چند سوال پایه در مورد طراحی سلف و مغناطیس
    1.چرا گاهی در طراحی سلف ها و ترانس ها از شکاف هوایی استفاده می کنیم ، چون این شکاف هوایی باعث افزایش مقاومت مغناطیسی مسیر می شود، به جای شکاف هوایی کار دیگه ای میشه انجام داد ؟
    2.مضرات استفاده از شکاف هوایی چیه ؟
    3.سوال بعدی در مورد چگالی شار مغناطیسی هست ؟ مقدار چگالی شار مغناطیسی در هسته های مختلف چقدره ؟ عموما در طراحی سلف آن را چقدر در نظر میگیرن ؟ اگر مقدار اون از bsat یا اشباع بیشتر بشود خوب نیست درسته ؟ چه نوع هسته هایی چگالی شار مغناطیسی بالایی دارند ؟ چند نوع هسته داریم و کدام نوع جنس هسته مناسبه ؟ مقدار Bmax چقدره ؟
    4. چه عواملی باعث به اشباع رفتن هسته سلف می شه ؟
    5.فرق هسته های ETD و PQ و EE و EI و RM و همچنین هسته های تیروئیدی چی هست ؟
    6. رابطه حجم شکاف هوایی Vg ،چی هست ؟ و رابطه شکاف هواییg چی هست ؟
    جدیدترین ویرایش توسط fmicro; 2019/04/17, 11:31.
    خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
    پاسخ : چند سوال پایه در مورد طراحی سلف و مغناطیس
    نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست ها
    سلام من علمم در این مورد کامل نیست ولی میخوام دوستان کمک کنن و سریع به پاسخ برسه این سوالات
    1-به همون دلیل که در مدار الکترونیکی از مقاومت استفاده میکنیم/ برخی اوقات نیاز داریم اینداکتنس رو کم کنیم یا شار مغناطیسی(همون فی معادل جریان در مدار الکتریکی) رو در یک بازو یا قسمتی کم کنیم و معمولا در مدار های رزونانسی استفاده میشه برای تیون کردن فرکانس رزونانس.راه دیگش اینه از هسته ای استفاده کنیم که در قسمت های مختلف موی آر متفاوتی داره! که سخت میشه
    2-اینو نمیدونم خب بسته به کاری که قراره انجام بشه مضراتی هم داره احتمالا
    3-چگالی شار مغناطیسی یا B واحدش تسلاست فرمولش هم برابر موی آر در موی صفر در اچ هست/ در مواد مغناطیسی متفاوت این نسبت ها متفاوت هست و معمولا یک نموداری داره (بی و اچ)
    https://en.wikipedia.org/wiki/Permea...ctromagnetism) میتونه کمک کنه این لینک بسته به هسته ی سلفی که استفاده میکنی متغیر هست و ذکر شده/از طرفی یک فرمول هست که میگه شار مغناطیسی(فی) برابر است با چگالی شار(B) در سطح مقطع هسته (A) / همچنین نیروی محرکه مغناطیسی(تتا یا ام ام اف) برابر است با اچ ضرب در طول هسته اگه یک هسته داشته باشیم که شکاف هوایی داره فرمول اینجوری میشه=نیروی محرکه ی مغناطیسی (MMF) کل(یا NI )= اچ خود هسته (با توجه به منحنی بی اچ) ضربدر طول متوسط هسته+ اچ شکاف هوایی(با توجه به نمودار- معمولا اچ شکاف هوایی هزاران برابر اچ هسته هست(هسته هسته) ضربدر طول شکاف هوایی(همون قانون کرکف)
    4-اگه آمپردور (تتا) زیاد باشه و هسته نتونه هندل کنه اشباع میشه(یا اینکه تغییرات شار سریع باشه و هسته بازم نتونه هندل کنه فکر میکنم به فرکانس مربوط بشه/تتا(نیرو محرکه مغناطیسی) = تعداد دور سیم پیچ در جریان سیم پیچ هست/ اشباع باز هم به منحنی بی اچ بر میگرده
    5- نمیدونم
    6-معمولا چون طول شکاف هوایی نسبت به طول هسته خیلی کم هست تمام شاری که از هسته عبور میکنه از شکاف هم عبور میکنه و من متوجه حجم شکاف نمیشم منظورتون همون سطح مقطع ضربدر طول شکاف هست؟
    where Φ is the magnetic flux and R is the reluctance of the circuit. It can be seen that the magnetomotive force plays a role in this equation analogous to the voltage V in Ohm's law: V = IR, since it is the cause of magnetic flux in a magnetic circuit:[2]
    1. ℱ = NIwhere N is the number of turns in the coil and I is the electric current through the circuit.
    2. ℱ = ΦRwhere Φ is the magnetic flux and R is the magnetic reluctance
    3. ℱ = HLwhere H is the magnetizing force (the strength of the magnetizing field) and L is the mean length of a solenoid or the circumference of a toroid
    جدیدترین ویرایش توسط Amir Zia; 2019/04/17, 12:43.
    امیرحسین ضیا
      نوشته اصلی توسط azjaguar نمایش پست ها
      https://en.wikipedia.org/wiki/Permea...ctromagnetism) میتونه کمک کنه این لینک بسته به هسته ی سلفی که استفاده میکنی متغیر هست و ذکر شده/از طرفی یک فرمول هست که میگه نیروی محرکه ی مغناطیسی (فی)برابر است با چگالی شار(B) در سطح مقطع هسته (A) / همچنین فی برابر است با اچ ضرب در طول هسته اگه یک هسته داشته باشیم که شکاف هوایی داره فرمول اینجوری میشه= فی = اچ خود هسته (با توجه به منحنی بی اچ) ضربدر طول متوسط هسته+ اچ شکاف هوایی(با توجه به نمودار- معمولا اچ شکاف هوایی هزاران برابر اچ هسته هست(هسته هسته) ضربدر طول شکاف هوایی(همون قانون کرکف)
      4-اگه فی زیاد باشه و هسته نتونه هندل کنه اشباع میشه(یا اینکه تغییرات فی سریع باشه و هسته بازم نتونه هندل کنه فکر میکنم به فرکانس مربوط بشه/ فی برابر تعداد دور سیم پیچ در جریان سیم پیچ هست/ باز هم به منحنی بی اچ بر میگرده
      5- نمیدونم
      بله منظورم از حجم شکاف هوایی برابر است با : سطح مقطع ضربدر طول شکاف هوایی . فرمول شکاف هوایی و حجم شکاف هوایی چیه ؟
        در توضیحات اگه برخی جاها جای فی و تتا اشتباه شد ببخشید (در حال تصحیح)/ فی شار هست و تتا نیروی محرکه مغناطیسی
        کدوم فرمول شکاف هوایی؟ اگه برای بدست آوردن فرکانس رزونانس میخواین نمیدونم ولی برای بدست آوردن رلوکتانس شکاف هوایی اختلاف MMF دو سر شکاف هوایی رو تقسیم بر شار شکاف هوایی کنین(برای بدست آوردن mmf فرمول رو گذاشتم/ من برای تحلیل مدار مغناطیسی کل هسته رو یک مقاومت (مثل المنت در مدار الکتریکی)در نظر میگیرم که هر چقدر جلوتر میریم(بر حسب L) نیروی محرکه ی مغناطیسی (mmf) کمتر میشه(بر حسب H )
        MMF=NI=HL
        Phi=NI/R
        R=Theta/Phi
        جدیدترین ویرایش توسط Amir Zia; 2019/04/17, 12:46.
        امیرحسین ضیا
          من برای طراحی سلف و ترانس فرمول حجم و شکاف هوایی رو میخوام
