ولتاژ یا جریان برای LED ؟
    یک سول خیلی ساده دارم.
    در یکی از تاپیکها خوندم که با برق 220 شهری یک ال ای دی نورانی رو میشه روشن کرد (مفاهیم حاشیه ای رو بگذارید کنار)
    کار مقاومت کاهش جریان عبوری از مداره. الان سوال من اینجاست:
    ال ای دی با جریان حداکثر 20میلی امپره و ولتاژ کاری حوالی حداکثر 3.3 ولت.
    اینجا چه اتفاقی میافته که ال ای دی بدون اینکه بسوزه میاد روشن میشه؟ ایا کاهش جزیان کفایت میکنه؟ مگر نه اینکه ال ای دی ولتاژ دوسرس نباید از مقدار مجاز عبور نکنه؟
    پاسخ : ولتاژ یا جریان برای LED ؟
    نوشته اصلی توسط s.hoseinpoor نمایش پست ها
    با سلام:
    ولتاژ کار ال ای دی ها از 1.6 ولت الی 3.3 ولت و با توان های مختلف تولید می شود.فرض کنید یک ال ای دی باید ولتاژ ثابتی داشته باشد تا با یک جریان ثابتی کار کند. تا این جای کار همه چیز درست است. اما ال ای دی در حین کار گرم می شود و با گرم شدن آن مقاومت دینامیکی آن کم می شود و با کم شدن مقاومت دینامیکی شدت جریان عبوری زیاد می شود و در نتیجه ال ای دی یا می سوزد یا آسیب می بیند. و همین قضیه سبب می شود برای روشن کردن ال ای دی بجای ولتاژ ثابت از جریان ثابت استفاده کنیم و به دستگاه یا وسیله ثابت کننده جریان ال ای دی می گوئیم دریور ال ای دی. در درایور های ال ای دی هرچه مقاومت دینامیکی ال ای دی کم شود شدت جریان بالا نرفته و ثابت می ماند و در نتیجه ال ای دی ها با طول عمر بالاتری کار می کنند.
      برای روشن کردن led ( هر نوع ) فارغ از مقدار ولتاژ ، تنها با کنترل جریان میشه اقدام کرد ، و عملکرد درایور led های امروزی هم همینطور هست که میشه همه led های پاور با رنگ های مختلف ( که ولتاژ متفاوت دارند ) با هم سری کرد .
      این درایور با کنترل جریان برگشتی کار می*کنه و در یک مدار سری از رنگ های مختلف ، به هر رنگ ولتاژ مناسب میرسه
        از سوالت پیداست که تخصصت توی یه زمینه دیگه است، و توی برق ناواردی!!
        جالب اینکه عنوان تاپیک حرفه ایه و واسه همین دوستان از منظور شما برداشت دیگه ای کردند!
        جواب به زبون ساده خودتون اینه که کاهش ولتاژ و جریان توسط اون مقاومته به طور همزمان صورت میگیره!!
        یعنی مقاومت هم ولتاژ رو کاهش میده و هم جریان رو!
        در این رابطه قانون اهم رو از سایت رشد مطالعه کنید!
          نوشته اصلی توسط ubub نمایش پست ها
          خیلی ممنون از دوستان
          بله من تو این زمینه تا وارد شدم... کار اصلیم نرم افزاره...
          پس طبق گفته ها فهمیدم که هر قطعه فرق میکنه که جریان ورودیش کنترل بشه یا جریانش؟
          مثلا با اینکه ال ای دی با 3.3 کار میکنه ولی مهم نیست ولتاژ دوسرش چند باشه کافیه جریان عبوریش کنترل بشه...
          البته اگر طبق گفته UBUB در نظر بگیریم پس از مقاومت که ال ای دی روشن شده ولتاژ در حد 3.3 و کمتر رسیده و هر قطعه ای رو بهش وصل کنیم باهاش روشن میشه. مثلا یه موتور دی سی تو همین مدار باشه حتما کار میکنه بدون اینکه بسوزه؟
            ... پس از مقاومت که ال ای دی روشن شده ولتاژ در حد 3.3 و کمتر رسیده و هر قطعه ای رو بهش وصل کنیم باهاش روشن میشه. مثلا یه موتور دی سی تو همین مدار باشه حتما کار میکنه بدون اینکه بسوزه؟
            مهندس جان اون قسمتی که قرمز شده، درست نیست!
