با سلام خدمت همه ، من میخوام از یک منبع تغذیه 12 ولت 8.5 آمپر سیم بکشم(به طول 2 متر) برای یک مصرف کننده dc قرار هست مصرف کننده من هم 8 آمپر جریان بکشه ، حالا سوال من این هست که من میتونم از سیم افشان نمره 10 که ماکزیمم جریان عبوریش 10 آمپر هست و در کاربردهای AC استفاده میشه و در مغزه الکتریکی ها میفروشن در این مدار dc استفاده کنم ؟ در واقع اگر بخوام به طور کلی سوالم رو بپرسم اینه که 10 آمپر AC با 10 آمپر DC سیمی که براشون استفاده میشه فرق میکنه ؟؟
استفاده از سیم افشان 10*1 در کاربردهای dc ؟
پاسخ : استفاده از سیم افشان 10*1 در کاربردهای dc ؟
محاسبه دقیق که با فرمول بر اساس قطر سیم قابل محاسبه ست ، اما دو نکته رو عرض کنم ، جریان سیم برق که ذکر کردید 10 آمپر ، برای ولتاژ ۲۲۰ ذکر شده ، از طرفی فکر میکنم در ذکر شماره سیم دچار اشتباه شدید ، سیم ۱۰ خیلی قویه ،کل برق مصرفی یک خونه مسکونی سیم ۲.۵ نهایت دیگه ۴ باشه ، و مورد دوم جریان ۸ آمپر جریان زیادی نیست ، و موضوع آخر ، شما اگر نیاز به ۸ آمپر دارید ، حداقل باید تغذیه ۱۵ آمپر تهیه کنید. هیچ کدوم از تغذیه های موجود بهره ۱۰۰ درصدی نداره، این موضوع رو هم بگم یک رسانا در شرایط یکسان برای ولتاژ DC جریان کمتری رو تحمل می*کنه نسبت به AC
- تشکرها 1
خب به نظر شما برای انتقال برق dc 12 ولت و 8 آمپر رو انتقال بدم با نمره سیم 10 مشکلی هست ؟ یعنی جواب نمیده ؟ یعنی شما میفرمایید سیم نمره 10 *1برای جریان 8 آمپر dc زیاد هست ؟؟خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
درود.
طول ۲ متر با ولتاژ ۱۲ و جریان ۸ امپر....سیم حداقل ۶ جواب کار شما رو میدهجدیدترین ویرایش توسط majidmalvandi; 2024/10/19, 16:46.ابتدا و شروع هرکاری سخت ترین مرحله آن کار است. برای مثال به عقابها نگاه کن ، حتی اونها هم در ابتدای پرواز ، زیاد بال و پر می زنند، اما هنگامی که اوج می گیرند ، دیگر حتی نیازی به پر زدن هم ندارند ...
اگر طول 10 متر باشه چی باز هم جواب میده با اون مشخصات ؟نوشته اصلی توسط majidmalvandi نمایش پست هادرود.
طول ۲ متر با ولتاژ ۱۲ و جریان ۸ امپر....سیم ۲.۵ جواب کار شما رو میدهخدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
ده متر دیگه نه.
شاید همون نمره ۱۰ هم برای ۱۰ متر جواب نده.
مارک سیم.خلوص مس سیم.و کلی پارامتر تاثیر داره.
باید عملی تست کنی ببینی افت ولتاژ چقدر داریجدیدترین ویرایش توسط majidmalvandi; 2024/10/19, 16:48.ابتدا و شروع هرکاری سخت ترین مرحله آن کار است. برای مثال به عقابها نگاه کن ، حتی اونها هم در ابتدای پرواز ، زیاد بال و پر می زنند، اما هنگامی که اوج می گیرند ، دیگر حتی نیازی به پر زدن هم ندارند ...
- تشکرها 1
من هنوز جواب سوالم رو به طور دقیق نگرفتم هر چه متراژ سیم میره بالا باید نمره سیم هم بره بالا یا پایین ؟ رابطه دقیق جریان و ولتاژ با طول سیم L و بحث افت ولتاژ چطوریه ؟خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
سلام دوست عزیزنوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هامن هنوز جواب سوالم رو به طور دقیق نگرفتم هر چه متراژ سیم میره بالا باید نمره سیم هم بره بالا یا پایین ؟ رابطه دقیق جریان و ولتاژ با طول سیم L و بحث افت ولتاژ چطوریه ؟
هر چه متراژ سیم بالاتر میره بدیهی هست که نمره سیم ( ضخامت قسمت مسی سیم ) باید افزایش پیدا کنه که البته این مسئله ارتباط تنگاتنگی با ماکزیمم جریان عبوری از سیم داره .
هر چه طول سیم بیشتر باشه افت ولتاژ بیشتری رو شاهد هستیم
مطابق رابطه V = R * I ولتاژ دوسر سیم برابر هست با مقاومت سیم در جریان گذرنده از سیم
برای درک بهتر این مسئله میتونید هر یک متر سیم رو به عنوان یه مقاومت در نظر بگیرید که هر چه طول سیم افزایش پیدا کنه بر تعداد مقاومت ها افزوده خواهد شد
و در نتیجه مقاومت سیم بیشتر میشه و همین مسئله هست که افت ولتاژ بیشتری رو روی سیم باعث میشه.آرزوی سرافرازی برای ایران عزیز . . .
