سلام ایا با موج pwm ,و کنترل عرض پالس و دادن این شکل موج به اپتو ترایاک میتوانیم در اخر یک ترایاک را کنترل فاز کنیم؟ به طوری که نور لامپ 220 ولت رشته ای کم و زیاد شود ؟
ایا ترایاک قابلیته کار با pwm دارد؟
پاسخ : ایا ترایاک قابلیته کار با pwm دارد؟
سلامنوشته اصلی توسط rahim17 نمایش پست هاسلام ایا با موج pwm ,و کنترل عرض پالس و دادن این شکل موج به اپتو ترایاک میتوانیم در اخر یک ترایاک را کنترل فاز کنیم؟ به طوری که نور لامپ 220 ولت رشته ای کم و زیاد شود ؟
فکر نمیکنم. معمولا برای ساخت دیمر دیجتال (البته اگر منظورتون ساخت دیمر دیجیتال با میکروکنترلر باشه) از روش های دیگه ای استفاده میکنن که آموزش هاش رو میتونید راحت پیدا کنید.
- تشکرها 3
وقت بخیر
یک شماتیک برای دیمر لامپ 220 ولتی با pwmنوشته اصلی توسط rahim17 نمایش پست هاسلام ایا با موج pwm ,و کنترل عرض پالس و دادن این شکل موج به اپتو ترایاک میتوانیم در اخر یک ترایاک را کنترل فاز کنیم؟ به طوری که نور لامپ 220 ولت رشته ای کم و زیاد شود ؟
با احترام
98/7/27
- تشکرها 4
با سلامنوشته اصلی توسط delshad1375 نمایش پست هامن اینو ساختم ولی نور لامپ کمو زیاد نمیشه و فقط تو فرکانس های زیر بیست تا میشه لامپو روشن و خاموش کرد
مدار درسته. اینکه شما جواب نگرفتین دوتا علت میتونه داشته باشه:
یک: ممکنه بجای اپتوتریاک MOC3021 از قطعات مشابه مثل 306x استفاده کرده باشین که اونها زیروکراسینگ دارن و کنترل زاویه آتش باهاشون ممکن نیست.
دو: فرمانی که به ورودی اپتو میدین بصورت پالس لحظه ای و با تاخیرمتناسب نسبت به لحظه ی عبور از صفر برق نباشه.کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
الان راهی هست که من با یه موج pwm ، دیمرac درست کنم ؟
من موج pwm رو با یه مولد pwm دارم که میخوام باهاش دمای یه هویه و دیمر رو کم و زیاد کنم ، ولی نمی*دونم چجوری ترایاک رو با pwm کنترل کنم
آخرین چیزی که به ذهنم رسیده تبدیل ۲۲۰ به دی سی و کنترلش با ماسفت هست
خواهشاً اگه هست ، مدارش ساده باشه!!!
شما چه اصراری داری با pwm کنترل بشه ؟نوشته اصلی توسط delshad1375 نمایش پست هاالان راهی هست که من با یه موج pwm ، دیمرac درست کنم ؟
( کنترل اصولی با pwm نیاز به مدار آشکارساز زیرو کراس برای سینک کردن با موج ۵۰ هرتز شهری داره )
برای کاربردهای مقاومتی مثل همین که نیاز شماست همون سیستم سنتی پتانسیومتری جواب میده .
شبیه به تصویر پایین
اگر نمیتونید بسازید ، به شکل آماده ( کلید دیمر موجود در الکتریکی ها ... کیت آموزشی و غیره موجوده )
من یه باکس واسه هویه و هیتر هوای گرم درست کردم که یه ماژول مولد pwm داره ، می*خوام با این مولده که درصد دیوتی سایکل و فرکانسش قایل کنترله کنترلش کنم که درصد و ... رو بتونم ببینم
وقتی هیتر یا هویه رو با دیمر کمو زیاد میکنم تو یه بازه ی خاص و کم دماش کمو زیاد میشه که زیاد قابل کنترل نیست
واسه همین حتما می*خوام که از pwm استفاده کنم
حتی آخرین راهی که به نظرم رسیده تبدیل برق شهر به دی سی و کنترل اون با ماسفت و pwm هست
ولی اگه ترایاک باشه خیلی بهتره
من از mc3023 استفاده کردمنوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست هابا سلام
ولی مدار گذر از صفر نداشتم چون میکرو نیست که واسش پالس بفرسته و بعد کنترلش کنم
دوست عزیز
من دفیق نمیدونم شما بر مبنای چه طرحی و چه کنترلری این هیتر رو طراحی کردی ( اگر توجیه فنی و اقتصادی داشته باشه )
هیتر استیشنهای اس ام دی دو زیر مجموعه اصلی دارن
یا سیستم کنترل ( هم هیتر و هم هویه ) تمام آنالوگه
یا یکی از زیر مجموعه های دیجیتاله .
در هر دو سیستم و زیر مجموعه هاشون سیستم کنترل فیدبک دار یا اصطلاحا لوپ بسته است .
یعنی دسته هیتر سنسور دما داره ، هویه هم بهمین ترتیب .
هیچکدوم از این سیستمها با pwmکنترل نمیشن ... سیستم کنترلهاشون on-off هست .
دما زیر رنج threshold باشه خروجی وصله ، بالای threshold بره خروجی قطع میشه ( این سیستمها هیسترزیس هم ندارن ، دمای خروجی exact هست )
من چون با این فید بک و ... آشنا نیستم نتونستم اینجوری طراحیش کنم و فید بک ندارهفقط میخواستم ببینم چجوری میشه ترایاک رو با pwm کنترل فاز کردشما فرض بگیرید دمای یه المنت رو می*خوام حدودی جوری که قابل کنترل باشه تنظیم کنم
در هر صورت از راهنماییتون واقعا ممنونم
درود،نوشته اصلی توسط delshad1375 نمایش پست هامن چون با این فید بک و ... آشنا نیستم نتونستم اینجوری طراحیش کنم و فید بک ندارهفقط میخواستم ببینم چجوری میشه ترایاک رو با pwm کنترل فاز کردشما فرض بگیرید دمای یه المنت رو می*خوام حدودی جوری که قابل کنترل باشه تنظیم کنم
حتما تا حالا با اتو یا سماور برقی و بخاری برقی و غیره
کار کردین.
و میبینین که ترموستات کنترل دما از هیچ قطعه
الکترونیک تشکیل نشده!
پس چطور دما رو کنترل میکنه؟
وقتی دما از حد تنظیم شده کمتر باشه، پلاتین ترموستات
وصل میشه و وقتی دما از حد تنظیم شده بیشتر باشه،
ترموستات قطع میشه.
منظور دوستمون از پست #10 هم همین بود.
یعنی کنترل با قطع - وصل کردن.
موفق باشید.
من برق شهر رو دی سی کردم و بعدش با ماسفت و pwm دقیق کنترلش کردم و یه هیتر قابل کنترل و ارزون درست کردم