            لطف کن اون قانون اهم نیم صفحه ای رو مطالعه کن، و باز اگه سوالی بود در خدمتیم!
              باسلام:
              من این موضوع را به ساده ترین زبان برای دوستان بیان می کنم. مدار کنترل، جریان کارش تنظیم یک جریان ازقبل تعین شده و محاسبه شده برای یک دستگاه ، ال ای دی پاور و ... می باشد. مثلا اگر چند ال ای دی پاور قرار است حداکثر با جریان 3 امپری کار کنند، اگر ولتاژ شما بین 12 و24 ولت کم و زیاد شود، مدار فقط حداکثر 3 امپر بیش تر وارد ال ای دی ها نمی کند تا جریان بیش تر سبب سوختن ال ای دی شود. اما اگر ال ای دی ها با تنظیم کننده ولتاژ کار کنند، درست است که ولتاژثابت است اما در اثر کار و گرم شدن ال ای دی ها مخصوصا پاور بشدت گرم می شود و این گرم شدن ال ای دی ها بشدت موجب کاهش مقاومت دینامیکی ال ای دی ها و سر انجام باعث کاهش مقاومت کل مدار می شود. با کاهش مقاومت کل مدار، جریان کل مدار طبق قانون اهم افزایش می یابد و در نتیجه جریان بیش تری از داخل ای ای دی ها می گذرد و سبب نیم سوز شدن یا خرابی آن ها می شود.پس در این جا باید جریان را کنترل کنیم نه ولتاژ را.!!!
              جدیدترین ویرایش توسط علی تحیری; 2018/03/28, 11:14.
                قانون اهم را هم بلدم ولی شاید به اون مرحله از درکش نرسیدم
                بهتر نیست بگیم هر قطعه یا با ولتاژ کنترل میشه و یا با جریان؟ منظورم اینه که در ال ای دی ولتاژ مهم نیست چند باشه مهم اینه که جریانش کنترل شه؟ و مثلا در قعطه دیگری برعکس است یعنی جریان مهم نیست ولتاژش مهمه؟
                  در تمامی قطعات ولتاژ و جریان کاری وجود داره و صرف یک مورد نیست.به طور مثال در ال ای دی شما منحنی رو نگاه کنید متوجه میشید که باید هم ولتاژ و هم محدوده جریان به درستی رعایت بشه در غیر اینصورت یا کار نمیکنه یا خراب میشه.در مورد ال ای دی ولتاژ فوروارد Vf روی بسته بندی نوشته میشه و محدوده جریان همینطور.شما تنها کاری که باید بکنید با یک مقاومت این محدوده رو بدست بیارین.به طور مثال برای یک ولتاژ 12 ولتی داریم:
                  رنگ ال ای دی سبز پس Vf = 3.0 V
                  ولتاژی که دو سر مقاومت باید بیفته از اینجا بدست میاد: Vres = Vs - Vf = 12 - 3 = 9
                  حالا میدونیم محدوده کاری ال ای دی مثلا بین 15 تا 20 میلی آمپر هست.به سادگی برای بدست آوردن مقاومت این ولتاژ رو بر جریان کاری ال ای دی تقسیم میکنیم:
                  R = Vres / If= 9/15m = 600 Ohm
                  و از اونجا که این مقاومت استاندارد نیست و نزدیکترین مقاومت استاندارد 560 و 680 اهم هست با رعایت شرط احتیاط 680 اهم رو انتخاب میکنیم.
                  همونطور که در محاسبات دیدید هم ولتاژ کاری و هم جریان ال ای دی در نظر گرفته شد و مثلا برای ال ای دی رنگ قرمز (تغییر در ولتاژ VF) محاسبات فرق میکنه و یا برای پاور ال ای دی سبز( تغییر در جریان IF) همینطور
                  Aristar Group - Always And Forever
                    ... بهتر نیست بگیم هر قطعه یا با ولتاژ کنترل میشه و یا با جریان؟
                    نه بهتر نیست!
                    بهتر اینه که بگیم:
                    « هر قطعه برقی، ولتاژ دو سرش و جریان عبوری از خودش رو، توسط یک "رابطه و منحنی خاص" به هم مرتبط می سازه! »
                    که عموما شکل کلی اون منحنی، نوع قطعه رو مشخص میکنه!
