دلیل استفاده از قطعات dip به جای smd????
    سلام دوستان.یه سوال برام پیش امده.
    میخوام ببینم دلیل استفاده از قطعات دیپ در برد های smd چیه؟ مثلا روی برو آردوینو ازدخازن آلمنیومی استفاده میشه یا روی ماژول:
    ماژول سنسور حرکت مادون قرمز HC-SR501
    خوب برد که smd هست وخازن smd با اون مشخصات هم وجود داره.پس چرا خازن به اون بزرگی استفاده میکنن که فضا اشغال کنه.
    مطمئنا دلیل خاصی داره که استفاده میشه.درسته؟
    پاسخ : دلیل استفاده از قطعات dip به جای smd????
    نوشته اصلی توسط kingtak نمایش پست ها
    خازنی که استفاده شده اس ام دی هست/ دلیل نمیشه که چون حجمش زیاد هست اس ام دی نباشه/ سرفس مانت دیوایس به معنای قطعه ای هست که بر روی سطح pcb لحیم میشه/ خازن های ظرفیت بالا نمیتونن کوچیک باشن/ در برخی بورد ها هم به علت جدا بودن بخش سیگنال و قدرت ممکنه بخش سیگنال رو اس ام دی بسازن و بخش قدرت رو dip چون معمولا توان قطعات اس ام دی پایین تر هست
    امیرحسین ضیا
      ممنون از پاسختون دوست عزیز.
      در مورد آردوینو حق با شماست.من سوالمو اشتباه مطرح کردم..خازن های آلمنیومی استفاده شده SMD هست.ولی میتونست خازن SMD کوچکتری هم استفاده کنن.مثل این لینک.
      ولی روی ماژول PIR از خازن های Through-Hole با ظرفیت های 22uf و 47uf استفاده شده.که جایگزین SMD با اون ظرفیت و و لتاژ موجود هست.
      یعنی توی این ماژول خازن SMD ,جواب نمیده؟مگه مشخصاتی برای انتخاب خازن لازم داریم فقط ظرفیت و ولتاژ نیست؟
      جدیدترین ویرایش توسط kingtak; 2019/04/06, 00:02.
        اگه با همین ریت ولتاژ و ظرفیت اس ام دی وجود داره جواب خواهد داد(اینا بر میگرده به طراح pcb که چه طرحی رو زده مبنی بر دستگاه هایی که قراره قطعات رو مانت و لحیم کنن و مواردی از این قبیل)
        امیرحسین ضیا
          سلام خسته نباشین بجای خازن اس ام دی چه خازنی بزارم ؟و چه ولتاژی
            نوشته اصلی توسط kazemi4731@gmail.com نمایش پست ها
            سلام و درود،سال نو رو تبریک میگم.
            خب شما نفرمودین خازن کجا به کار رفته ،ولتاژش چقدره،ظرفیتش
            چقدره ،حتی عکس هم نذاشتین.
            بدون اینا اصلا نمیشه که چیزی گفت !
            موفق و پیروز باشید.
              بر روی اردوینو قطعه ی دیپ وجود نداره(بجز پردازنده(که باز هم همیشه دیپ نیست) و ورودی یو اس بی و فیش اداپتور) و ممکنه دلیل بزرگ بودنه خازن،ولتاژ اون باشه،ممکنه تو بعضی از ماژول ها یا مدارات خازن با ولتاژه بالاتری نیاز به کار کردن داشته باشه و از این رو خازنه بزرگ تری انتخاب شده
