طراحی فلیپ فلاپ با Op-Amp
    سلام به همه دوستان
    توی طراحی یه مدار از آی سی LM339 استفاده کردم و دو تا Op-Amp اضافه آوردم ضمن اینکه یه Flip-Flap هم لازم دارم ؛آیا به نظرتون این عملیه که از همین Op-Amp ها برای طراحی یه فلیپ فلاپ استفاده بشه؟
    ممنون از توجهتون
    پاسخ : طراحی فلیپ فلاپ با Op-Amp
    نوشته اصلی توسط mehdi-mashreghi نمایش پست ها
    سلام به همه دوستان
    ممنون از توجهتون
    برای ساخت فلیپ فلاپ بهتر است از آیسی 555 آیسی 4047 و ... استفاده کنید. من تا کنون ندیدم کسی با آپ امپ فلیپ فلاپ بسازد.
      سلام به همه دوستان
      ممنون از توجهتون
      یه نگاهی به این مدارات بندازید ببنید کدومش جوابگوی نیاز شما هست
        سلام بر شما ؛ شدنش که میدونم میشه
        سلام به آقا اشکان عزیز دوست خوبم ؛
        در واقع سرچ زیاد کردم ولی مداری که درست عمل کنه و مو لای درزش نره پیدا نکردم ؛ مداری که میخوام طراحی بشه مثل همین فلیپ فلاپ باید باشه ...
        ولی خب بازم میگردم ؛ ممنون از اینکه وقت گذاشتی.
          سلام دوباره به همه دوستان
          همونطور که قبلا هم گفتم جستجوها نتیجه نداد و در نهایت خودم مدارشو طراحی کردم
          شاید به خاطر وجود آی سی های فلیپ فلاپ سرعت بالا این مدار مورد مصرفی نداشته باشه ؛ فقط به نظرم چالش خوبی بود برای طراحی.
          هسته مدار یک آی سی Op-Amp دوتایی هست که تبدیل به فلیپ فلاپ شده و در نهایت یک تقسیم کننده میشه.
          جدیدترین ویرایش توسط mehdi-mashreghi; 2018/09/09, 20:59.
            با سلام و درود
            با استفاده از یک آپ امپ هم میشه نوسانساز مربعی ساخت.
              سلام LM339 بیشتر برای بحث مقایسه کننده استفاده می شه. از اپ امپ های پیشرفته تر مثل LM411 یا LM412 استفاده کنید شاید بهتر جواب بگیرید. یه سوال با چی این انیمیشن های مدار رو ساختید؟
                نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
                با سلام و درود
                سلام ویژه به شما دوست خوبم ؛ بله همینطور که میفرمایید هست.
                نوشته اصلی توسط amin20107 نمایش پست ها
                سلام بر شما دوست عزیز
                من کاری به این ندارم که عرف کدومه
                هر چی که بشه استفاده کرد رو توی مدار به کار میبرم ضمن اینکه سرعت LM339 بسیار بالا و ایده آل هست .
                انیمیشن هم مال محیط نرم افزار سیمولاتوره که ازش فیلم گرفتم و Gif کردم . توی لینک زیر توضیحات رو مشاهده کنید ...
                شبیه ساز مدارهای آنالوگ ( تحت جاوا )
                جدیدترین ویرایش توسط mehdi-mashreghi; 2018/09/10, 19:24.
                  سلام دوباره ؛ اینم یکی دیگه ...
                    یه سوال ؟
                    این مدارهایی که به حالت فلش کار می کنند با چه نرم افزاری تولید میشن.میشه اطلاعات بدید ما هم استفاده کنیم.
                    eshop-hodhod.ir
                      نوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست ها
                      یه سوال ؟
                      سلام ؛ قبلا اشاره شد
