راهنمایی در مورد دیتاشیت خوانی قطعات
    روی مدار یک ای سی دارم به نام uc3842 و میخوام ببینیم ولتاژ پایه out و vcc را توی دیتاشیت در حالت نرمال چه ولتاژی را معرفی کرده؟از کجا باید متوجه بشم اصطلاح اش چی هست؟ و ولتاژ هاش چند است؟
    سپاس
    پاسخ : راهنمایی در مورد دیتاشیت خوانی قطعات
    نوشته اصلی توسط ircaspianhero نمایش پست ها
    سپاس
    فکر کنم:
    Vi = 15V
    VREF Output Voltage Tj = 25°C Io = 1mA /4.90 /5.00 /5.10 V
      این آی سی مولد پالس هست برای درایو واسفت ،با مولتی متر که نمیشه همه چیز رو تست کرد :|
      Sent from my XT1575 using Tapatalk
        ممنون دوست عزیز: والا من عاقبت متوجه نشدم روش درست تست ای سی چطوری هست؟ چطور باید فهمید سالم است یا نه؟ یکی میگه پایه v-in و v-out باید ولتاژ اش باید با ولتاژ دیتاشیت مقایسه بشه و.............
        و شما میگید با مولتی متر نمیشه !!
        سپاس
          سپاس
          سلام همون طور که دوستان فرمودند، با مولتی متر نمیتونی ولتاژ خروجی رو تست کنی وبا ید با اسیلوسکوپ نگاه کنی!
          ولی ولتاژ تغذیه که با Vi توی دیتاشیت مشخص شده رو میشه با مولتی متر اندازه گرفت و باید بین 12 تا 20 ولت باشه!
          حالا اگه مولتی مترت رو بذاری روی حالت AC و مقدار خروجی رو نگاه کنی نباید صفر یا برابر Vi باشه، باید با یکی دو ولت فاصله، بین این مقادیر باشه!
          و هر چه بار روی خروجی بیشتر بشه این ولتاژ هم بیشتر بشه، یا به یک سمتی تغییر کنه!
          که البته فکر کنم ظاهرا مدارت خرابه و میخواهی به روش اجتهاد تعمیرش کنی!
          سمبل ولتاژ خروجی هم Vol و Voh هستند توی دیتا شیت!
          میخوام به دوستان یه کتاب معرفی کنم! وقت کردید، بخونید: اسمش هست قرآن، سال نشر 10، نویسنده: خدا .
          جدیدترین ویرایش توسط ubub; 2018/02/25, 23:45.
