روش محدود کردن جریان led های شاخه ای ؟
    سلام یک سوال در مورد راه اندازی این led های شاخه ای (شکلش رو در زیر گذاشتم) من وقتی میخوام این led روشن کنم به یک باتری 12 ولت 4.5 آمپر ساعت متصل میکنم که حدود 2 آمپر دقیقا از باتری جریان میکشه ! که این جریان خیلی آسیب به باتری میزنه حالا چه مداری و چطور در مسیر باتری بذارم فقط 1 آمپر یا کمتر بکشه و به باتری هم آسیب نزنه ؟ بله این رو هم میدونم وقتی 2 آمپر میکشه به شدت تمام روشن میشه و اینکه فیوز شیشه ای 1 آمپر هم گذاشتم اما فورا فیوز میسوزه و دیگه هیچ... و یک کار دیگه هم کردم اون هم اینکه یک مقاومت آجری 10 وات ، 47 اهم در مسیر گذاشتم نور led ها کم شد اما همچنان 2 آمپر از باتری میکشه و به صورت گرمای شدید در مقاومت تلف میشه !!! واقعا دیگه نمیدونم چی در مسیر بذارم که این مشکل حل بشه !
    پاسخ : روش محدود کردن جریان led های شاخه ای ؟
    یا درایور جریان ثابت، یا کنترل با PWM
    مدار PWM با 555 تو نت هست. سرچ کنید میاد
    Si vis pacem, para bellum
      اینطور مداری مد نظرتون هست ؟ یعنی به جای موتور همون led شاخه ای رو بذارم ؟ و اینکه کار این خازن 470 میکروفاراد و اون دوتا دیود 1N4148 چی هست ؟!!
      جدیدترین ویرایش توسط fmicro; 2020/07/02, 11:56.
