سلام آیا میشه منابع ولتاژ و منابع جریان رو سری کرد؟
سری کردن منبع ولتاژ و جریان؟
پاسخ : سری کردن منبع ولتاژ و جریان؟
درودنوشته اصلی توسط sinamehr نمایش پست هاسلام آیا میشه منابع ولتاژ و منابع جریان رو سری کرد؟
من برای یه پروژه 8 تا پاور سوئیچینگ صنعتی رو سری موازی کردم بدون مشکل کار میکنه. فقط باید خروجی ها رو ایزوله کنید.
سلام،نوشته اصلی توسط sinamehr نمایش پست هاسلام آیا میشه منابع ولتاژ و منابع جریان رو سری کرد؟
حدس میزنم منظور شما، منبع جریان و ولتاژ ایده آل باشه، با علائم مداری شناخته شده!
از اونجایی که منبع ولتاژ ایده آل لزوما تأثیری از جریان خودش نمیگیره و
همینطور منبع جریان ایده آل نیز تأثیری از ولتاژ دو سر خودش نمیگیره!
باید بشه سری کرد و مشکلی نداره!!
حتی با لوپ کردن هم نباید مشکلی پیش بیاد!◙◙◙◙◙ میخوام به دوستان یه کتاب معرفی کنم! وقت کردید، بخونید - اسمش هست قرآن، سال نشر 10، نویسنده: خدا . ◙◙◙◙◙
منابع ولتاژ رو میشه سری و موازی کرد و مشکلی نیستنوشته اصلی توسط sinamehr نمایش پست هاسلام آیا میشه منابع ولتاژ و منابع جریان رو سری کرد؟
در صورت موازی کردن منابع جریان فشار کمتری به هر منبع زیر بار وارد میشه
در صورت سری کردن منابع جریان جریانی برابر با کمترین جریان تنظیم شده در بین منابع جریان سری شده از همگی خواهد گذشت
این مسئله رو میتونید با دوتا رگولاتور و چند تا مقاومت امتحان کنید
سلام ببخشید منظور از خروجیها که ایزوله کردید چیه ؟مثلا دو دسته 24 ولت 2 امپر صنعتی سری میشن میشه 48 ولت 2 امپر بعد دسته ها موازی میشن میشه 48 ولت 4 امپر مرحله بعد ایزوله دیگر چیست؟نوشته اصلی توسط behnam18 نمایش پست هادرود
اون دو تا فایل pdf که براتون گذاشتم رو مطالعه بفرمایید. منظورم از ایزوله کردن استفاده از دیود در خرو جی هاست تا از تاثیر پاور ها بر هم جلوگیری کنیم.نوشته اصلی توسط rahim17 نمایش پست هاسلام ببخشید منظور از خروجیها که ایزوله کردید چیه ؟مثلا دو دسته 24 ولت 2 امپر صنعتی سری میشن میشه 48 ولت 2 امپر بعد دسته ها موازی میشن میشه 48 ولت 4 امپر مرحله بعد ایزوله دیگر چیست؟
این مطلب اصل ملاحظاتی هست که باید در نظر بگیرید: ( ببخشید چون این نکات رو برای خودم بر میدارم، رفرنسش رو پیدا نکردم تا در اختیار دوستان بذارم. ولی یادم هست از سایت یکی از تولید کننده های معروف پاور برداشتم.)
سری کردن باتری ها با هر مشخصه ولتاژ و جریان بدون مشکل هست اما این نکته در نظر گرفته شود که محدودیت باتری ضعیف تر در جریان دهی بعد از دشارژ شدن مشکل ساز خواهد شدنوشته اصلی توسط persian6boy نمایش پست هاباسلام،خواستم بپرسم دوباطری با ولتاژهای مختلف ویاآمپر مختلف روهم میشه سری یاموازی کرد مثلا دوباتری موبایل یکی ۳ ولت ودیگری ۷ ولت یا هردو۳/۷ اما یکی ۸۰۰ میلی آمپرودیگری ۴۰۰ میلی آمپر رومیشه سری یاموازی کرد ممنون
اما موازی کردن باتری ها در صورتی که ولتاژ نابرابر داشته باشن صحیح نیست .جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2018/06/13, 02:07.آرزوی سرافرازی برای ایران عزیز . . .
موازی کردن باطری ها ی غیر شارژی در طولانی مدت کار درستی نیست چون هیچوقت ولتا ها دقیقا برابر نیستند (حتی در مورد باطری های هم ولتاژ) و باعث زودتر تمام شدن باطری ها میشننوشته اصلی توسط persian6boy نمایش پست هاباسلام،خواستم بپرسم دوباطری با ولتاژهای مختلف ویاآمپر مختلف روهم میشه سری یاموازی کرد مثلا دوباتری موبایل یکی ۳ ولت ودیگری ۷ ولت یا هردو۳/۷ اما یکی ۸۰۰ میلی آمپرودیگری ۴۰۰ میلی آمپر رومیشه سری یاموازی کرد ممنون
ولی برای باطری های شارژ شونده شاید ایراد کمتری داشته باشه و بشه در دراز مدت هم استفاده کرد
با سری کردن مثلا باطری ۴ ولت ۱ امپر ساعت با باطری ۱۲ ولت ۴ امپر ساعت، یک باطری ۱۶ ولت ۱ امپر ساعت خواهیم داشت ( بعد از مدتی باطری با ظرفیت کمتر دشارژ شده و شارژ باطری پر ظزفیت تر بلا استفاده خواهد ماند برای همین در سری کردن سعی میشه از باطری ها با مشخصات یکسان استفاده بشه)زندگی پر ز وجود است ولی ..
ممنون ازپاسخ سوال قبلیسوال دیگهدرموردجریان وبدست آوردن فرمولبرای پیچیدن ترانس هست،مثلا درنرم افزاری زدهبود که ولتاژ ورودی روبدین جریان ورودی روهم بدین وچه ۰ولتاژی رومیخوایندرثانویه بگی یرین وباچه جریانی،خوب من ولتاژ اولیه رومیدونستم مثلا۹ولتوبعدقسمت ولتاژخروجی روهم مینوشتم مثلاهزارولت امامیموندم درقسمتهای جریان ورودی چه عددی روبنویسم ودرخروجی چه ع ددی درانتها تعداددورسیمپیچ اولیه وثانویه روبهم میدادکه چون کادرجریانهاروپرنمیکردم تعداددورسیمپیچونمیداد
تا جایی که من میدونم شما باید بنا به کاربردی که دارید یک تخمینی از جریان مصرفی در خروجی داشته باشید.برآورد کنید ببینید مصرف کننده چقدر آمپر میکشه همون رو برای جریان خروجی ترانس لحاظ کنید ( شاید کمی هم بالاتر از اون...) . نرم افزار هایی که من دیدم فقط جریان خروجی رو میپرسن،که خوب همون هم کافیه وقتی ولتاژ ورودی و خروجی و جریان خروجی رو بدونید، جریان در ورودی هم معلوم هست ( ViIi=VoIo )