                    این که منحنی خطی باشه، غیر خطی باشه، نسبت به زمان ثابت یا متغییر باشه؟!
                    حالا معمولا نوع تغذیه و بایاس کردنش رو هم از شکل منحنی در حوالی نقطه کار قطعه تعیین میکنند!
                    و بررسی میشه که شیب منحنی قطعه در حوالی نقطه کار چگونه است و قطعه نسبت به تغییرات جریان پایداری بیشتری در نقطه کار دارد یا نسبت به تغیییرات ولتاژ پایدار تر است!
                    هر روشی که منجر به پایداری بیشتر قطعه حول نقطه کار شود انتخاب میشود، ( کنترل جریان یا کنترل ولتاژ!)!
                    البته طبق فرمایشات جناب تحیری، شرایط محیطی نیز روی عملکرد قطعه و به تبع روی منحنی تأثیر میگذاره!
                      نه بهتر نیست!
                      بهتر اینه که بگیم:
                      الان من اومدم دوباره مدار مقاومت 220 کیلو رو سری با یک ال ای دی زرد رنگ نوری رو به برق 220 شهر زدم. با ولت متر اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت 200ولت و برای ال ای دی تو دو حالت ac و dc گرفتم 20 ولت بود... موضوع چیه پس؟
                      جدیدترین ویرایش توسط s.hoseinpoor; 2018/03/31, 00:51.
                        سلام به شما
                        ال ای دی (مثلا رنگ سفید) تمایل دارد که ولتاژ دو سر خود را در محدوده ی ٣ ولت نگه دارد.
                        برای این کار سعی میکند تا جای ممکن جریان عبوری را زیاد کند تا ولتاژ دو سر خود را در محدوده ی ذکر شده نگه دارد.
                        حال قرار دادن یک مقاومت کافی سری شده با ال ای دی میتواند به امر تثبیت ولتاژ ال ای دی کمک چشمگیری نماید
                          با سلام:
                          دوست عزیز، اصلا وصل کردن یک ال ای دی با مقاومت 220 کیلو اهم و روشن کردن آن با برق 220 ولت متناوب خلاف طراحی و برق رسانی می باشدشاید خیلی از کاربران هم این مورد اشتباه را انجام داده باشند. چرا خلاف طراحی؟. چون حد اکثر ولتاژ کار ال ای دی ها از 1.6 الی3.3 ولت می باشد. وقتی که شما برق 220 ولت متناوب را از ال ای دی می گزرانید، در یک نیم سیکل جریان موافق وارد ال ای دی می شود و ال ای دی روشن می شود. اما در نیم سیکل بعدی جریان مخالف وارد ای ای دی می شود و ال ای دی خاموش می شود.!!! اما چون سرعت روش و خاموش شدن ال ای دی ها خیلی زیاد است شما فقط ان را روشن می بینید. !!! طبق قانون اهم اگر شما برق 220ولت متناوب را از یک مقاومت 220 کیلو اهمی بگذرانید ( منهای افت ولتاژ ال ای دی) تنها یک میلی آمپر باید ازدرون ال ای دی و مقاومت بگذرد. اما افت ولتاژ 20 ولت روی ال ای دی برای چیست.؟ در صورتی که حد اکثر افت ولتاژ روی ال ای دی در بایاس مستقیم باید بین 1.6 الی 3.3 ولت باشد. !!! با توجه به این که حداکثر افت ولتاژ معکوس ال ای دی ها نباید از 4 ولت تجاوز کند این 16 ولت اضافه برای چیست.؟ همه این این مشکلات بخاطر آن است که ال ای دی هرگز نباید با برق متناوب روشن شود. اگر خواستید مجبور شوید ال ای دی را با برق متناوب روشن کنید فقط دو راه دارید. استفاده از یک دیود بصورت موازی و معکوس با قطب های ال ای دی یا با یک دیود برق متناوب را یکسو وسپس مقاومت سری و سپس ال ای دی را روشن کنید تا ولتاژ معکوس برق متناوب روی دو سر ال ای دی قرار نگیرد. حالا دوست عزیز یک دیود 4007 به دوسر ال ای دی بصورت موازی و معکوس قطب های ال ای دی وصل کنید و ولتاژنشان داده شده توسط ولت متر را گزارش کنید. ( قطب کاتد دیود به قطب آند ال ای دی و قطب آند دیود به قطب کاتد ال ای دی)
