با سلام و خسته نباشید خواستم بپرسم این ال ای دی های smd که به صورت نواری میفروشن هر کدومشون برای روشن شدن چقدر آمپر میخواد یا بگیم چقدر آمپر میکشه؟ (هر کدومشون منظورم هر ال ای دی روی نوار هست )
لامپ های smd
پاسخ : لامپ های smd
بسته به مارک و کیفیت و تعداد led های موجود در هر متر جریان مصرفی متغییر هست. در نمونه های 12 ولتا جریان مصرفی 0.4 آمپر تا 2.5آمپر در بازار یافت میشهنوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هابا سلام و خسته نباشید خواستم بپرسم این ال ای دی های smd که به صورت نواری میفروشن هر کدومشون برای روشن شدن چقدر آمپر میخواد یا بگیم چقدر آمپر میکشه؟ (هر کدومشون منظورم هر ال ای دی روی نوار هست )
پاسخ : لامپ های smd
با سلامنوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هابا سلام و خسته نباشید خواستم بپرسم این ال ای دی های smd که به صورت نواری میفروشن هر کدومشون برای روشن شدن چقدر آمپر میخواد یا بگیم چقدر آمپر میکشه؟ (هر کدومشون منظورم هر ال ای دی روی نوار هست )
LED انواع بسیار دارد چه از نظر ابعاد و اندازه و چه در رنگ و هر کدام هم یک میزان جریان و ولتاژ نیاز دارند بنابر این شما باید اندازه و ابعاد و یا عکسی از نوع LED مذکور خودتون اعلام کنید تا بتوان مشخص کرد.
با این حال لیستی از انواع مختلف LED با نمودار ولت جریان و توان پیوست میکنم که به احتمال 99درصد جواب سوال شما باشد
همیشه موفق و پیروز باشید
پاسخ : لامپ های smd
با توجه به این که این led شاخه های با کیفیت های مختلف تولید میشن فقط با اکتفا به یک عکس نمیشه مشخصات اون رو بیان کرد.نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هامن در میخوام بدونم که هر ال ای دی یک متری که 144 تا ال ای دی روش هست چند وات روشنایی بهم میده ؟
این هم اون led های خطی که من دارم :
شما میتونید با اندازه گیری جریان و ضرب اون در 12v میتونید توان مصرفی هر شاخه رو بدست بیارید. با داشتن توان باز هم نمیتونید با اطمینان میزان نور تولیدی رو تخمین بزنید. باید از لوکس متر برای اندازه گیری میزان نور تولیدی استفاده کنید
eca در
