داستان باتری های سربی اسیدی؟؟
    سلام و وقت بخیر ، داستان این باتری های سربی اسیدی چی هست !!!!؟
    چرا این باتری های گران قیمتی که میخریم اینقدر زود خراب می شوند ؟ اینقدر زود منظورم زودتر از زمانی هست که باید کار کنن ، حداقل باید یکبار باتری حتی اگر جنسش هم خراب باشه ، نباید با چند بار خالی شدن و شارژ شدن خراب بشن !
    دوستان برای شارژ این باتری ها نیاز به ولتاژ بیشتر 12 ولت هست یعنی حدودا 13.3 ولت ؟ درسته ؟
    چه عواملی باعث میشه اینقدر زود خراب بشن !!!
    مارک های معروفی که حداقل یکسال یا نه ماه کار کند رو معرفی کنید .
    پاسخ : داستان باتری های سربی اسیدی؟؟
    شرایط نگهداری و کیفیت ساخت خود باتری طبعا روی عمر و کارایی باتری تاثیرگذارند لذا قیمتهای متفاوتی هم دارند. مثلا با شدت جریان بالا شارژ کردن باعث کاهش عمر باتریها (چه سرب اسید چه لیتیومی) خواهد شد
    ایده آل برای شارژ کردن : ولتاژ حدود ۱۴/۵ و شدت جریان ۰/۵ آمپر
      چه ظرفیتی بوده؟
      چه نوعی بوده Deep cycle ؟ یا معمولی؟
      باطری ها بسته به نوع کیفیت ساختشون و حتی ساختمان ساختشون نحوه شارژ و دشارژ و حتی دما عمرشون فرق داره
      من روی ماشینم که دو تا آمپ نصب بود که مجموعاً 800W واقعی میکشیدن یه باطری با مارک تایگر داشتم که 3.5 سال عمر کرد !!! باورم نمیشد که اینقدر کار کنه من همیشه روزی که باطری رو میارم رو ماشین تاریخ نصب رو با ماژیک مینویسم که اگر باطری خوابید از رو ی تاریخ بفهمم ماشین روشن شد مستقیم برم باطری سازی.
      یه باطری هم خریدم 1 ماه کارگرد اسمش یادم نیست ولی بردم گارانتیش یکی بود تستش میکرد با یه اسید سنج و یه دستگاه ، تا اسید سنجو زد توش داد زد این مال کیه؟!!؟! گفتم ببخشید قربان مال منه
      یه برگه بهم داد گفت بیا خرابه برو یه نو بگیر
        نوشته اصلی توسط arvinfx نمایش پست ها
        چه ظرفیتی بوده؟
        باتری 12 ولت ، 7.2 آمپر ساعت مارک Duty
          سال ساختش میدونی؟
          Sent from my ANE-LX1 using Tapatalk
            سال ساختش میدونی؟
            خیر نمیدونم
              سلا م وقت بخیر
              عموما شرکت های تولید کننده باتری استاندارد خاصی رو همراه باتری ارائه می دن که توی اون ولتاژ استاندارد شارژ باتری و همچنین میزان دشارژ خودبخود باتری و سایر مشخصات فنی رو ارائه کرده که می تونید در سایت تولید کننده اونها را مشاهده کنید اما یکی از عواملی که در طول عمر باتری های سیلد اسید موثر هست بحث محل نگهداری باتری و دما هست بدلیل انیکه با بالا رفتن دمای محیط نگهداری باتری از 25 درجه به بالاتر هر 10 درجه اضافی عمر باتری رو نصب می کنه یعنی در صورتیکه عمر مفید باتری شما 3 سال باشد در صورت نگهداری در دمای 35 درجه عمر مفید باتری در بهترین حالت 1.5 سال بیشتر نخواهد بود
              در مورد برندهای باتری سیلد اسید باید خدمتتون عرض کنم که در حال حاضر فقط چند برند معتبر در بازار ایران موجود هست که از اونها می شه به باتری لانگ ، یورونت و هیتاکو اشاره کرد که عمر مفید 3 تا 5 سال دارند
              با تشکر - یو پی اس کاران
                نوشته اصلی توسط یو پی اس کاران نمایش پست ها
                سلا م وقت بخیر
                اگر این باتری های اسیدی در داخل یک باکسی قرار بگیرند که دمای داخل اون به 35 درجه سانتیگراد برسه عمر باتری واقعا اگر 3 سال باشه میشه 1.5 سال ؟ خیلی از دستگاه هایی که در بازار موجوده و در آن از باتری های اسیدی استفاده میشه داخل یک باکس هستند که خیلی از اونها فن هم ندارن و دمای داخلشون بالای 25 درجه است !
                اصلا چرا جای دور بریم اگر بیایم از باتری های اسیدی در مناطق گرمسیر استفاده کنیم مثلا باتری برای شارژ کنترلر های خورشیدی در مناطق عشایری گرمسیر آیا اگر عمر باتری 3 سال باشه میشه نصف ؟!!!!!! در حال حاضر خیلی از UPS ها هم داخل محفظه ای بسته هستن
                جدیدترین ویرایش توسط fmicro; 2021/08/06, 17:34.
                  با درود
                  دما با عمر باتری رابطه داره و حتی دما در حین شارژ کردن باتری و معمولا دما دشمن باتری
                  و در کل باتری یه کالا چند بار مصرف محسوب میشه نه ابدی
                  و اینکه شما از باتری تونم استفاده نکنید در گذر زمان و دما و مراقبت خود به خود از عمرش کاسته میشه
                  باتری ها هم مشخصات مختلفی دارن و کاربرد های مختلفی
                  برخی باتری ها برای پی پی اس ساخته شدن برخی ها برای ماشین و غیره
                  و امان از این همه کالا قلابی
                    با درود
                    به هر حال باتری داخل box قرار می گیره و در نهایت در فصل تابستان دمای داخل باکس بیشتر از 30 درجه است و اینطور نمیشه گفت که عمر یک باتری نصف میشه !
                      دقیقا نمیدونم بگم چه بلایی سرش میاد
                      ولی احتمالا عمرش نصف بشه
                      شما باید اطلاعات کاملی از باتری خودتون داشته باشید
                      حالا خیلی پارامتر های دیگه هم هست مثلا جریان دشارز شما و یا سیستم شارز شما روی عمر اثر میذاره
                      ولی کلا همه باتری ها رو مثل باتری قلمی یک بار مصرف فرض کنید که باید در اینده ای نه چندان دور اون رو دور بندازید
