شرایط روشن و خاموش شدن ماسفت افزایشی نوعN و نوع P ؟
    پاسخ : شرایط روشن و خاموش شدن ماسفت افزایشی نوعN و نوع P ؟
    الان با توجه به توضیحات شما می توان گفت که در شکل 1 ، ماسفت روشن و در ناحیه اشباع کار می کند و در شکل 2 ماسفت روشن و ودر ناحیه اهمی یاتریود قرار دارد ؟
      در مورد این نقطعه pinch off بیشتر توضیح بدید که در اینجا گفتید "نقطه پینچ آف pinch off هم شرایطی هست که ولتاژ Vgs رو منفی در نظر میگیرن تا جریان نشتی ترانزیستور به حداقل برسه"
      پینچ آف به اینصورته که مثلا مطابق شکل 1 که خودت گذاشتی ماسفت در حالت اشباع قرار داره
      اما اگه ولتاژ گیت رو به صفر برسونیم ماسفت خاموش میشه و یا به اصطلاح وارد ناحیه خاموش یا اهمی یا تریود میره
      حالا همونجوری که میدونیم ماسفتها ایده آل نیستن و حتی در حالت خاموش مقداری نشتی جریان دارن
      همون شکل 1 که گذاشتی ما اگه بیایم ولتاژ گیت رو بکنیم منفی 2 ولت یعنی کمتر از صفر، در این حالت ماسفت همچنان خاموش میمونه اما مقاومت درین به سورس بیشتر میشه درنتیجه جریان نشتی درین خیلی کمتر میشه
      مثل اینکه یک شیر آب رو بخوای خیلی سفت بکنی با آچار محکمتر ببندیش
      شکل 1 درسته و ماسفت روشنه
      اما شکل 2 صحیح نیست چونکه در ماسفت کانال N همیشه جهت جریان از درین به سورسه
      البته در ماسفت کانالP جریان از سمت سورس به درین میره
      یک مسله مهم همیشه یادت بمونه که همیشه ولتاژ گیت نسبت به سورس در نظر گرفته میشه بخاطر همینه که میگیم ولتاژ vGS یعنی ولتاژ گیت نسبت به سورس
      توی کانال N ولتاژ گیت بیشتر از سورسه یعنی نسبت بهش باید مثبت باشه اما توی کانال P ولتاژ گیت کمتر از سورسه
      جدیدترین ویرایش توسط EddyE4; 2020/01/29, 22:13.
        نوشته اصلی توسط EddyE4 نمایش پست ها
        الان اگر بخوایم شکل 1 در ناحیه تریود قرار بگیره باید چه تغییری در ساختار اعمال ولتاژ به پایه های اون بدیم ؟
        الان به جدول زیر نگاه بفرمایید اگر ولتاژ Vs بیشتر از Vd باشه و از تفاضل Vgs-Vth کوچکتر باشد ماسفت در ناحیه تریود قرار دارد .!! درسته ؟؟
          تجهیزات اعلام حریق
          تجهیزات اطفاء حریق
          چراغ گردان
          چراغ چشمک زن
          تجهیزات تست اعلام حریق
          باکس پوچ
          پاکت قهوه
          پاکت زیپ دار
          پاکت کرافت
            برای اینکه بخوایم شکل یک در ناحیه تریود قرار بگیره یعنی خاموشش بکنیم باید ولتاژ گیت رو به صفر برسونیم یعنی کاملا با سورس برابر باشه
            بله درسته اینی که گفتین درسته
            مطابق عکس همه شرایط روشن و خاموش بودن ماسفت نوشته شده
            حالا ممکنه یجایی ماسفت رو جوری بایاس بکنیم که ولتاژ گیت بزرگتر از vds باشه این اصلا مهم نیست
            مثلا بخوای با 10 ولت یک ولتاژ 1 ولتی رو سوییچ بکنی
            بزگترین شرط ماسفت ولتاژ گیته که باید ماسفت رو کنترل بکنه
            یعنی اگه بخوایم خاموشش بکنیم میام ولتاژ گیت رو صفر میکنیم نه اینکه بریم ولتاژ یا جریان درین و سورس رو تغییر بدیم
            ماسفت یدونه شیر آبه که جریان درین به سورس رو باز و بسته میکنه
            اگه بخوایم باز و بستش بکنیم ولتاژ گیت رو تغییر میدیم یعنی شیر آب رو میبندیم
            دیگه نمیریم که فلکه اصلی آب رو ببندیم جریان اصلی همون ولتاژ درین به سورسه و فلکه اصلی هم منبع تغذیه مدار
            ماسفت توی جریان معکوس مثل دیود از عبور جریان جلوگیری میکنه
            جدیدترین ویرایش توسط EddyE4; 2020/01/31, 02:37.
                گفتم که دوبار دیگ قبلا توجه نکردین
                برای شکل 1 شما تنها یک کار میتوتید انجام بدین یعنی ولتاژ گیت رو صفر بکنید
                  اگر ولتاژ گیت رو صفر بکنم کلا ماسفت خاموش میشه ! در ناحیه ترایود قرار نمیگیره !!
                    ببین یکم اشتباه متوجه شدی ناجیه ترایود همون خاموش شدنه
                    یعنی حالتی که کانال درین به سورس تشکیل نشده همچنین ناحیه اهمی هم بهش میگن یعنی هنوز مقاومت کانال درین به سورس بالاست و جریانی ازش رد نمیشه
                    گفتیم ناحیه خاموش یا تریود یا همون ناحیه اهمی هر سه تاش یک معنی میده
                      با عرض معذرت.
                      لطفا برای حرف هاتون یک مرجع معرفی کنید.
                      برای چی میگید ناحیه ترایود با خاموش بودن یکی هست ؟
                      خاموش بودن یعنی جریان درین به سورس برای NMOS صفر باشه( صرف نظر از جریان نشتی) .
                      ترایود هم یعنی از درین به سورس جریان داریم ولی مقدار اون جریان ( یا به عبارتی دیگر مقاومت کانال درین - سورس ) توسط ولتاژ گیت کنترل میشه.
                        نوشته اصلی توسط saati.sms نمایش پست ها
                        با عرض معذرت.
                        بله درست میگین من هواسم نبود ببخشید
                        جدیدترین ویرایش توسط EddyE4; 2020/02/02, 15:48.
                          خیلی ممنون از توضیحاتتون.
                          من حرف شما رو تایید میکنم. ولی من گفتم وقتی Vgs از Vth بیشتر باشد ماسفت روشن میشه که یا در ناحیه ترایود کار میکند یا ناحیه اشباع . اون چیزی که تعیین کننده است که در کدام ناحیه کار کنیم شرط Vds یا همون شرط Vgd هست.
                          اگر جایی رو اشتباه گفتم بی زحمت اصلاح کنید.
                          لطفا این شرط Vgd و Vds رو بگید.
                            توی همون پست اول جوابتون رو دادم.
                            هم شرط اشباع و هم ترایود. هم برای نوع n و هم نوع p.
                            الان دقیقا شما کجاش رو مشکل دارید ؟
                              توی این مشکل دارم که هدفم از ایجاد این تاپیک این بوده که از ماسفت در سوئیچینگ استفاده کنم با توجه به تحقیقاتی که انجام دادم در یک مبدل باک اگر قرار باشه از ماسفت n کانال استفاده بشه باید حتما قبل از آن یک مدار بوت استرپ یا shift level استفاده بشود چون ماسفت n کانال در مبدل باک به صورت شناوره . حالا برای همین من این موضوع نوع بایاس ماسفت رو بیان کردم
