سوال برای کنترل وات مصرفی
    سلام دوستان من از برق هیچی سردر نمیارم.لطفا راهنماییم کنید
    داستان اینه که میخوام به یه المنت سیمی مقدار 50 وات جریان بدم
    حالا باید چیکار کنم تا وقتی این المنت رو به برق که 220 که وصل میکنم خودش فقط 50 وات رو مصرف کنه
    آیا قطعه ای هست که بزارم سر راهش؟یا میشه سر راهش از سیم خواصی کنم که همون 50 وات رو عبور بده
    جدیدترین ویرایش توسط almaseraga; 2018/10/19, 18:48.
    پاسخ : سوال برای کنترل وات مصرفی
    نوشته اصلی توسط almaseraga نمایش پست ها
    میتونید طول سیم المنت رو طوری در نظر بگیرید ( طول سیم با مقاومت کل سیم ارتباط مستقیم داره ) که وقتی به 220 متصل میشه مقدار 50 وات توان بهش اعمال بشه
    یا میتونید از تریستور و یا ترایاک برای کنترل توان اعمالی استفاده کنید
      مشکل اینجاس که طول المنتم کمه (کمتر از 1متر)
      چیزیکه آماده توبازار باشه نیس؟
      من میخوام اینو تولیدش کنم ونیاز به یه چیز شکیل و تعداد زیاد دارم.اینترنت گشتم ولی چیزای زیادی پیدا نکردم
      اگه میشد یه چیزی مثل کلید روشن خاموشا بودکه ولتاژو محدودم میکرد عالی میشد
      به نظرتون برم لاله زار؟پاساژامجد؟کجا دنبالش باشم
        شما باید از دیمر استفاده کنی که آمادش تو بازار هست و الکتریکی ها میفروشن
        امیرحسین ضیا
          دوستان من هنوز چیزی که میخوامو پیدا نکردم
          دیمرو این چیزارو بیخیال
          خودم با کمترین هزینه چی میتونم بسازم؟
          با 1 مقاومت میشه برقو به 40یا50 ولت کم کرد؟میشه ساده توضیح بدین؟
          این عکسو ببینید این برای یه چراغ غوس
          .jpg]
          میشه یه چیز خیلی ساده بهم بگین؟
            .jpg]
            درود . علت اینکه هنوز چیزی پیدا نکردید اینه که میخواید مثلاً با یک قطعه ارزان قیمت به این خواسته برسید و این نمیشه . در مورد نیاز شما فقط همون دیمر می*تونه پاسخ گو باشه مشروط بر اینکه مصرف المنت شما از توان دیمر بیشتر نشه که دیمر میسوزه . برای اطمینان از این موضوع هم باید مشخصات دقیق المنت رو بدونید . مدار شارژر چراغ قوه با کم کردن گرمای المنت خیلی فرق می*کنه .
              .jpg]
              3 تا خازن 400 ولت 1 میکرو پلی استر گیر بیار (یا دو تا 1.5 میکرو) با هم موازی کن تا تقریبا 200 میلی آمپر بهت خروجی بده با ولتاژ 220 ولت ولی هر خازن نزدیک 2 تومنه (قیمت سایت ها خیلی با هم فرق داره باید قیمت کنید)
              اگر شما دقیقا 50 وات گرما نیاز دارید که باید یا خودتون دیمر(یا مدارات مشابه) بسازید یا امادشو بخرید
              ولی اگه حدودا 50 وات نیاز دارید (با افزایش و کاهش ولتاژ برق ممکنه مقدار گرما کمی زیاد و کم بشه) جواب شما در پست شماره 2 داده شده ولی توجه نکردید
              میتونید بدون استفاده از هیچ قطعه ای ، فقط با انتخاب جنس و طول مناسب المنت به هدف خودتون برسید
              فقط کافیه المنتی بسازید(ترکیب کنید) که در طول مورد نظر شما 968 اهم مقاومت داشته باشه
              به اهم متر نیاز دارید و کمی مطالعه و یاد گیری حداقل قانون اهم (ولتاژ= جریان ضربدر مقاومت)و مقداری وقت که برید انواع و اقسام المنت رو بگردید و ببینید کدوم مناسب کار شماس
              باید خیلی خوش شانس باشید که المنتی پیدا کنید که یک مترش دقیقا 960 اهم باشه
              در حالت کلی با سری موازی کردن المنت های مختلف میتونید به هدفتون برسید
              سیم المنت ها رو طوری به همدیگه موازی یا سری کنید که نهایتا در طول دلخواه شما حدود 960 اهم باشه
              968 اهم با احتساب 220 ولت بدست میاد .. باید ببینید ولتاژ میانگین شما چقدره تا اهم مورد نظر بدست بیاد و شروع کنید به گشتن
              نحوه محاسبه هم به این صورته .. ولتاژ به توان دو تقسیم بر وات مصرفی..
              برای میانگین 220 ولت و 50 وات میشه :
              220*220 /50  =   968 اهم
              برای میانگین 200 ولت و 50 وات میشه :
              200*200 /50 =800 اهم
              این روش که کم هزینه ترین و بی قطعه ترین روشه یه عیبی داره اونم اینه که نمیتونید دقیقا 50 وات داشته باشید یعنی با افزایش ولتاژ شبکه، گرما بیشتر و با کاهش ولتاز کمتر از 50 وات میشه
              مثلا اگه محاسباتتون رو با 200 ولت انجام داده باشید و المنت 800 اهمی بسازید و برق شبکه بره رو 210 ولت شما 55 وات گرما خواهید داشت و اگه بره رو 190 ولت، 45 وات خواهید داشت
              جدیدترین ویرایش توسط afceaglee2013; 2018/11/16, 06:50.
              زندگی پر ز وجود است ولی ..
              ما چه را می خواهیم چه را می جوییم که لب چشمه ی امید اینچنین نا امیدانه به سرابی تلخ مینگریم...
                خیلی خیلی لطف کردید دوستان
                دقیقش برام مهم نیس
                مرسی تحقیق میکنم
