با سلام و وقت بخیر این مدار محافظ بلندگو چی هست و چه کاربردی داره ؟ آیا برای جلوگیری از اتصال کوتاه شدنه دو سر sp هست ؟ میشه یک نمونه مدار بذارید ؟
مدار محافظ بلندگو؟
پاسخ : مدار محافظ بلندگو؟
درودنوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هابا سلام و وقت بخیر این مدار محافظ بلندگو چی هست و چه کاربردی داره ؟ آیا برای جلوگیری از اتصال کوتاه شدنه دو سر sp هست ؟ میشه یک نمونه مدار بذارید ؟
مدار محافظ در بعضی دستگاهها دومنظوره هست.یعنی هم از بلندگو محافظت می کنه و هم از آمپلی فایر. بعضا در برخی دستگاه ها هم فقط به منظور محافظت از بلندگو استفاده میشه.
بدین صورت که وقتی دستگاه روشن میشه خازن های تغذیه شروع به شارژ شدن میشن و لذا جریان زیادی به سمت خروجی آمپلی فایر که همون بلندگو روانه میشه و یه صدای پلاپ از بلندگو شنیده میشه که این صدا ناشی از حرکت صفحه بلندگو هست. برای اینکه جلوی این اتفاق گرفته بشه و بلندگو در طولانی مدت دچار آسیب نشه مداری طراحی می کنند که بلندگو رو با تاخیر چند ثانیه ای به خروجی آمپلی فایر متصل می کنه.
مورد بعدی ولتاژ دی سی هست. گاهی وقتا به دلایل مختلف مثلا مثل طراحی نادرست یک آمپلی فایر یا قطعه فیک و یا .... در حین کار ممکنه یکی از ترانزیستورهای درایور یا نهایی شورت شده و ولتاژ دی سی در خروجی امپلی فایر پدیدار میشه. در این هنگام اگر بلندگو به خروجی وصل باشه باعث میشه سیم پیچ بلندگو بسوزه. حالا اگر امپلی فایر به مدار محافظ مجهز باشه سریع بلندگوها رو از خروجی جدا میکنه و مانع سوختن بلندگو میشه.
یه حالت هم هست که مدار محافظ از امپلی فایر هم در مقابل اتصال نابجا محافظت میکنه که خب در واقع یه مقداری تخصصی تر میشه.
مدار محافظ بلندگو رو هم با سرچ کردن در سایت می تونید پیدا کنید. موفق باشید
