چطور می شه ولتاژ خازن 65 ولت رو به 100 ولت رسوند؟
    دوستان من برای یک آمپلی فایر که قرار هست بلندگویی بزرگ بهش متصل بشه به گفته ی طراحش نیاز دارم که ولتاژ خازن هاش رو بالا ببرم. یعنی چون ترانس 55 ولت 10 امپر قرار هست استفاده کنم باید خازن ها رو افزایش بدم به 100 ولت 10000 میکروفاراد؟!
    اما متاسفانه این خازن گیر نمیاد. راه حلی هست من ولتاژ این خازن ها رو بالا ببرم؟ ( چیزی که گیرم اومده خازن 50 ولت 10000 میکروفاراد هست )
    این تصاویر آمپلی فایر مورد نظر هست:
    این تصاویر ترانس و ساب مورد نظر هست:
    پاسخ : چطور می شه ولتاژ خازن 65 ولت رو به 100 ولت رسوند؟
    از نظر تئوری میتونید با 4 تا خازن 50 ولت 10 میلی یه خازن معادل 100 ولت 10 میلی بسازید .. دو تا دو تا سری کنید و دوتای سری شده رو موازی کنید .. ولی نمیدونم میشه برای آمپلی فایر استفاده کرد یا نه
    خازن ده میلی 100 ولت
    زندگی پر ز وجود است ولی ..
    ما چه را می خواهیم چه را می جوییم که لب چشمه ی امید اینچنین نا امیدانه به سرابی تلخ مینگریم...
      نوشته اصلی توسط afceaglee2013 نمایش پست ها
      http://bazaarbargh.ir/%D8%AE%D8%A7%D...-nichicon.html
      با سلام:
      بله کاملا درست است. وقتی که دو خازن 50 ولت 10000 میکرو فارد بصورت سری قرار گیرد، ولتاژکار دو برابر می گردد. ( 100 ولت) اما ظرفیت آن نصف می شود.( 5000 میکرو فاراد) . سپس دوخازن دیگر را به همین روش باید بسته شود و بصورت موازی با خازن قبلی قرار گیرد، ظرفیت خازن معادل می شود 10000 میکرو فاراد 100 ولت. اما وقتی که شما آدرس لینک فروش خازن 10000 میکرو فاراد 100 ولت را پیدا کردید، بهتر است دوست عزیزمان از این نوع خازن به خاطر قیمت پائین تر با حجم فیزیکی کم تر استفاده کند.
        سلام دوست من لازم نیست حتما 10000 میکرو فاراد ببندی میتونید مقادیر کمتر که 100 ولتی باشن استفاده کنین
          راستش نهایتا خازن 100 ولت 10000 میکروفاراد رو پیدا کردم اما قیمت 45000 تومان برای هر خازن هست. به نظرتون تهیه کنم بهتر و مفیدتر هست از راه های دیگه؟
            نوشته اصلی توسط nasimparsi نمایش پست ها
            فرقی نمیکنه بخرید راحت تر از اینکه سری کنید و حجم بیشتری اشغال کنید
              من خودم در یک پروژه که باید خازن بالای 45 ولت رو می د اشتم اومدم خازن 2200میکرو فاراد35 ولت رو با هم سری کرم ولی،از قانون مجموع ولتاژخازن ها طبعیت نکرد.انتظارم این بود که خازن ها ظرفیت شون یک سوم بشه .و ولتاژ مجموعشون بشه مثلا 105 ولت. ولی چیزی که من مشاهده کردم این بود که اولین خازن ولتتاژ 34 ولت داشت و خازن وسطی ولتاژ دوسرش 1بود .خازن ها هم کلی داع کرده بودن.
              مدل موازی کردن خازن ها اینجوری بود که اولین خازن پایش دادم + . بعدش پایه منفی این خازن دادم به + خازن وسط و پایه منفی خازن وسط دادم به + خازن سوم و منفی خازن سوم دادم به -منبع اصلی .
              چرا اینججوری شده بود.
              در واقع کل ولتاژ افتاده بود روی خازن اول و خازن سوم وسطی کلا یک ولت داشت.
