سوال در مورد فرق هویه های SMD و هویه معمولی
    من به یه هویه ای نیاز دارم که نوک تیز باشه و خیلی دقیق بتونم ریز قطعات رو بچسونم روی برد ، من کارم با قطعات SMD نیست ولی چون کار اصلیم هویه کاری و این چیزا نیست تو این زمینه زیاد تجربه و دقت ندارم ،
    مثلا الان که میخوام روی برد یه میکروکنترلر ATMEGA 8A بذارم ، هویه کاریم بعضا باعث میشه پایه ها بهم اتصالی داشته باشن و نیاز دارم که یه هویه حرفه ای دقیقا نقطه ای لحیم کاری کنه و سریع هم بچسبونه چون میگم بخاطر حرفه ای نبودن بعضا هم بخاطر زیاد نکه داشتن هویه روی پایه باعث سوزوندن قطعات میشم.
    آیا هویه های SMD که تو بازار هست رو میتونم انتخاب کنم ؟ چون به ظاهر خیلی نوک تیز و دقیق به نظر میان ، یا اینکه این هویه ها مخصوص SMD هستن و نمیشه برای این یکی کارا ازشون استفاده کرد ؟
    و یه سوال هم اینکه هویه های 60W با 40W دقیقا چه فرقی دارن ؟ کاربردشون در چی هست ؟ فقط در حرارت باهم فرق دارن ؟ کدوم بهتره ؟
    ممنون میشم پیشنهاداتون رو بشنوم
    جدیدترین ویرایش توسط sjangjoo; 2019/05/01, 21:36.
    ارائه سرور و هاست رایگان : kandohost.com
    پاسخ : سوال در مورد فرق هویه های SMD و هویه معمولی
    نوشته اصلی توسط sjangjoo نمایش پست ها
    سلام برای قطعاتی مثل lc اونها رو روی برد لحیم نکن از سوکت
    استفاده کن و اون رو لحیم کن که ic نسوزه برای این کار هویه
    30 یا 40 وات کافی هست هر چقدرتوان بالاتر بره حرارت بالاتر
    می ره و احتمال سوختن قطعه بیشتر میشه برای کار خودت بردهای
    خراب و قطعات خراب رو در موقع فراغت برای خودت لحیم کن که
    یاد بگیری همین هویه معمولی رو هم میتونی نوکش رو عوض کنی
    و باریک تر کنی و به قول زنده یاد تحیری برای کاهش توان که کمتر
    داغ بشه یک دیود با سیم برق هویه سری کنی البته دیود
    با شرایط مناسب
    جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2019/05/01, 21:52.
      خیلی ممنونم ، البته ممنون تر میشدم پاسخ کاملتری به سوالات و ابهاماتی که مطرح کردم میدادین
        سراغ SMD سایز زیر 608 نرو ضمن اینکه دو تا از مهم ترین چیز هایی که برای لحیم کردن قطعات اس ام دی استفاده میشه یک فلاکس هست یکی الیاف مس قلع کش/ با یک هویه توان 40 و انتخاب لحیم مناسب(مثلا 63/37) که در صد قلع بالا تری داره(برای اینکه نقطه ذوب میاد پایین) و استفاده از فلاکس به راحتی میتونی قطعات اس ام دی رو لحیم کنی
        امیرحسین ضیا
          ممنونم از توضیحتون ولی عرض کردم من کارم اصلا با قطعات SMD نیست و کلا کار اصلیم برنامه نویسی هست و در این وسط هرازگاهی نیاز مبرم به داشتن توانایی در زمینه لحیم کاری دارم که کارم گیر این هست . منظور اینکه میخوام ببینم کلا نوع لحیم کاری SMD با عادی فرق داره یا نه همون کار با دقت بالاتر هست ؟ نوع قلع و سیم لحیم و نوع هویه که پیشنهاد میکنید برای اینکه سریعتر و بدون داغ کردن قطعات بتونم خیلی تمیز روی برد قطعات رو بنشونم چی هست .
            اولین موردی که شما باید بهش توجه کنی انتخاب سیم لحیم مناسبه سعی کن کیفیت خوب با درصد قلع بالا بخری مثلا 63% قلع 37% سرب مارک آساهی. دلیل این انتخاب اینه که این لحیم به راحتی آب میشه و چسبندگی به مس خوبی داره و امکان اینکه به نوک هویت بچسبه تا به پایه های دیگه وصل بشه کمتر میشه.
            دوم انتخاب هویه خوبه لزومی نداره حتماً هویه اس ام دی بخری همونطور که دوستان گفتن میتونی هویه 40 وات بخری و نوک اون رو تغییر بدی پس الکی هزینه زیادی بابت هویه های سرامیکی اس ام دی نده هویه معمولی بخر
            مورد بعدی که از همه مهمتر مهارت خودتون هست. هویه کاری هر چقدر هم ابزارتون خوب باشه باید دستتون بیاد و تضمین میکنم 1 ماه تمرین کنی مثل آب خوردن میشه و اینکه چطور هویه کاری رو انجام میدین هم مهمه برای مثال من بخوام انجام بدم از یک سمت نوک هویه رو به پایه نزدیک می کنم از سمت دیگر سیم لحیم رو میارم و انقدر سیم رو به نوک میزنم تا یک نیم دایره قلع روی پایه درست بشه.
            نوک هویتون رو موقع لحیم کاری حتما بعد از هر چند بار هویه کاری تمیز کنید و این کار با اسفنج و از اون راحت تر با سیم ظرفشویی امکان پذیره کافیه نوک هویه رو دو سه بار روی سیم ظرفشویی بکشید اینطوری قلع اضافه روی نوک هویه رو پاک می کنید و به پایه های کناری نمیچسبه.
            در آخر هم اگه هویه کاری مهمی داری و دقت مهمه از روغن فلاکس و روغن لحیم میتونی استفاده کنی. به اطراف پایه ای که می خوای هویه کاری کنی یکم ازین روغنا بزن و هویه کاریتو انجام بده.
              درود بر شما
              بنده خودم با یک هویه 40 وات معمولی همه کارهام رو راه میندازم.تا حالا هم هیچوقت نشده احساس کنم برای کارهای smd ابزار خاصی باید میداشتم.فلاکس پایه ثابت کار هست + به نظرم تنها تفاوت کار smd با معمولی در تکنیک لحیم کاری هست.عمدتا کار هم به اینصورت هست که برخلاف قطعات dip که اول قطعه را سرجاش میذارید و بعد پایه ها رو لحیم میکنید،در حالت smd اول یکی از pad ها رو لحیم میزنید بعد قطعه رو میذارید و به pad لحیم خورده متصل میکنید.حالا که قطعه در جای خودش ثابت شده شروع به لحیم کاری بقیه پایه ها می کنید.( چند تا فیلم ببینی درستت میاد)
                میخواستم برای کارای ظریف (کم پیش میاد) یه هویه سرامیکی بخرم ( هویه سرامیکی 35W مخصوص مارک 908A )یکم گشتم بعضیا تعریف میکردن بعضیا میگفتن بعد یه مدت المنتش میشکنه و ...
                الانم نظرات رو خوندم گفته بودید به جاش میشه از هویه های معمولی استفاده کرد و نوکش رو عوض کرد
                اکثر هویه ها اصلا مشخص نیست کدوم نوک بهشون میخوره
                میشه لطف بفرمایید یه هویه ۳۵ یا ۴۰ وات که نوک سوزنی و تبریش هم تو فروشگاه موجود باشه رو معرفی کنید ممنون
                زندگی پر ز وجود است ولی ..
