*** مقایسه مولتی مترهای ویکتور vc97 و 88c و پروسکیت 1860 ***
    میخوایم یه مقایسه بین این سه مولتی متر انجام بدیم هر کدوم چه مزایا و معایبی دارن ؟؟
    کسانی که از این مولتی متر ها استفاده کردن از عملکرد مولتی مترشون توضیح بدن کدوم یک بیشتر کار میده مقاوم تره و دقتشون و . . . ؟؟؟
    جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2019/02/09, 21:07.
    پاسخ : *** مقایسه مولتی متر ویکتور vc97 و مولتی متر ویکتور 88c ***
    میخوایم یه مقایسه بین این دو مولتی متر انجام بدیم هر کدوم چه مزایا و معایبی دارن ؟؟
    کسانی که از این مولتی متر ها استفاده کردن از عملکرد مولتی مترشون توضیح بدن کدوم یک بیشتر کار میده مقاوم تره و . . . ؟؟؟
    از لحاظ کیفیتی و دوام تو یه سطحن ولی اگه سلف سنج لازم داری مدل 88 رو بخر اگه هم نداری دیگه سلیقه ای میشه من شخصا 88 رو پیشنهاد میدم.
    ولی به هر حال هیچ کدوم از لحاظ دقت و کیفیت به هیوکی نمیرسن
      Re: پاسخ : *** مقایسه مولتی متر ویکتور vc97 و مولتی متر ویکتور 88c ***
      نوشته اصلی توسط yoosefheidari نمایش پست ها
      طبق مختصر تحقیقی که انجام دادم نظر اکثر دوستان بر این هست که مدل 97 از 88 بهتره و علارغم این که از نظر دیتاشیت مولتی متر ها دقت 88 بالاتر از 97 هست اما در عمل کاملا برعکسه
      و 97 از دقت بهتری برخوردار هست
      در کل بین این دو ظاهرا 97 بهتر عمل میکنه
      نظر سایر دوستان چیه ؟؟
      کدوم یک عملکرد بهتر و دقت بالاتری داره ؟؟؟
        پاسخ : Re: پاسخ : *** مقایسه مولتی متر ویکتور vc97 و مولتی متر ویکتور 88c ***
        دقت واقعا در یک حد هست.اختلافشون خیلی جزئی هست و بیس هر دو مولتی متر مثل همه.هر دو هم در مقابل مواردی مثل هیوکی و فلوک ضعیفترن ولی نسبت به هم تو یک رده هستن.
        فقط اگه سلف سنج مهمه(بیشتر واسه سوییچینگ)مدل 88
        اگه هم اتورنج بودن و راحتی استفاده مهمه که مدل 97 رو بخرید.
        خودمم بخاطر سلف سنجش خریدم که واسه کار سوییچینگ واقعا کار راه بندازه ولی اگه نیازی بهش نداشتم شاید 97 رو میخریدم.
          Re: پاسخ : Re: پاسخ : *** مقایسه مولتی متر ویکتور vc97 و مولتی متر ویکتور 88c ***
          شما که داری الان دقت سلف سنجش چطوره ؟؟
          یعنی شما میخوای بگی دقتش در حد 97 هست ؟؟
          بعضی دوستان نظرشون اینه که این 88 هر بار یه مقداری رو نشون میده مثلا یه سلف مشخص رو هر بار که وصل میکنی دریک بازه هر بار یک مقدار ارائه میکنه . . .
            پاسخ : Re: پاسخ : Re: پاسخ : *** مقایسه مولتی متر ویکتور vc97 و مولتی متر ویکتور 88c ***
            جفت این دوتا از یه کارخونه و یه شرکتن و کیفیتشون مثل همه
            مثلا فرکانس متر جفتشون دقت پایینی داره.
            خازن سنجشون راضی کنندست.
            سلف سنج این یکیو من استفاده میکنم دائما و هرچند بار هم که بزنم تغییری نداره و کاملا کارو راه میندازه
            تفاوت این دوتا فقط تو سلف سنجه اگه حتما سلف سنج لازمه 88 وگرنه هر کدومو دوس داشتی فرقی ندارن در عمل
              پاسخ : *** مقایسه مولتی مترهای ویکتور vc97 و 88c و پروسکیت 1860 ***
              سلام من 88 رو تازه خریمش دقت خوبی داره تمامش رو با تستر تست کردم حدودا مثل هم هستن خازنش کاملا دقیق اهمش خیلی کم خطا و اهم کم رو خوب نشون نمیده و دماش دقت خوبی داره سلفش هم کلا ده میکرو هانری بالاتر هست ک اگه کمش کنی درست نشون میده فرکانسش رو هم هنوز تست نکردم
              ولی نمیدونم چرا بعضی وقت ها ک مدت زیادی روشن میمونه صدای بازرش درمیاد و یهو هنگ میکنه و خاموش میشه تا حالادوبار اینجوری شده
                سلام،من 97 رو دارم راضی ام در ضمن این مولتی رو چند دقیقه روشن باشه و استفاده نکنی یه بوق میزنه بعد خاموش میکنه، اینم از مزایای مولتی هست اگر یادت بره خاموش کنی
