علت ترکیدن قطعات در مدار
    علت ترکیدن قطعات در مدار چی هست؟ ایا بخاطر برخورد فاز و نول به هم در مدار هست؟
    سپاس
    پاسخ : علت ترکیدن قطعات در مدار
    با سلام یکی می*تونه به دلیل به پایان رسیدن عمر اون قطعه باشه دیگری می*تونه به دلیل درست عمل نکردن یک قطعه دیگه باشه که عمرش روبه پایان هست و روی قطعات دیگه اثر منفی می زاره برخی اوقات هم به دلیل اشتباه شخصی فرد می تونه باشه
      نوشته اصلی توسط ircaspianhero نمایش پست ها
      سپاس
      سلام مهندس جان چه قطعه ای؟
      قطعه با قطعه فرق میکنه کلا ترانزیستورها میتونه به دلیل اورلود باشه، خازن ها (سلف ها) به دلیل اختلال ولتاژ (آمپر) یا فرکانسی ترانس های قدرت یه جور دیگه و...
        سپاس
        با سلام:
        استفاده بیش تر از توان قطعه مورد نظر. فرض کنید یک مقاومت 12 اهم 1/4 وات را به یک منبع ولتاژ 12 ولت وصل کنیم جریان عبوری ما می شود 1 آمپر . پس این مقاومت 12 اهم 1/4 وات تحمل این توان را ندارد و می ترکد. در صوریتی که حداقل توان این مقاومت 12 اهم باید 12 وات باشد. یا خازنی را با ولتاژ بالاتر از ولتاژکارش برق بدهیم، خازن گرم شده و می ترکد.!!! یا یک مداری اتصال کوتاه می شود و جریان زیادی مصرف می کند، اول گرمای زیاد تولید می شود و به حجم قطعه اضافه می شود و سپس در اثر گرمای زیاد می ترکد.
          ممنون دوستان: منظور من کلی بود:مثلا چرا میگن برای جلوگیری از ترکیدن قطعات در برد باید از لامپ سری استفاده کرد؟ ایا این لامپ سری از ترکیدن قطعات (خازن-مقاومت)در برد جلوگیری می کند؟
          سپاس
            سپاس
            با سلام:
            منظور شما مدار لامپ تست است. در مدار لامپ تست، یک لامپ 100 وات 220 ولت را با دستگاهی که احتمال می دهند اتصال کوتاه دارد بصورت سری وصل می کنند، اگر دستگاه دارای اتصال داخلی باشد،حد اقل ولتاژ روی دستگاه و حد اکثر ولتاژ روی لامپ وات افت می کند و پر نور روشن می شود. اگر لامپ کم نور روشن شد، نشان دهنده عدم اتصال دستگاه می باشد. چون اگر لامپ تست انجام ندهیم کل ولتاژ روی قطعات دستگاه افت می کند و سسب ترکیدن قطعات می شود. در ضمن مدار لامپ تست بصورت عملی برای شما ودیگر کاربران عزیز آپلود می گردد.
              درود
              بستگی داره چه قطعه باشه . ولی در حالت معمول هر قطعه ای که از حد مجاز ولتاژ کاری بیشتر بهش ولتاژ وارد بشه میترکه(مثلا دوبرابر ولتاژ مجاز)
              و بعضی مواقع هم اگر پلاریته ولتاژ ورودی برعکس بشه هم بعضی قطعات مثل خازن و آی سی ها میترکه.
              بعی مواقع هم رعد برقی که از طریق سیم آنتن وارد دستگاه بشه هم این اتفاق میفته
                با سلام به دوستان
                یک خاطره جالب از ترکیدن قطعات بگم
                یک مدار کنترلر تلسکوپ ساخته بودم که در قسمت "عکسهایی از پروژه ها وکارهای عملی" عکساشو گذاشتم
                من این مدار رو ساختم و درست هم کار میکرد ، بعدش تغییرات جزئی در برنامه و مدار داده بودم
                ولی موقعی که خواستم اون رو عملا رو تلسکوپ امتحان کنم ، دیدم یکی از موتور ها
                صدای ناهنجاری از خودش در میاره و به درستی نمیچرخه
                فکر کردم ممکنه مسیرها اتصالی کرده یا سیمی قطع شده ، همه مسیر ها رو چک
                کردم ، ولی درست نشد ، برنامه رو هم چک کردم و خروجی یک موتور رو به
                اون یکی دادم ، درست نشد ، دقیقا یادم نمیومد که چه تغییرات جزئی داده بودم ، به همین علت مشکل رو پیدا نمی کردم
                یک شب که مدار رو دستم گرفته بودم و با بی حوصلگی به عملکردش نگاه میکردم
                ناگهان انفجاری روی مدار آن صورت گرفت و دود سفیدی از طبقات آن بیرون آمد
                فکر کردم که دیگه تمومه ، حتما همه چی سوخته
                ولی در کمال تعجب دیدم که ال سی دی ، اطلاعات رو نشون میده و
                از همه مهمتر اون صدای ناهنجار موتور دوم از بین رفته
                دقت که کردم ، نحوه گردش اون موتور درست شده بود و دستگاه کاملا به درستی کار میکرد !!
                علتش رو بعدا پیدا کردم
                تو اون تغییرات جزئی که بعدا انجام داده بودم ، دوتا خازن شیمایی رو به دو سر
                منبع تغذیه متصل کرده بودم که ولتاژ مدار رو صافتر کنه
                ولی اشتباها یکی از اونها رو به جای دو سر تغذیه ، به دو سر موتور پله ای وصل کرده بودم (موتور چهار سیمه)
                که در اونجا ولتاژ متناوب وجود داشت (که برای خازن های شیمیایی مضره)
                معلومه که یه خازن 1000 میکروفارادی در دوسر موتور پله ای نمیذاره اون درست کار کنه
                این ولتاژ متناوب اونقدر خازن رو گرم کرده بود که نهایتا اون خازن ترکید و با ترکیدن (وخروج اون از مدار) مشکل حل شد !
                امیدوارم اگه تو مدارات شما هم چیزی ترکید ، اینجوری بترکه !
