راهنمایی درباره ساخت حفاظ برقی در باغ برای جلوگیری از مار و عقرب
    دوستان گرامی من یک ایده به نظرم رسیده اما نمی دونم چکار باید بکنم لطفا راهنمایی کنید
    اگر قصد داشته باشیم یک حفاظ دورتا دور خانه برای مارهای بسیار سمی و خطرناک و عقرب ایجاد کنیم به این معنا که دور تا دور خونه و روی زمین یک سیم لخت بزاریم می شه این کارو کرد که:
    یک باتری 12 یا 24 ولت تهیه کنیم و با یک روش برق این باتری رو به ولتاژ بالاتری برسونیم ( خازن و ..؟ ) و این برق در این سیم جریان داشته باشه؟
    می خواستم بدونم اصلا این کار شدنی هست؟ چه ضعف هایی داره؟ وقتی قطب منفی و مثبت با یک سیم به هم وصل باشن برق باتری کم نمی شه یا اینکه انرژی درون باتری مصرف می شه؟
    لطفا در این زمینه راهنمایی کنید. با سپاس
    پاسخ : راهنمایی درباره ساخت حفاظ برقی در باغ برای جلوگیری از مار و عقرب
    نوشته اصلی توسط pashangparsi نمایش پست ها
    سلام این طرح رو کلا بزار کنار بعد برو به مطالعه نقاط ضعف و قوت
    این موجودات بپرداز و یک راهی پیدا کن
      ایراد این طرح چیه؟ چرا عملی نیست؟
        یک سوال تا حالا به این موضوع فکر کردین که چرا برای اینکه سارق
        به منزل یا جای دیگری وارد نشن دزد گیر درست میکنند و دوربین
        مداربسته می زارن و مثلاً از میله های برق دار استفاده نمیشه چون
        هدف کشتن سارق نیست فقط دو کردن او و حفظ مکان مورد حفاظت
        هست در خیلی کشورها حتی کشتن این حیوانات جرم هست همیشه
        باید سعی کرد از برق در جهت درستش استفاده کرد حتی اینگونه طرح
        ها ممکنه باعث آسیب به خود انسان ها بشه تا موجودات دیگه
          برادر من شما میخوای یه رشته سیم رو از مثبت بزنی به منفی بعد میگی مشکل چیه ؟
          در بهترین حالت ایده شما تبدیل میشه به :
          یه المنت دور باغ که سرخ میشه و با مصرف برق سرسام آور موجودات بیچاره رو کباب میکنه.
          P.S
          همزمان شد با پست خلبان عزیز.
            صحبت شما کاملا درست هست اما این موضوع کلا فرق می کنه.
            به صورت کلی انسان دست درازی کرده به محیط زیست تمامی جانوران. همین که شما الان تو خونه نشستین مشخصا خونه یا محل کار شما ( سازندگان این ساختمان و... ) با تخریب زیستگاه و خانه هزاران موجود زنده ساخته شده. من حتی اون ایده کلی که انسان باید روز به روز جمعیتش کم تر بشه و زیست بوم جانوران رو بهش برگردونه رو قبول دارم اما آیا اجرایی می شه؟ هر زمان اجرایی شد حتما اولین نفر خودم این رو پیگیری می کنم
            حتی در کشورهایی که وضعیت بهتری دارند نسبت به ما و این مسائل درباره ی جانوران رو رعایت می کنند، فعالیتشون کافی نیست و باز هم جاده سازی می کنند و پل سازی می کنند و زیستگاه جانوران دیگر رو تخریب می کنند
            در نتیجه باتوجه به وضعیتی که عرض شد این ایده رو مطرح می کنم اون هم برای جایی که مارهای به شدت سمی و عقرب هست که حتی امکان رسوندن اشخاص به بهداری و .. نیست. در حدی که اون جانور رو از محل زیست انسان دور کنه ( نه اینکه بکشه ) در حد یک شوک
            نوشته اصلی توسط Sepehr20 mg10 نمایش پست ها
            P.S
            توی اماکن نظامی فکر کنم از سیم خاردارها برق رد می کنند که شوک وارد بشه. من در حدی می خواستم برق جریان داشته باشه که فقط این جانوران شوک وارد بشه بهشون و برگردن. اونها از چه روشی استفاده می کنند؟
            جدیدترین ویرایش توسط pashangparsi; 2019/05/15, 10:33.
              دوست عزیز بنده عرض نکردم نشدنی هست.
              ولی برای اینکار باید شما بیشتر راجع بهش مطالعه کنید.
              و البته صددرصد این ایده برای انسان ها هم ممکنه خطرناک باشه.
              برای اینکار باید شما با دو رشته سیم که باهم اتصال نداشته باشند و حداقل اختلاف پتانسیل بین دو سیم ۱۰۰۰ ولت با جریان ناچیز باشه تا شوک کشنده نباشه. سیم ها هم باید طوری کنار هم قرار گیرند که موجودات در آن واحد هر دو سیم رو لمس کنند.
              بازهم پیشنهاد من اینکه نهایتا از سیستم های هشدار دهنده استفاده کنید چون ممکنه خطر این سیستم برای انسان از خطر مار و عقرب سمی بیشتر باشه.
              ارادت./
                سلام. در ابتدا اینکه خزندگان با ولتاژ ۱۲-۲۴ ولت اونم دی سی ککشونم نمیگزه
                در ثانی از این روش برای نگه داری اسب و خوک و خر تو استبل استفاده میشه که فرار نکنن. ولتاژ هم بالا هست و درصورت برخورد جانور به سیم یا سیم ها جریان کمی در حد شوک از بدنش عبور میکنه و این روش صد در صد نمیتونه از فرار جانور یا عبورش جلوگیری کنه! چه بسا جاندار خزنده باشه! خزندگان کلا پوست کلفتن. در صورتی که خوای جریان متناوب عبور بدی بحث امپدانس پیش میاد و وضع تلفات افتضاح میشه جریان دیسی هم باید دو رشته باشه و بدن جاندار روی دو رشته قرار بگیره و اگه فلان بشه بصار بشه و
                جانور بجای اینکه نره جلو به علت شوک بیاد عقب جلوگیری میشه از ورودش! حالا فرض کن بارون بیاد! یا ارک بزنه آتیش سوزی بشه! برای همین برای دفع خزندگان و کلا جانوران موذی میان یا از دفع کننده ی استشمامی(بو!) استفاده میکنن (مثلا دور زمین پونه بکار!) یا میان از دفع کننده صوتی استفاده میکنن(با اسپیکر هایی که توان پخش فراصوت دارن دفعشون میکنن)
                جدیدترین ویرایش توسط Amir Zia; 2019/05/15, 15:12.
                امیرحسین ضیا
