ترانزیستور PNP بالای 1000 ولت؟!
    سلام به همه دوستان
    من هر چی توی نت میگردم ترانزیستور PNP پیدا نمیکنم که 1200 ولت باشه ؟ دوستانی که اطلاع دارن مارو از نگرانی در بیارن
    پاسخ : ترانزیستور PNP بالای 1000 ولت؟!
    سلام استادگرامی NPN خواستی 2SC4686
      نوشته اصلی توسط pencil نمایش پست ها
      سلام ؛ ممنون از اهمیت دادن به موضوع
      بله NPN ولتاژ بالا فراوونه و جریان همین که معرفی کردید هم کافیه ولی PNP با این مشخصات اصلا گیر نمیاد
        نوشته اصلی توسط mehdi-mashreghi نمایش پست ها
        استاد بنده هم توی جوان سرچ زدم هم تو سایت ترانزیستور، جالبه تا 700 ولت بیشتر PNP پیدا نکردم، حالا کارتون چی هست؟ نمیشه جاش از ماسفت ها استفاده کرد؟
          سلام دوباره
          آره ظاهرا پیدا نمیشه ؛ با یکی از اساتید صحبت کردم فرمودند که در ترانزیستورهای ژرمانیوم ساخت PNP و در ترانزیستورهای سیلیکونی ساخت NPN آسونتره
          میخواستم یه مدار توتم ولتاژ بالا درست کنم که نیازی به Dead Time نداشته باشه ؛ بالاخره یه کاریش میشه کرد .
          ضمن اینکه با عرض پوزش لفظ استاد برای بنده تحقیقا زیاده روی هستش! من شاگرد خیلی از اساتید در انجمن محسوب میشم .
          جدیدترین ویرایش توسط mehdi-mashreghi; 2018/12/27, 08:58.
            سلام دوباره
            بله راه که زیاد هست مثلا میتونید از پل با ولتاژ پایین تر و یک ترانس استفاده کنید و یا در شرایط سخت تر از دو ترانزیستور سری با بایاس های مختلف استفاده کنید.
            شما برای بنده استاد هستید و هنوز که هنوزه یک سری مطالب شما رو مثل چاپ PCB با اتو رو که در وبلاگتون هم گذاشته بودید توی سیستمم دارم
            جدیدترین ویرایش توسط pencil; 2018/12/27, 12:53.
              سلام دوباره
              توتم پل با این ولتاژ نشدنیه! به خاصر ولتاژ شکست کم BE ،
              بهتره از آیسی های سری IR و ماسفت های هایولتاژ استفاده کنید ، هم امن و راحت الساخت .
              مهدی جان ، بهتره کاربردتو بگی تا راه حل های جایگزین ارائه بشه.
              الکترونیک قدرت
              الکترونیک آنالوگ
                سلام ؛ ممنون از پیگیریتون
                بزرگوارید .
                سلام حسین جان ؛ شدنش که میشه البته فقط برای جریان خیلی پایین ؛ که ظاهرا ترانزیستورش گیر نمیاد ؛ واقعیتش مشکل راه حل ندارم ؛ ممنون از وقتی که گذاشتید و شرمنده بابت دیر جواب دادنم .
