دوستان با پوزش من زیاد حرفه ای نیستم برای همین مزاحم شدم تا به نتیجه برسم.
1- من یک ترانس داشتم 50 ولت 10 آمپر تک که دادم ترانس ساز یک ترانس 50 ولت 10 آمپر دیگر گذاشت کنارش و تبدیلش کرده به ترانس 50 ولت 20 آمپر دوبل
2- الان یک ماژول آمپلی فایر گران قیمت گیرم اومده می خوام باهاش ساب ووفر بسازم. برق ورودی این ماژول آمپلی فایر 48 ولت DC هست. می خواستم اگر بشه از همین ترانس به عنوان منبع تغذیه استفاده کنم.
3- چطور می تونم برقش رو به 48 ولت DC تبدیل کنم؟ الان دوستان راهنمایی کردند گفتند با پل دیود می شه تبدیلش کرد ( گفتند که:
پل دیود حتما 30 آمپر باشه و تحمل ولتاژ بالای 50 ولت هم داشته باشه (75 ولت و 100 ولت )
4- آیا نیاز به خازن یا .. خاصی هم هست که ولتاژ خروجی روی ماژول تاثیر بدی از نظر نویز و .. نزاره؟
می خواستم بدونم الان با این روش ولتاژ 48 ولت DC رو دریافت می کنم و خطری برای ماژول نداره؟ چون قیمت این ماژول گرون هست یه کم ریسکی هست
ممنون می شم به صورت ساده توضیح بدین من چکار کنم دقیقا
با سپاس
تصویر ترانس:
تصویر ماژول آمپلی فایر:
_thumb.jpeg)
مشخصات آمپلی فایر توی یکی از سایت ها که دیدم
AA-AB32195 - 2 x 300W @4ohm TAS5630 - Audio Amplifier Board - Sure Electronics
Here comes the2 x 300Watt amplifier board,AA-AB32195.
This audio amplifier board employs Sure Electronics T-AMP technology, featuring low distortion and low noise level.
Hear your music like never before with 300 Watts per channel of audiophile-grade Tripath Class-T technology. Amp includes a quiet running fan to keep things cool.
This amplifier board supports stereo (dual) amplification by using two channel PBTL topology.
By means of dedicated heat sink design with temperature controlled fan,it is capable of delivering dual channel maximum power 300W RMS @ 3ohm simultaneously without extraordinary heat sink.
Besides of built-in chip protection, ESD and spike protection components used throughout input and output of the amplifier board ensure its robustness and reliability.
This amplifier board supports mono amplification by using PBTL topology.
Fan works when the temperature of heatsink reaches up to 45 degrees Celsius and stops when the temperature reduces down to 40 degrees Celsius.
So the audible noise and idle power loss brought by fan could be omitted when output RMS power is moderate.
Features:
Application:
Electrical Specifications:
Specifications typical @ +25℃, Powered by 48V DC, unless otherwise noted. Specifications subject
to change without notice.
Audio Performance:
Specifications typical @ +25℃, Powered by 40V DC, unless otherwise noted. Specifications subject
با سپاس
تصویر ترانس:
Features:
- 2mm PCB thickness,2OzCu
- Support adjusting volume on board with a additional module
- Screwing to chassis conveniently
- Can be shut down easily by external pulled down to GND
- Excellent heatsink performance
- Size:4.8inchX3.6inchX1.53inch
- weight:290g
- Under voltage and over voltage protection
- Over current protection
- Short circuit and over temperature protection
- Analog single ended signal input
- Output 300W@3ohm 48V DC THD+N 10%
206W@3ohm 48V DC THD+N 1%
Application:
- Home theater receiver
- Car audio
- Background music systems
- Musical instrument amplifiers
- Prototype for recording studios, Post-production, Live sound and Hi-Fi applications
| Parameter | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Power Supply | - | 15 | 48 | 50 | VDC |
| Idle Power | SD Floating,FAN ON | - | 9.6 | 18 | W |
| SD Floating,FAN OFF | - | 8 | 15 | W | |
| Standby Power | SD Connected to GND,FAN OFF | - | 0.8 | 5 | W |
| Maximum Current | 600W @3Ohm | - | 14.2 | - | A |
| Efficiency | 300W @3Ohm | 86 | - | 91 | % |
| Minimum Load Impedance | - | - | 3 | - | Ω |
| Switching Frequency | SD Floating | - | 674 | - | KHz |
| Fan Active @ Temperature | - | - | 50 | - | ℃ |
Audio Performance:
| Gain | - | 26 | 28 | 30 | dB |
| Input Sensitivity(RMS) | @3Ω, 300W,1KHz | - | 917 | - | mV |
| Input Impedance | - | - | 33 | - | KΩ |
| Output Power | @3Ω THD+N 1% | - | 206 | - | W |
| @3Ω THD+N 10% | - | 300 | - | W | |
| Bandwidth @ ±3dB | @3Ω | 20 | - | 20K | Hz |
| THD | @3Ω, 1W, 1KHz | - | 0.0052 | - | % |
| @3Ω, 10W, 1KHz | - | 0.025 | - | % | |
| Output Noise Level | A-weighting,Input Connected to GND | - | 209 | - | µV |
| SNR | 206W @3Ω THD+N 1% | - | 94.8 | - | dB |
