجعست ، در خوشبینانه ترین حالت ریپل خروجی زیاد میشه!
                      اما اگر باری که به رگولاتور وصله یه بار ساده باشه(مثه یه ال ای دی که با مقومت سری شده) هیچ مشکلی پیش نمیاد.
                      این خازن ها در منابع تغذیه ی سوئیچینگ بیشتر کاربرد دارند و وجودشون ضروری تره
                      بهشون خازن دیکاپلینگ و..... هم میگن ، اما اساس کار همشون یکیه
                      موفق باشد
                      الکترونیک قدرت
                      الکترونیک آنالوگ
                        خیلی خیلی از پاسخ کاملتون ممنونم. من میخوام از رگولاتور 7805 برای ایجاد ولتاژ 5 ولت برای میکرو کنترلر و ال سی دی استفاده کنم، آداپتور 12 ولت یک آمپر دارم. برای چنین چیزی دوتا خازن 100 پیکو بزارم کافیه یا اصلاً نیاز نیست؟
                          شما چون تغذیتون ترانسی هست و نوسانات و...وجود داره باید خازن بزارید و این خیلی مهمه وگرنه میکرو دم به دقیقه یا هنگ می کنه یا ریست میشه
                          شما چند تا خازت 100 نانو(حداقل3 تا) دقیقا چسبیده به پایه ای تغذیه ی میکرو بزارید (از نوع مولتی لایر یا پلی استر )توی ورودی و خروجی رگولاتور هم 100 نانو بزارید
                          خازن الکترولیتی تور خروجی رگولاتور 1000 میکرو و توی ورودیش 470 میکرو بزارید
                          یه دیود از خروجی رگولاتور به ورودیش متصل کنید
                          #real_ahmadi
                          واسه اسمت بجنگ
                            خواهش میکنم،
                            به پست قبل که مهندس احمدی نوشتن توجه کنی وعمل کنی مشکلی پیش نمیاد ، حتما اون دیود رو که مثبتش به خروجی رگولاتور میره و منفیش هم به ورودی وصل میشه بزار تا برای رگولاتور مشکلی پیش نیاد
                            تو دیتاشیت رگولاتور 7805 هم شماتیکش هست ، کلا دیتاشیت رفرنس خوبیه!
                            الکترونیک قدرت
                            الکترونیک آنالوگ
                              ممنونم از راهنمایی کاملتون