              جدیدترین ویرایش توسط Namvar14; 2018/09/27, 14:54.
              eshop-hodhod.ir
                ایشون قصد دتارن که 2 عدد خازن 50 ولت رو سری کنند نه 3 عدد!!!!
                درضمن بنده تست کردم و مشکلی هم نداشتم (2 عدد خازن سری کردم)
                  باسلام:
                  با توجه به تورم کنونی الان قیمت یک عدد خازن 50 ولت 10000 می شود نزدیک 44000 هزار تومان !!!! ( قیمت در آدرس لینک زیر) پس بهتر است همان خازن 100 ولت 10000 میکرو فاراد را با قیمت 45000 تومان بخرید.
                    من کاری با ایششون ندارم.چون قبلا این مشکل برای من پیش اومد الان یادم اومد اینجا مطرح کردم تا اساتید اهل فن راهنمایی کنند.شما هم قطعا نفهمیدید من چی گفتم.
                    نیازی به امتحان نیست وقتی خازنهابا ظرفیت برابرموازی بشن ولتاژشون ثابته ولی وقتی سری بششن ولتاژ کلی بین شون تقسیم میشه .من گفتم.تو اون پروژه از من اینجور نشد.ممککنه دلیلی داشته باشه؟
                    جدیدترین ویرایش توسط Namvar14; 2018/09/27, 20:36.
                    eshop-hodhod.ir
                      با هر خازن یک مقاومت بین 4.7k الی 22k بسته به ولتاژ کاری موازی کنید تا ولتاژ هر خازن با هم برابر شود
                        دوستان گرامی من خازن ها رو تهیه کردم اما اندازشون خیلی بزرگ هست و روی برد جا نمی شه. یعنی یکیشون رو تونستم جا بدم اما خازن دوم جا نمی شه. به نظرتون باید سیم کشی کنم؟ از چه سیمی باید استفاده کنم؟ معمولا حرفه ای ها در چنین مواردی چکار می کنند؟ لطفا تصویر رو ببنید
                          اگه جا نمیشن سعی کنید روی هم بخوابونید. پایه همه خازن هارو به هم اتصال بدید و خروجی نهایی رو به بخش مربوطه اتصال بده.و در اخر خازن هارو روی دیودها بخابون بقیه خازن هاهم به هم چسب کن.که جدا نشن.
                          eshop-hodhod.ir
                            نیازی به امتحان نیست من گفتم.تو اون پروژه از من اینجور نشد.ممککنه دلیلی داشته باشه؟ موفق باشید
                            وقتی خازنهابا ظرفیت برابرموازی بشن ولتاژشون ثابته ولی وقتی سری بشن ولتاژ کلی بین شون تقسیم میشه .
                            با سلام:
                            دوست عزیز، وقتی دو خازن با ظرفیت کم تر یا بیش تر با ولتاژ کار ثابت خازن، با هم موازی شوند، افت ولتاژ هر دو خازن یکی می شود و ولتاژ کارشان تغییر نمی کند. اما اگر دو خازن با ظرفیت دقیقایکسان با هم سری شوند، افت ولتاژ روی هر خازن نصف می شود اما اگر ظرفیت خازن ها در حالت سری کم تر یا بیش تر باشد،افت ولتاژ آن ها در حالت سری کم تر یا بیش تر می شود، اما ولتاژ کار آن ها با هم جمع می شود.
                            با سلام:
                            روشی که شما می فرمائید و با خط قرمز های لایت شده است ، روش موازی بست خازن ها نیست بلکه روش سری می باشد. چون در روش موازی کلیه قطب های مثبت خازن را بهم و تمام قطب های منفی خازن را بهم وصل می کنند.
                            اما در روش سری اولین قطب مثبت خازن را به قطب منبع تغذیه و منفی این خازن را به مثبت خازن دوم و منفی خازن دوم را به قطب مثبت خازن سوم و قطب منفی خازن سوم را به منفی منبع تغذیه و صل می کنیم.
                              البته اون دوتا خازن های کوچک رو توی عکس گذاشتم برای نشون دادن تفاوت اندازه ها. من فقط باید دوتا خازن آبی رو روی برد متصل کنم. یکیش همون طور که می بینید جا شده و فقط مونده اونیکی آبی رنگه ( 100 ولت 10000 میکروفاراد )
