مقاومت سوخته لپ تاپ
    مقاومت سوخته لپ تاپ
    سلام، سال نو مبارک
    دوستان عزیز ممنون میشوم برای بدست آوردن مقدار مقاومت قسمت شارژ لپ تاپ که قسمتیش مشخص نیست راهنمایی کنید
    پاسخ : مقاومت سوخته لپ تاپ
    نوشته اصلی توسط mcry نمایش پست ها
    سلام، سال نو مبارک
    مهندس جان اون مقاومته یا هر چیز دیگه ای، بی دلیل نسوخته!
    شک میدونم صرفاً با تعویض همون، مشکلت حل بشه!
    تازه معلوم نیست که رنجش استاندارد باشه یا نه!
    این SMD ها که 20 تا استاندارد دارند!
    خواستم فقط بگم واسه شارژر، لپ تاپت رو داغوون نکنی!!
      قطعات معیوب تعویض شده و این قطعه از قلم افتاده بوده
      الان با شارژر کار میکنه، مشکلی که هست ولتاژ مناسب به سی پی یو نمیرسه و سیستم کنده
      بخاطر همین مجدد چک کردم که این قطعه ی سوخته را پیدا کردم
      هیچ راهی برای مشخص شدن شماره یا مقدارش نیست؟
        چرا یه راهی هست که شما بشینی شماتیک مدار رو در بیاری بعد تحلیل کنی که این مقدار مقاومت باید تقریبا چقدر باشه. مثلا میتونید چون این مقاومت و اون خازن باهم رفتند به ای سی دیتاشیت ای سی رو در بیارید بعد توی دیتا شیت ببینید نمونه مدار پیشنهادی چی داره توش و اصلا از این مقاومت و خازن استفاده کرده یا نه به دید اول می تونم بگم شاید داره یه فیلتر درست می کنه برای ای سی یا ... راه دومی هم هست که بری 100 پول بدی یکی بخرید برید دنبال زندگیتون
        جدیدترین ویرایش توسط amin20107; 2018/03/27, 01:12.
          ممنون از راهنمایت
          ببینم با دیتاشیت چیزی دستگیرم میشه
          اما در مورد راه دوم، چون دو گرافیک ست و آنبورده قیمتش تو این رنجی که شما فرمودی نیست، استوکش حدود 700
            سلام، سال نو مبارک
            بنظر 23 اهم می رسد
              توسط داک اسلاید مادربرد پیداش کردم
              20R0 هست که میشه 20 اهم
              منتها روی برد داره 120 اهم میده
              احتمال داره مقاومت نیمسوز بشه مقاومتش بالا بره؟
                ای ول، خوشم اومد!
                به این میگن پشت کار و البته کار اصولی!
                با توجه به مقداری که نشون میده به احتمال قوی کلا قطع شده!
                و اون 120 هم مربوط به قطعات موازی شده باهشه!
                در کل برای اندازه گیری مقدار مقاومت، باید حداقل یک سرش مدار باز باشه!
                دیگه با خیال راحت عوضش کن!
                20 اهم یا 22 اهم ببند جاش!
                  سلام، وقت بخیر
                  هیچ قطعه ای باهاش موازی نیست، به همین دلیل گفتم شاید با نیمسوز شدن اهم بالا رفته باشه
                    سلام، وقت بخیر
                    مقاومت وقتی میسوزه یا 0 (بی نهایت ) یا نیمسوزه اهمش خیلی میره بالا
                    اول دلیل سوختن مقاومت رو پیدا کن
                    بعد مقاومت 20 اهم بزار
                      سلام ،
                      امکان اینکه نیمسوز بشه واهمش بالا بره هست ،
                      اگه زیادی داغ بشه حتی از وسط ترک میخوره و اتصال باز میشه ولی اصلا معلوم نیست ،
                      __________________________________________________ _________________________________
                      یه پرسش : این داکت اسلاید مادربرد چیه و کجا میشه پیداش کرد؟!
                      الکترونیک قدرت
                      الکترونیک آنالوگ
                        نوشته اصلی توسط hoseyni emeni نمایش پست ها
                        سلام ،
                        فکر کنم از این سایت گرفتم
